Dabar yra 08 Bal 2026, 06:32
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 22:01
Klaipeda
[E46]
mantis3490
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: norejau paklausti gal kas yra susidure su palanges barskejimu, kalbu apie palange kuri yra gale viduj ji dreba nuo subo kaip ja pritirtint geriau? labai nemaloniai girdisi kai barska :(
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 02:02
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Isimt suba ir bedos lyg nebuta :lol: O rimtai, reik ziuret-tikrint kas tiksliai barska, gal subas koks pigus-biudzetinis ir per stipriai rezonuoja. O i salona jokios skyles neiseina?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 11:45
Klaipeda
[E46]
mantis3490
ne subas geras buvo kitoj masinos gerai viskas palange su ranka uzspaudziu gerai nebebarska kaip ja pritvirtint? gal kas bande? galvoju kokio makroflekso pripilt is bagazines i ta palange :DD
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:20
E34 520 M50
nu beda jau cia tokia, as pakisau savo E34'am po palange plono paralono (tinka tas kur grindim det pvz), tada palange taip tvirtai laikytis pradejo ir nebebarska, kad ir vibruoja, gal ir tau panasi procedura padetu.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 14:29
man taip pat E38 palange nuo subo barskejo tai parolono prikisau po ja ir viskas :) ten bagazinej pro tas skyles prigrudau tik daug gana ten jo suejo ties tom vietom kur iskilimai palanges (ties galvu atlosais) :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 21:15
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
pas mane taip pat barska palange,nes is po jos isimta izoliacine medziaga,kad subo slegis eitu i salona,ruosiuosi ispjauti palangeje skyles ir idet alsuoklius kad slegis lengviau patektu i salona ir nekilnotu palanges :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 21:38
sveiki, gal kas zinot kaip yra pritvirtinta palange? Vel pradejo ji pas mane barsket ir dabar jau nebepadeda nei parolonas, nei makrofleksas po ja :cry: tai sakau gal atsileido tvirtinimai kokie ar kazkas tokio? nes nervuoja tai ziauriai tas garsas :|
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 21:58
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
nusiimi galines sedynes atlosa ir pamatysi keturis apvalius plastmasinius fiksatorius,istrauksi ju viduriuka tada jie issiims,po to palange kilstelsi ir trauk i save,gali but kad pas tave isimta garso izoliacine medziaga,veilokas toks,nes jei jis yra palange nelabai gali barsket,geriausiai pabandyk palange isemes pavaziuot ir paziurek ar barska,nes as kazkada galvojau kad palange,o buvo galines sakes suvedimo traukes sarnyriukas,o atrode kad grynai palange :)
galine.png [ 17.9 KiB | Peržiūrėta 8452 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 22:13
pas mane problemos nera subas pumpuoja pro slidziu anga labai paprasta ir efektyvu siulau pabandyt :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 22:33
zenderis728 rašė:
cia nuo subo sitas reikalas... stovint vietoj irgi barska... o kad isimta ta izoliacine medziaga tai gali but nes ikisus ranka pro tas groteles kur palei stikla yra nesijaucia jokio veiloko ten, tik palange ir skarda...o tada dar kitas klausymas: kaip nusiima atlosas sedynes?
sauliux rašė:
ta prasme turejai galvoje atidaryti slidziu anga ta? jei taip tai atidariau as ja pries kelias dienas bet vistiek taspats daros.. #-o
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 22:46
o tai subas pas tave atcuktas y salona? pas mane subas ziuri pro ta slidziu anga ir visas spaudimas eina per ta skyle. deze subo per visa bagaza labai sandarei viskas padaryta tai garsas tiktai per ta slidziu skyle eina
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 22:56
aa tai pas tave specialiai deze gaminta kaip suprantu tada? :) reiks pabandyt ir man suba tiesiai i ta skyle atsukt gal pades bent kazkiek :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 23:02
pats pasigaminau ir tau ta paty siulau pasidaryt tik tikslei bagaza issimatuok kad sandaru butu
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 15:03
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
kai subo slegis eina per slidziu anga yra tik viena problema,jei gale sedi trys zmones ta anga tenka uzdaryti :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 16:19
pagaliau nugalejau ta barskancia palange [-o< :mrgreen: kaip ir sakei zenderis nuemes ja pamaciau, kad nera po ja nieko, tik palange ir iskart skarda :) tai prikisau parolono ir bent jau pokolkas barskejimas dingo :D dabar tik liko iveikti barskanti bagazines dangti iki pilnos laimes :twisted:
