| [E38] Variklio problemos M62 https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=40253 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | grabavozas [ 14 Vas 2008, 11:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Variklio problemos M62 |
Subjekta pamelavau truputi, cia tikiuosi rasti daugiau V8 savininku. Turiu E39 540, 1996, 4.4 m62, benzinas. Jau uzh$i...au kariauti. Zodziu saltas variklis blogai dirba, nesudirba, kaip man rodos, kaikurie cilindrai. Ka as dariau: dariau su carsoft diagnostika kelis kart, nieko gero nepasake. Tikrinau lambdas - geros (buvau atjunges - nepadejo irgi). Keiciau dangelio tarpines (leido tepala i zvakiu lizdus). Keiciau isiurbimo kolektoriaus tarpine - nepadejo. Ta karterio ventiliacijos membrana nekiaura. Camshaft ir crankshaft sensoriai veikia (camshaft tikrinau su diodu, mirksi pagal apsukas ok, be crankshaft sensoriaus nesikuria net). Trottle body buvau nusukes, tarpine pakeiciau - nepadejo. MAF atjungus - taipat blogai dirba. Per niekur oro negaudo, viska istikrinau, purskiau ir aerozoliu - nieko neradau. Zvakes keiciau. Visu babinu varza gera. Nu ir esme, kur Kaune ar jo apskrity rasti meistrus, kurie susidure su sitais varikliais? Arba kur gaut manuala, kur butu sensoriu parodymai. ačiū uz betokias mintis. |
| Autorius: | DRB [ 14 Vas 2008, 14:43 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] blogai dirba variklis. |
Kompresija patikrink, purkstukus. |
| Autorius: | Tautietis [ 15 Vas 2008, 00:24 ] |
Jei tiek padarei ir nepadejo ,tai tada veleneliu fazes tikrinti reikia. |
| Autorius: | 7.40i [ 20 Vas 2008, 21:56 ] |
pas mane tas pats v8 4.4 irgi ********* salta lievai dirba pasyla gerai dirba kazkokia mistika su tais 4.4 tipo per auksta itampa sake kazkas tokio |
| Autorius: | Arnoldino [ 21 Vas 2008, 19:19 ] |
pas mane ir tas pats.Nesuku galvos. |
| Autorius: | grabavozas [ 22 Vas 2008, 18:50 ] |
nu va, pasikeiciau zvakiu pypkes, atrode kad padejo, bet klydau. Kaip dirba levai, taip dirba. Jau ir siltas variklis blogai pradejo. Eina n.. |
| Autorius: | Rymka [ 03 Geg 2008, 20:21 ] |
gal impulsai neatitinka tarp skaiciuotuvu. pas mane panasiai yra. vanos sistema perejus gal vienai galvai velenelis pastriges. o tau benzu nepasmirsta retkarciais? |
| Autorius: | 7.40i [ 16 Geg 2008, 14:07 ] |
Rymka rašė: gal impulsai neatitinka tarp skaiciuotuvu. pas mane panasiai yra. vanos sistema perejus gal vienai galvai velenelis pastriges. o tau benzu nepasmirsta retkarciais? tau yra parejas velenelio padieties daviklis turbut karstas variklis sunkiai kuriasi? |
| Autorius: | bmwFans [ 02 Rgs 2015, 14:14 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Variklio problemos M62 |
Sveiki.turiu klausimeli.variklis m62 4.4 salta masina trukcioja ir dreba bei vibruoja,kol nepasyla.vaziuojant dar ant salto,vos gaza paspaudus iskarr lyg puse variklio atsijungtus.ilta dirba graziai,apsukos nesokineja,tik pasiemus uz vairo kartais labai silpna pulsacija jauciasi(del sito tai yra vienas lz kaltas). Diagnostika nk neparodo,zvakes keistosnpries 10k km kazkur,holo abu keitineti,babinos irgi,bei plautas lev ir bandyta keisti kitu.oras tikrintas niekur kaip ir netraukia,grazu ir sandaru.membrana keiciau irgi pries gera pusmeti(nors ir sena buvo gera,kazkas pasake kad reikia pasikeisti) taigi dumo visiskas nulis,gazuok kaip nori,ir manau jei butu plysus,dumintu bent kazkiek ir trauktu ora,kas ir karstai pasijaustu.taigi liko temperaturinis,bet jo dyno nerodo,bent jau susilusiai auto jis rodo gera temperatura ir kompas klaidos nemeta.bet ar gali vistiek buti jis kaltas?jei pvz atjungciau ji,kas pasikeistu? Ir beje kaip zinau lz sitie yra su pasildymu irnpradeda veikti uz geros minutes uzkurus salta..tai realiai gal ir juose gali but beda;/ prasyciau pagalbos:) |
| Autorius: | arce [ 03 Rgs 2015, 20:54 ] |
Koks 4.4 be vanusu?Ar as ka maisau?Ir kiek ju turi?Sakykim 2.3 yra su vienu,yra su dvem.O 4.4? |
| Autorius: | bmwFans [ 07 Rgs 2015, 18:48 ] |
Be vanusu 4.4 m62b44 ne m62b44tu.. |
| Autorius: | jogis [ 07 Rgs 2015, 22:54 ] |
arce rašė: Koks 4.4 be vanusu?Ar as ka maisau?Ir kiek ju turi?Sakykim 2.3 yra su vienu,yra su dvem.O 4.4? M62 buvo tik single Vanos |
| Autorius: | bmwFans [ 20 Spa 2015, 17:46 ] |
Zmones.trumpas klausymas:) kas gali saudyti saltam varikliui kai staigiau nuspaudi gaza is vietos?ryte uzvedus salta ir davus padirbt iki minutes,paspaudus is vietos staigiau jauciasi pavelavimas i gaza truputi,poto jau truktelna priekyn,ir girdisi kazkas issauna po kapotu? |
| Autorius: | arce [ 20 Spa 2015, 20:13 ] |
Lavona tu cia nusipirkai,vargsti dabar |
| Autorius: | sickdog [ 20 Spa 2015, 20:19 ] |
nzn kas ten pas tave saudo po kapotu ir kas trukcioja, ir kaip realiai tie simptomai atrodo, bet cia pas mus kaime du m62 motorai vienas po kito buvo ardyti tvarkyti grandines slidziu ir tt. gali ir pas tave kazkas panasaus. |
