[E38] barska palange
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=43219
Puslapis 12
Autorius:  detox585 [ 01 Bal 2008, 22:01 ]
Pranešimo tema:  [E38] barska palange
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: norejau paklausti gal kas yra susidure su palanges barskejimu, kalbu apie palange kuri yra gale viduj ji dreba nuo subo kaip ja pritirtint geriau? labai nemaloniai girdisi kai barska :(
Autorius:  Ramis [ 02 Bal 2008, 02:02 ]
Pranešimo tema:  Re: [E38] barska palange
Isimt suba ir bedos lyg nebuta :lol: O rimtai, reik ziuret-tikrint kas tiksliai barska, gal subas koks pigus-biudzetinis ir per stipriai rezonuoja. O i salona jokios skyles neiseina?
Autorius:  detox585 [ 02 Bal 2008, 11:45 ]
ne subas geras buvo kitoj masinos gerai viskas palange su ranka uzspaudziu gerai nebebarska kaip ja pritvirtint? gal kas bande? galvoju kokio makroflekso pripilt is bagazines i ta palange :DD
Autorius:  MariusNr1 [ 02 Bal 2008, 13:20 ]
nu beda jau cia tokia, as pakisau savo E34'am po palange plono paralono (tinka tas kur grindim det pvz), tada palange taip tvirtai laikytis pradejo ir nebebarska, kad ir vibruoja, gal ir tau panasi procedura padetu.
Autorius:  xe0n_ [ 02 Bal 2008, 14:29 ]
man taip pat E38 palange nuo subo barskejo tai parolono prikisau po ja ir viskas :) ten bagazinej pro tas skyles prigrudau tik daug gana ten jo suejo ties tom vietom kur iskilimai palanges (ties galvu atlosais) :)
Autorius:  zenderis728 [ 10 Bal 2008, 21:15 ]
pas mane taip pat barska palange,nes is po jos isimta izoliacine medziaga,kad subo slegis eitu i salona,ruosiuosi ispjauti palangeje skyles ir idet alsuoklius kad slegis lengviau patektu i salona ir nekilnotu palanges :wink:
Autorius:  xe0n_ [ 13 Bir 2008, 21:38 ]
sveiki, gal kas zinot kaip yra pritvirtinta palange? Vel pradejo ji pas mane barsket ir dabar jau nebepadeda nei parolonas, nei makrofleksas po ja :cry: tai sakau gal atsileido tvirtinimai kokie ar kazkas tokio? nes nervuoja tai ziauriai tas garsas :|
Autorius:  zenderis728 [ 13 Bir 2008, 21:58 ]
nusiimi galines sedynes atlosa ir pamatysi keturis apvalius plastmasinius fiksatorius,istrauksi ju viduriuka tada jie issiims,po to palange kilstelsi ir trauk i save,gali but kad pas tave isimta garso izoliacine medziaga,veilokas toks,nes jei jis yra palange nelabai gali barsket,geriausiai pabandyk palange isemes pavaziuot ir paziurek ar barska,nes as kazkada galvojau kad palange,o buvo galines sakes suvedimo traukes sarnyriukas,o atrode kad grynai palange :)
galine.png [ 17.9 KiB | Peržiūrėta 8482 kartus(ų) ]
Autorius:  sauliux [ 13 Bir 2008, 22:13 ]
pas mane problemos nera subas pumpuoja pro slidziu anga labai paprasta ir efektyvu siulau pabandyt :wink:
Autorius:  xe0n_ [ 13 Bir 2008, 22:33 ]
zenderis728 rašė:
cia nuo subo sitas reikalas... stovint vietoj irgi barska... o kad isimta ta izoliacine medziaga tai gali but nes ikisus ranka pro tas groteles kur palei stikla yra nesijaucia jokio veiloko ten, tik palange ir skarda...o tada dar kitas klausymas: kaip nusiima atlosas sedynes?
sauliux rašė:
ta prasme turejai galvoje atidaryti slidziu anga ta? jei taip tai atidariau as ja pries kelias dienas bet vistiek taspats daros.. #-o
Autorius:  sauliux [ 13 Bir 2008, 22:46 ]
o tai subas pas tave atcuktas y salona? pas mane subas ziuri pro ta slidziu anga ir visas spaudimas eina per ta skyle. deze subo per visa bagaza labai sandarei viskas padaryta tai garsas tiktai per ta slidziu skyle eina
Autorius:  xe0n_ [ 13 Bir 2008, 22:56 ]
aa tai pas tave specialiai deze gaminta kaip suprantu tada? :) reiks pabandyt ir man suba tiesiai i ta skyle atsukt gal pades bent kazkiek :)
Autorius:  sauliux [ 13 Bir 2008, 23:02 ]
pats pasigaminau ir tau ta paty siulau pasidaryt tik tikslei bagaza issimatuok kad sandaru butu
Autorius:  zenderis728 [ 15 Bir 2008, 15:03 ]
kai subo slegis eina per slidziu anga yra tik viena problema,jei gale sedi trys zmones ta anga tenka uzdaryti :)
Autorius:  xe0n_ [ 15 Bir 2008, 16:19 ]
pagaliau nugalejau ta barskancia palange [-o< :mrgreen: kaip ir sakei zenderis nuemes ja pamaciau, kad nera po ja nieko, tik palange ir iskart skarda :) tai prikisau parolono ir bent jau pokolkas barskejimas dingo :D dabar tik liko iveikti barskanti bagazines dangti iki pilnos laimes :twisted:
http://www.phpbb.com/
