| [E38] Dėl birbėjimo / ismetimo sistema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=42980 |
| Autorius: | detox585 [ 29 Kov 2008, 12:05 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Dėl birbėjimo / ismetimo sistema |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1999 Variklis:3.0 Degalai:dyzelis Problema/klausimas:salta kai uzvedu taip birbia lyg kokia plastmase barsketu tai brrrr kai siltas nebera to garso taciau tas garsas atsiranda kai vaziuoju letai tarkim sustoji atleidi stabdy riedi po truputi ir vos gazo spusteli toks momentas yra ir vel brrr ir praina. kas cia galetu but? gal katalizatoriai? beje kartais kai uzgesinu masina is tos vietos ruksta dumelis kur stovi katalizatoriai. ir dar norejau paklaust kas yra kas kai uzrakinu masina is priekinio sparno vairuotojo puses sklinda lyg ventiliatoriaus garsas kaip lektuvas. kas tai? ar tai normalu? |
| Autorius: | angelas_ [ 29 Kov 2008, 13:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] del birbejimo |
"Dumelis" ir "ventiliatoriaus garsas kaip lektuvas" cia kogero webastos veikimas pasireiskia O del garsu tai nezinau, reikia paklausyt, taip turbut nelabai kas tau ka pasakys |
| Autorius: | detox585 [ 29 Kov 2008, 14:20 ] |
sakyk o kaip ta webasto veikia? kada ja naudinga naudot ziema? kaip ja jungti kaip laika nustatyt nesuprantu ten du laikus reik ivest? kam ? |
| Autorius: | angelas_ [ 29 Kov 2008, 14:50 ] |
Webasto pasildo ausinimo skysti. Na, dyzeliui tai aktualu ziema, webasto padeda varikliui greiciau pasiekti darbine temperatura, o be to ir salonas greiciau susyla. Webasto buna nereguliuojama, reguliuojama su taimeriu (kada isijungs ir kada issijungs) ir su pulteliu valdoma. Siaip, nepatingek, paieskok su paieska, nes tikrai ne viena karta buvo apie tai kalbeta. Jeigu kokios info nerasi, tai klausk, bandysiu pagelbet Siaip, jeigu supranti rusiskai, gali sicia pasiskaitinet, daug naudongos info + schemu yra: linkas1 linkas2 Sekmes |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 29 Kov 2008, 15:07 ] |
del to pasalinio garso, tai ka nupasakojai simptomai lb panasus i mano (db jau neber)... ir man nedave ramybes ir ilgai sukau galva, kas tai galetu but... ir eolte buvau, ir meistreliu pora apvaziavau, galu gale diagnazavo: vienoj vietoj duslintuvo vamzdis beveik lietes su tokia skersine stanga, o kadangi ten vis delto gaunas nemaza vibracija, tai trinantis duslintuvui i ta stanga ir atsiranda nemalonus toks garsas... ir butent kaip ir tau kad yra, staigiau pradedant vaziuot ar lb staigiai stabdant (mano atveju) taip gaunas, nes duslintuvas sujuda... o atsitiko taip, nes karta i aukstesni bordiura isiremiau ir sulenkiau siek tiek ta stanga, ji priartejo prie duslintuvo... lb tiketina, kad ir tau kazkas pan.. |
| Autorius: | detox585 [ 31 Kov 2008, 10:40 ] |
aisku dekui uz patarimus |
| Autorius: | schumiss [ 15 Bal 2008, 13:56 ] |
butent salta ir kai vaziuoji palengva!!! man taspats su tuo garsu galvojau kad katalizatorius,ispjoviau taspats barska per viduri tarp variklio ir greiciu dezes buvau pas motoristus nezino greiciu dezes specai taip pat trauko peciais nejau reiks i krastaauto vaziuoti |
| Autorius: | Arnoldino [ 15 Bal 2008, 20:41 ] |
pas kas antra cia barska |
| Autorius: | schumiss [ 08 Geg 2008, 23:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Dėl birbėjimo |
suzinojau kas per beda del to garso ismetimo vamzdis yra dvigubas!!! nuo kelniu iki katalizatoriaus man prapjauste privirino ir viskas baigta
| Autorius: | detox585 [ 18 Bir 2008, 09:41 ] |
o ka ten reikia prapjaustyt? kiek tai kainavo? mane tas garsas zudo, pardavineju savo bmw ir nezinau ar su tokiu garsu kas pirktu |
| Autorius: | Germany [ 19 Bir 2008, 07:26 ] |
man ir acirado tas garsas irgi zadu parduot, tai galvoju pirma sutvarkyt :} manau del visko kaltas ismetimo vamzdis ijungus atbulini garsas padideja, nes variklis palinksta ir visas vamzdis prisiliecia prie to laikiklio per viduri (speju) nes karta buvau ji priverstinai prilietes ir buvo pamanus garsas, dabar beliko sugalvot kaip ji sutvarkyt (i serviza del tokios smulkmenos manau neverta) |
| Autorius: | zenderis728 [ 19 Bir 2008, 16:25 ] |
as pakisau po tais laikikliu varzteliais po saibute ir man uzteko kad nebirbetu |
| Autorius: | detox585 [ 20 Bir 2008, 10:01 ] |
na man birba kai pradedu po lengva vaziuot atrodo lyg skarbonkes metalines dauzytusi kur nors |
| Autorius: | schumiss [ 01 Rgp 2008, 16:51 ] |
nejau taip sunku paskaityti ka rasau pakeisk vamzdzius nuo kelniu iki katalizatoriaus |
