Dabar yra 08 Bal 2026, 12:07
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 18:53
bmw E32 730i bmw E38 740i
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai:1995
Variklis:4.0i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki visi as cia naujokas,turiu tokia viena beda su savo masinele.kai uzvedi varikli,tai jis iskarto gesta,jai uzvedus laikai nuspaudus gaza tai jis dirba,bet negraziai-kratosi.kiek as cia akitinejau,tai dauguma rase kad diofragma gali buti parejusi.siandien nukeliau kolektoriu,tai viskas tvarkoj su ta diofragma(beto ji panasi i tarpine,o ne i diofragma),patikrinau visas vakumo slangeles-viskas gerai.gal kas turit kokiu ideju ir patarimu,gal pas ka jau yra taip buve.isanksto ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 21:56
E38 740i M62 96'
Tada, galbut, ne visi cilindrai dirba? Patikrink zvakes, laidus, babinas.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 22:37
taip,nevisi dirba.jai butu kelios zvakes ar kelios babinos,tai variklis dirbtu nelygiai bet pastoviai.o cia jis kai tik uzkuri tai jis iskart gesta.beto tikrinau ausinimo skystije nera tepalo ir nera benzino-reiskia galvos ir tarpines po jom sveikos.ryt pabandysiu visas zvakes pakeisti gal ka duos-bet labai abiejoju.laisvos eigos voztuvas veikia irgi,na zodziu net nenumanau kas galetu buti.ir beda tame kad cia anglijos kainuoja nemenkus pinigus nuvaziuoti i servisa ir dar jie cia nelabai ismanantis savo darba yra.gal kas dar turi kokiu minciu.beto jai butu LZ tai variklis veiktu na gal kiek nelygiai ir kura rytu bet jis veiktu.laukiu jusu kokiu minciu siuo klausimu.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 22:57
siandien pasikeiciau visas zvakes-ogi nieko nepadejo.nebezinau ka daryti,gal kas turite bent kokiu ideju?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 02:54
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Patikrink LZ, kai jie pareja, tai is 8 cilindru puse nedirbdavo bent pas mane, kai buvo panasi beda, beto bandei akuma atjungt kokiom 5min ,poto pajungt ir uzvedinet?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 11:24
E30 323i
E36 323ti "obrubkas"
E61 535d "būda":)
Pas mane kai vienas LZ buvo sugedes, tai irgi viena cilindru puse nedirbo ir kartais atrodydavo, kad automobilis uzges. Bet ir check engine dege, tad aisku buvo, kad reikia ieskoti. Ir teisingai cia kolega pries mane parase, pabandyk atjungt akuma ir palaukt koki pusvalandi, jei po to pajungus bent 10 km nuvaziuosi ir nebus jokiu problemu, vadinasi tikrai kazkokie daviklai [CENZŪRA] mala (tame tarpe ir LZ gali but), o ne babinos zvakes ar dar kas blogo. Na o jei vistiek problema bus ta pati, tai tada reikai ieskoti bedu giliau
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 20:15
tai kad pas mane kompas nieko nemeta.bet del LZ tai kazkaip abiejotina kad tame beda,na bet visko gali buti-nesigincysiu
NA KAI SUSITVARKYSIU TAI BUTINAI PARASYSIU KAS BUVO
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 00:04
E 38
o ka gali padet akumo atjungimas? Sory jei kvailas klausimas bet tikrai nezianu
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 12:09
tai va,nerandu kame beda,o geriausiai tai tas,kad nuvariau i bmw servisa-tuoj papasakosiu-mirsit.na va,nuvariau i servisa-ten valanda ju darbo kainuoja 130svaru-apie 700lt,bet tai neesme.sakau kas gali buti,paziurekit.sako ok be problemu kai sutvarkysim pasmanbinsime,na skambina veliau ir sako mes nieko nerandam,bet beda akivaizdziai yra,sumokejau 420 svaru,tai dapyle tepalu,apziurejo padangas pasake kad viena truputi eda,lemputes patikrino ir visokiu nesamoniu paziurejo ir patikrino,sakau gal membrama parejusi,tai jie akis isverte-toks jausmas kad pirma syki girdi-gal ir pirma syki girdejo ka gali zinoti.tai va toliau vargsiu su savo masiniuku.turiu toki klausima gal kas gali tiksliai pasakyti ar parodyti kur ta membrama stovi,nes as buvau nuemes isiurbimo kolektoriu ir nieko as tan neradau,tik stovi tarpine tarp to dangtelio ir kolektoriaus-bet ir ja nusipirkau del visa ko,arba bent detales koda nurodyti.ačiū
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 12:55
E30 323i
E61 535d "būda":)
Tai ar buvai akuma atjunges 30 min? Tokiam laikus atjungus akuma, ir veliau prijungus, kompas kuri laika dirba nekreipdamas demesio i dauguma davikliu. Tokiu budu, galima issiaiskinti, ar beda jau tikrai yra didele, ar viso labo kazkokiu davikliu melagingu parodymu pasekme
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 19:38
ne nebuvau atjunges kompo,nes esu isardes isiurbimo kolektoriu ir nelabai patiko kaop tarpines atrodo,tai uzsakiau naujas tarpines ir diafragma,tai treciadieni turi pareiti visos dalys,tada kai surinksiu viska atgal tada jai vistiek bus blogai tada ir pabandysiu atjungti kompa.beto kai keiciau zvakes buvo visos zvakes uzsinesusios,tai manau del to kad tepala degino del to ir uzsinese,tai greiciausiai manau kad beda diafragmoj,bet palauksiu kol pareis dalys tada ir ziuresiu.beto,diafragma kaip as siandien issiaiskinau,randasi ne tan kaip visi cia sake ir rode kazkokias tarpines ant brezinio,o ji yra butent tame dangtelyje kuris yra pavaizduotas ten brezini ir diafragma randasi to dangtelio viduj-jos nei pamatysi nei paciupinesi.tai as issiaiskinau siandien paskambines i viena servisa drauguj lietuvoj.tai lauksiu naujos diafragmos
tai va susitvarkiau varikliuka,galiu papasakoti kas buvo.pakeiciau diafragma,kolektoriaus tarpines,pasikeiciau zvakes ir uzsivede,bet kai uzsivede vistiek kazkodel nalabai gerai veike.na pradejau sukt galva kas dar galetu buti,besukant galva problema pasirode pati,ogi ziuriu kad po mano masiniuku kazkokia pelke ir ji vis dideja,pasirodo kuro filtro sujungimai buvo mire ir jauciu kad kokia 50% kuro vare laukan.tai tiek tu bedu.dabar beliko amortikus pasikeist ir pirmyn atgal i trasa
labai ačiū visiems uz pagalba
