Dabar yra 21 Kov 2026, 16:22
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 12:05
Klaipeda
[E46]
mantis3490
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:salta kai uzvedu taip birbia lyg kokia plastmase barsketu tai brrrr kai siltas nebera to garso taciau tas garsas atsiranda kai vaziuoju letai tarkim sustoji atleidi stabdy riedi po truputi ir vos gazo spusteli toks momentas yra ir vel brrr ir praina. kas cia galetu but? gal katalizatoriai? beje kartais kai uzgesinu masina is tos vietos ruksta dumelis kur stovi katalizatoriai. ir dar norejau paklaust kas yra kas kai uzrakinu masina is priekinio sparno vairuotojo puses sklinda lyg ventiliatoriaus garsas kaip lektuvas. kas tai? ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 13:35
"Dumelis" ir "ventiliatoriaus garsas kaip lektuvas" cia kogero webastos veikimas pasireiskia :)
O del garsu tai nezinau, reikia paklausyt, taip turbut nelabai kas tau ka pasakys :wink:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 14:20
Klaipeda
[E46]
mantis3490
sakyk o kaip ta webasto veikia? kada ja naudinga naudot ziema? kaip ja jungti kaip laika nustatyt nesuprantu ten du laikus reik ivest? kam ?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 14:50
Webasto pasildo ausinimo skysti. Na, dyzeliui tai aktualu ziema, webasto padeda varikliui greiciau pasiekti darbine temperatura, o be to ir salonas greiciau susyla. Webasto buna nereguliuojama, reguliuojama su taimeriu (kada isijungs ir kada issijungs) ir su pulteliu valdoma.
Siaip, nepatingek, paieskok su paieska, nes tikrai ne viena karta buvo apie tai kalbeta. Jeigu kokios info nerasi, tai klausk, bandysiu pagelbet :wink:
Siaip, jeigu supranti rusiskai, gali sicia pasiskaitinet, daug naudongos info + schemu yra:
linkas1
linkas2
Sekmes :wink:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 15:07
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
del to pasalinio garso, tai ka nupasakojai simptomai lb panasus i mano (db jau neber)... ir man nedave ramybes ir ilgai sukau galva, kas tai galetu but... ir eolte buvau, ir meistreliu pora apvaziavau, galu gale diagnazavo: vienoj vietoj duslintuvo vamzdis beveik lietes su tokia skersine stanga, o kadangi ten vis delto gaunas nemaza vibracija, tai trinantis duslintuvui i ta stanga ir atsiranda nemalonus toks garsas... ir butent kaip ir tau kad yra, staigiau pradedant vaziuot ar lb staigiai stabdant (mano atveju) taip gaunas, nes duslintuvas sujuda... o atsitiko taip, nes karta i aukstesni bordiura isiremiau ir sulenkiau siek tiek ta stanga, ji priartejo prie duslintuvo... lb tiketina, kad ir tau kazkas pan.. :wink: atidziai pasiziurek po apacia ar niekas nesliecia.. :wink: o issprest problema ta lb paprasta, man isvis nieko nekainavo, meistrelis kuvalda uzsimojo, pora smugiu i ta stanga ir wuolia, garso kaip nebuta.. :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 10:40
Klaipeda
[E46]
mantis3490
aisku dekui uz patarimus
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 13:56
E38 740i
butent salta ir kai vaziuoji palengva!!!
man taspats su tuo garsu
galvojau kad katalizatorius,ispjoviau taspats
barska per viduri tarp variklio ir greiciu dezes
buvau pas motoristus nezino
greiciu dezes specai taip pat trauko peciais
nejau reiks i krastaauto vaziuoti :(
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 20:41
Mercedes E320cdi 00m.
Mercedes E200cdi 99m.
E39 530d 00m.
ex E39 530d 99m.
E39 530d 98m.
ex JAGUAR XJ6, 3.2L
ex E38 740 94m.
ex E36 318 91m.
Arnoldas.kubiliunas
pas kas antra cia barska :) man jau truko kantrybe del visko...apsisprendziau parduoti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 23:47
E38 740i
suzinojau kas per beda del to garso :lol:
ismetimo vamzdis yra dvigubas!!!
nuo kelniu iki katalizatoriaus
man prapjauste privirino ir viskas baigta [-o<
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 09:41
Klaipeda
[E46]
mantis3490
o ka ten reikia prapjaustyt? kiek tai kainavo? mane tas garsas zudo, pardavineju savo bmw ir nezinau ar su tokiu garsu kas pirktu :?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 07:26
man ir acirado tas garsas irgi zadu parduot, tai galvoju pirma sutvarkyt :} manau del visko kaltas ismetimo vamzdis ijungus atbulini garsas padideja, nes variklis palinksta ir visas vamzdis prisiliecia prie to laikiklio per viduri (speju) nes karta buvau ji priverstinai prilietes ir buvo pamanus garsas, dabar beliko sugalvot kaip ji sutvarkyt (i serviza del tokios smulkmenos manau neverta)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 16:25
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
as pakisau po tais laikikliu varzteliais po saibute ir man uzteko kad nebirbetu :wink:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 10:01
Klaipeda
[E46]
mantis3490
na man birba kai pradedu po lengva vaziuot atrodo lyg skarbonkes metalines dauzytusi kur nors :)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 16:51
E38 740i
nejau taip sunku paskaityti ka rasau
pakeisk vamzdzius nuo kelniu iki katalizatoriaus
