Dabar yra 08 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 19:09
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
ar yra kam teke keisti smagrati,daug darbo? kokiu problemu turejot su smagraciu?
ant 1500 apsuku vibruoja,nesvarbu ar vaziuoji ant begio ar ant laisvos pavaros laikai apsukas,sake tam smagratyje kazkokie saratai subyra i viena puse ir del to taip buna :?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 22:14
KUBA
E39 525d M57 02
nenoreciau tiket kad sratai subyra o ant laisvos pavaros stovint vietoi ir apsukas sukelus kaip sakai ar dreba
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 23:22
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
taip dreba ant laisvos sukelus apsukas ant 1500
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 15:24
Kėdainiai
E38 730
E34 525
pasitikrink variklio pagalves ir dezes pagalves
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:53
kad smagratis tai gelezies gabalas, jis neturi sratu. nebent paciam varikli guolis koks yra ant kurio sukasi smagratis.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:59
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tomskis rašė:
nuo kada smagratis gelezies gabalas? :shock: jo viduje yra kazkokie sratai ir jie uzvirinti lazeriniu budu,o tokias smulkmenas kaip variklio ir dezes pagalves,patikrinau jau is pat pradziu.tie kurie nenusimanot,geriau isvis nerasykit :oops:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 00:40
del smagracio tikrai nevibruos jis gali tik klerkset o del vibracijos tikrai nebus nes jis nieko nesudaro sau irgi keiciau del to kaip ir tu galvoji kad nebevibruos bet veltui tai net nevark o daug darbo ir bus veltui.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 11:51
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Smagratis kažkada buvo grubiai sakant "geležies gabalas", o nuo ~95 metų pradėti naudoti "dvigubos masės" smagračiai, kurie jau turi spyruokles (prieš tai spyruoklės buvo pačiame sankabos diske).
Kas liečia problemos, tai vargu ar jausis vibracija stovint vietoje, išmynus sankabą ir pakėlus apsukas, nes tada smagratis kaip ir nekontaktuoja su niekuo, išskyrus variklį. Pagrindinė problema su smagračiu yra ta, kad išsidėvi netolygiai (gali buti, kad tos perkeltos spyruoklės daro įtaką) arba mechaniškai sugenda (bet tada ir garsai turi būti atitinkami). Važiuojant turėtų jaustis daugiau ne vibracija, o trukčiojimas.
Keitimas nėra labai paprastas, nes reikia imti kardaną, greičių dėžę, sankabą (kurią greičiausia irgi reikės keisti). Be tam tikrų išcentravimo įrankių atgal visko paprastai nebesudėsi.
Ps. pirma pažiūrėk smagračių kainas, gal dar persigalvosi dėl keitimo ;-)
pps. patikimumui gerinti kartais dual mass smagračiai keičiami nuo senesnių modelių paprastais. (aišku sankaba irgi keičiasi į nestandartinę).
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 04:06
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
devetas smagratis 300 lt pakeitimas 200 lt,nemanau kad daug
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 20:43
E36 320 M50B20TU
Su devetu smagraciu bus kaip loterijoj,nezinosi kokios jis bukles kol neuzdesi,o ir kiek laikys neaisku.
be to keiciant smagrati tuo paciu vertetu ir apie nauja sankabos komplekta pasvarstyti,kad nereiktu du kartus greiciu
dezes imti,juk darbas kainuoja.
pas mane tas pats su tuo smagraciu,tik kad naujas apie 2000lt. o seno nekyla ranka pirkti.
mazai loterijose zaidziu :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 12:55
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
man naujas apie 2400 kainuotu,o sankaba aisku kad keisiu. o kas tau darosi su tuo smagraciu?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 22:15
E36 320 M50B20TU
pas mane kai auto pasyla gerai,tada letai judant pirmu arba atbuliniu begiu tampyti auto pradeda. pakeiciau sankabos komplekta
galvojau kad pades,na sankaba jau buvo padilus gerokai,bet nepadejo. ir dar nuo smagracio tokie nemalonus garsai sklinda,nes ten viduje spyruokles subirejusios,ypac gerai tas garsas girdisi kai varikli uzgesini. reikia po masina buti ir pasiklausyti.
variklis irgi truputi vibracija kelia nemalonia,bet ne daug.tikrinom viska,auto tvarkingas,lieka tik smagratis :(
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 00:11
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
pagaliau susitvarkiau =D> smagratis devetas kainavo 300 lt,sankabos sachs komplektas su guoliu 400lt,salnikelis 10lt,darbas 220lt.Jokiu vibraciju nebeliko,begiai jungiasi idealiai \:D/
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 22:37
E36 320 M50B20TU
Sveikinu susitvarkius =D>
Reikia ir man keist smagrati,tik kaip prisiverst naudoto pirkimui :roll:
naujo kaina truputi per didele :(
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 21:29
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei ruosiesi visa gyvenima vazinet su ta masina,tai pirk nauja :?
