Dabar yra 08 Bal 2026, 08:02
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 21:52
perziurejau paieskos rezultatus, reikiamu rezultatu neradau...
Variklio temperaturos rodykle visalaika lygiai per vidury...nei krenta, nei kyla....taciau idomiausia, kad taip buna is karto uzkurus masina, nepriklausomai nuo to kad variklis buna visai saltas. Ar cia greiciau temperaturos daviklis variklyje negaluoja, ar labiau tiketina, kad tiesiog prietaisu skydelis durniuoja...?
E38 728 97m.
BMW E46 touring 330xd 04m.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 22:19
neturiu kuo pasigirti :)
Jau nupirkus masina taip buvo ar beturint ja taip sugedo ?
as linkes manyti,kad daviklis.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 22:28
as irgi manau, kad daviklis. pabandyk davikli atjungti ir tada paziurek, ka rodys. jai ir tada rodykle bus per viduri, tuomet kitur reik problemos ieskoti..
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 23:02
manau gali but uzstrigusi rodykle,o ka obc rodo?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 23:37
o kaip reikia per obc paziuret variklio temperatura kiti raso kad ir akomo krovima galim paziuret o kaip dekui is anksto.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 23:45
na ash su E38 mazai susidures bet manau tikrai turetu but imanoma. pabandyk paieskoje paziuret. ir matysi kas kaltas jej obc rodo ziurek rodykle pacia gal pasikirtus o jej ne tj dacikas. dar tiksliai nzn bet gali buti kad ejna atskiri dacikai bet neturetu tjp but :wink:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 00:40
E38 M57 99'
le-bronka rašė:
uzsivedi masina nuspaudi desini spidometro pagaliuka ir palaikai. Uzsidega check control ok migtuko nepaleidi. Tada uzsidega test nr1 kad ieiti i testa spaudi kairi spidometro pagaliuka. Su kairiu pagaliuku iseisi is testo ir pereisi prie kito testo. Ju is viso yra 21 (21 daro reset). Jei ieidinesi i trecia testa tau parasys lock on. Pasiziuri savo kebulo numeri ir paskutiniu 5 skaiciu suma bus tavo kodas. Pastatai su kairiu pagaliu ta skaiciu kuri gavai sudejes savo vin paskutinius 5 skaiciu ir spaudi kairi migtuka. Dabar gali ieiti i visus testu. Nepamenu kuris rodo variklio temperatura ir kuris krovimas bet tikrai yra. Yra kuriame net gali pasiziureti kiek liko apytiksliai bake degalu.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 14:24
va paziurejau tuos testus labai saunu viskas labai ydomiai tenai mano variklio temperatura stovint 95 c o vaziojant 85 tai normalu? beje gal eina paziuret per tuos testus ar suktas spidometras ar ne? kiek pas jus rodo benzino suryjima valandaai pas mane 2.1 ant laisvu apsuku? ydomu butu pasidalinti kitu rodmenimis
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 15:48
Peugeot 206 1.9d'02 N1
Saab 9-5 MY98 2.0LPT
BMW 735iA'90[parduota]
Mazda 626GE 2.0dohc'93[parduota]
Lancia Kappa 2.4JTD'98[parduota]
Mazda 323F BG 1.5sohc'90[praduota]
o ant E32 yra kazkokie navarotai su testais? jei pilnas kompas, nes pas mane po sutvarkymo masinos vistiek rodykle beveik prie raudono pakyla, o kai pastovi, buna balute ausinimo skyscio :roll: leidzia kazkur pro ta puse kur kablys prieky yra
StandartinėParašytas: 09 Gru 2007, 00:27
E38 M57 99'
marukas_minge rašė:
pas mane ir vaziuojant ir stovint rodo 88c o valandai kurenu stovint laisvais sukiais 0.9l saliaros
