Dabar yra 19 Kov 2026, 12:26
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 16:05
E38 730 95'
sveiki,gal kas galit parasyt kur tiksliai yra valytuvu rele.patikrinau saugiklius visi geri,ieskau reles.reikia vaziuot o sestadieni elektrikai nedirba.gal kas pagelbesit :cry:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 17:13
:roll: jei dar aktualu....po kapotu keleivio pusei juodas plastmasinis dangtelis dengia variklio valdymo bloka,isemes ji rasi ant dugno dvi reles.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 19:55
E38 730 95'
einu ziuret,jau baigiu visa auto isardyt,dekui :lol:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 23:15
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
Pagaminimo metai:96
Variklis: m60
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Neveikia valytuvai padarius diagnostika rodo kad valytuvu reles gedimas gal kas zino kur jos randasi .
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 23:54
rear RH side of engine compartment in electronics box under control units
K36 Wiper relay I
X293 Component connector (9-pin, black), Wiper relay I
arba
K37 Wiper relay II
X1082 Component connector (9-pin, black), Wiper relay II
nu bet esme kad jos visos ten :)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 18:43
Alytus
E38, 2.8
Pas mane kaip pirkau masina tai ir neveike. Nuvariau pas elekrika galvojau tenai kokia rele ar taip kokia smulkmena, bet pasirodo kad nelabai, po kapotu kur saugikliu deze po apacia jos eina kruva laidu ir tenai vandens buvo labai daug viskas buvo sudege, sutvarke. Nugreze 200 lt.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 09:08
Jurbarkas
robertas4664
Robas
na pas mane panasi problema buvo kur kompai stovi toje voetoje yra ta rele . buvo uzsikimses nubegimo latakas todel ten rinkdavosi vanduo ir niekur nenubegdavo nuo to ir papuvo reles fiske . uz sutvarkyma sumokejau 160 lt
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 20:19
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Ieškojau aš tu reliu, bet nieko neradau, bandžiau išimti saugiklių dežutę, bet nepavyko... gal kas netyčia foto turi kur jos ten stovi?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 20:21
viewtopic.php?f=28&t=63692
pavartyk, ten viskas yra, kas, kur, kaip atrodo, kokios spalvos ir storio, kur prasideda ir baigiasi .............. ir su nuotraukomis
