Dabar yra 08 Bal 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 02:54
Pagaminimo metai:96
Variklis:3ltr.
Degalai:benzinas
Sveiki.
Gal kas esate susidure su pan problema.Pas mane 96 730i v8 automatas.na problema tame,kad dingo begiai,is pradziu buvo 4 saibos,bet veliau 4ir 3 dingo.Dabar ijungus d raide tik 2 saibos metasi,bet kai pats jungiu 3-4 begi isimeta.net nzn kur galetu buti beda.gal kam pan situaciju yra nutike,tikrinau tepala sake beda ne del tepalo trukumo.ir dar prie to pacio,pas mane angliskas varijantas jeigu kartais reiks keisti gr deze ar tiks is europines masinos tokio pacio modelio? :roll:
P.S.lb dekingas uz atsakimus.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 04:02
deze tapati bet manau cia tikrai del tepalo kalte man taip pat buvo tik ant audines dapyliau tepalo viskas ok buvo :roll:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 11:09
XK8
E61
Gali nustatyt tik geras specas. Is asmenines patirties : pvz, turejau Bora ir kazkas pasidare kad pradejo veikt tik 2 begiai ir masina vaziavo avariniu rezimu. WV centre pasake kad reik istrint klaidas, bet nieko nepadejo,- bo nenusimano ji apie nieka. Tada radau zmogeli kuris nustate kad sugedo spidomentras, apsuku rodykle pakylant neduodavo signalo i deze kad jai reik permest begi.. todel masina ir vaziavo 1,2 begiu.. Pakeiciau spidometra ir viskas susitvarke..
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 15:10
o klaidos jokios neismete seip pas bmw buna del klaidu pvz abs su asc neveikia tai irgi ten grybauja deze girdejau
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 01:57
na man buvo panasi situacija,i antra sunkiai imesdavo o ketvirtos visai neijungdavo,tai takdavo rankiniu budu ijunkti,o buvo tokia beda,kaibuvau uzdejes zapaske,nes nevienodo aukscio padanga buvo,po pakeitimo viskas susitvarke
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 18:43
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
pas mane irgi tap pat ir yra uzdeta zapaske aukstesne, ryt persimontuosiu ziuresiu ar susitvarkys ir dar man kai daeina iki trecios pavaros uzsidega ASC
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 09:49
tai sakau paziurek daviklius ABS nes tai susieja su ASC del to ir automatas grybauja
