Dabar yra 08 Bal 2026, 10:32
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 18:06
auto 95m. 3.0i E38 automatine deze.
pries ~menesy sklaidziojau po borto kompo "meniu" ir aky patrauke 20 funkcija, is trumpinio kazkas su kuro sanaudom pagalvojau, ziurim. nustatyti aina nuo 750 iki 1250/1350 tikslei nepasakysiu, pas mane buvo nustatytas maximumas, hmm paimiau ir nustaciau minimumam t.y 750. kagi isvazinejau baka pylna, ziuriu bendros kuro sanaudos nukrito nuo 14.5 iki 12.6 :shock: pagalvojau smegenai perkaito gal. pripilu antra baka, taspac.. vazineju tik mieste, taigi duomenys miesto salygom, viskas vyko per vadinamus salcius ~-15c. dabar trecias bakas, taspac, kuro sanaudos miesto salygom pakrito ~2ltr :!: pas drauga padariau taippat, po triju dienu sako kas per nesamones pradejo maziau benzino imt :shock:
taigi klausimas, ar su manim ir mano draugu jau visai prastai, ar istikro tai ytakoja kuro sanaudas? ant traukos pasijaute labai nezymiai, bet kuro ima maziau :-k
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 18:25
BMW E39 530i Individual 02'
o tu kuro sanaudas ziuri pagal OBC ar pagal sudeginta kura ir isvazinetus km?
kiek atsimenu,20 funkcija tikrai turi itakos,bet ne tikrom kuro sanaudom,o tik parodomoms OBC.
cia ta funkcija reikalinga taip sakant atkalibruot kuro sanaudas,kad OBC rodytu kuo imanoma tikslesnes realiuju kuro sanaudu atzvilgiu
P.S. galiu klysti :)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 18:40
pylna baa pilu ir pagal kilometraza, pagal obc kazin ar ka numatuosi :) as pagal nuvaziuotus kilometrus tokiu pat tempu ir praktiskai tokiomis pat salygomis. is 1 karto suprantu gali pasirodyt, bet jau ketvirtas bakas ir kuro sanaudos tikrai pakrito :/
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 12:17
E38 M57 99'
20 fuknkcija kalibruoja parodymus kuro sanaudu. Realiai tu kuro neisdegini maziau i obc paprasciausiai tik parodo maziau. Tas skaicius esantis 20 funkcijoje turi buti nustatynas ant 1000. Tada buna rodomas tiksliausias kuro sanaudu skaicius obc
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 14:26
Mercedes E320cdi 00m.
Mercedes E200cdi 99m.
E39 530d 00m.
ex E39 530d 99m.
E39 530d 98m.
ex JAGUAR XJ6, 3.2L
ex E38 740 94m.
ex E36 318 91m.
Arnoldas.kubiliunas
bet kai maziau rodo maziau sirdi skauda.Nesuprantu kai pasijamiau is dazytojo rode kad valgo 39,5l db pakrito iki 25 po savaites vazinejimo taj cia manau visiskas nesamones rodo, o kai pirkau masina rode 12,4l...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 21:10
E38 M57 99'
Arnoldino rašė:
Tas pats kas laizyti medu per stiklaini! Obc rodo maziau, kad ryja, bet taip nera. Jei nuresetintas keliones kompiuteris ir nedaug pavaziavai buna tikrai labai dideles sanaudos rodomos. Manau kad obc rodytu gan tiksliai kuro sanaudas reikia pravazineti apie 2000km.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 20:27
E39 530d 00m.
ex E39 530d 99m.
E39 530d 98m.
ex JAGUAR XJ6, 3.2L
ex E38 740 94m.
ex E36 318 91m.
Arnoldas.kubiliunas
o kaip jis nusiresetina?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 16:04
Arnoldino rašė:
Jis nenusiresetina,paprasciausia yejas y ta funkcija maigyk kairy mygtuka(gali palaikyt paspaudes)kol pasidarys 1000.Mano nuomone tai ta funkcija tik tam kad te nustatai kilometraza pagal kury kompas atliks apskaiciavimus.Standartas kas 1000KM(Ta prasme bendra suvestine)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 21:33
E38 735i M62
O tai daugiau kilometru pravaziuojat su tuo pilnu baku ar tik rodo jum maziau ir man papasakokite kaip cia ka padaryt esu naujoaks ant bmw ir kastas yra obc =D>
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 10:29
kazkokia mistika, kaip minejau po tu visu nusatymu parodymai jau isiaiskinom kad pasikeice, bet as su tuo paciu kuro kiekiu nuvaziuoju daugiau. per ta laika nieko netvarkiau, nieko nekeiciau :/ gal tiesiok sutapimas, bet kodel taip atsitiko nesuprantu
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 20:39
E61
nieknedariau rašė:
o kaip koliega iki tos 20 funkcijos daeit,kiek ziurejau nekaip negaliu jos rast :?:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 11:01
pas tave turbut uzrakintas obc, pabandyk atsidaryt tarkim 5 meniu, jei rasys locked viskas aisq. kad atsirakint tikslei nepamenu, bet atrodo 3 meniu daly yra 5 skaiciai, juos sudedi pvz 020506 = 13, ant betkurio meniu suspausk 13 ir atsirakins kaip bandysi jy paziuret. gal ka suklydau, forume yra apie tai kalbeta. kaip minejau gal man tiesiok sutapimas, bet kazkokiom mistinem aplinkybem pakrito kuro sanaudos.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 12:31
E38 730 95'
Gal kas galit imest tiksliau kokia nuoroda niekaip nerandu kaip ilist i tas pasleptas funkcijas :(
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 16:21
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Uzvedi masina, nuspaudi desini spidometro pagaliuka ir palaika. Uzsidega CHEC CONTROL OK, mygtuko nepaleidi. Tada uzsodega Test NR1(galima atleisti pagaliuka), kad ieiti i testa spaudi kairy spid pagaliuka. Pereiti prie kito test spaudi vel des pagaliuka. Kad galetum narsyti visuose 21 testuose reikia: ieiti i Test nr3 Sudejus pakutinius savo auto 7 win skaitmenis gauni skaiciu ir ji ivedi kairiu pagaliuku ta skaiciu( pvz 02371, 0+2+3+7+1=13) ir vualia narsai kitus testus
Na tikiuosi suprasit :wink:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 23:39
o cia tos funkcijos yra tik kai buna TV idetas ar ir su tuo paprastu valdymu galima daeiti iki tos 20 funkcijos? :roll:
