Dabar yra 08 Bal 2026, 14:09
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 20:45
Kai vaziuoji vienodu greiciu ir vaziuoji tolygiai tai tiesiog joja tampos ,ir stovint tik ciuciut prie gazo pridedi ir atleidi tai sudreba visas variklis ir deze cia kaip is variklio drebetu padekit net nezinau kur ieskot ir dumija. masina vaziuojant tiesiog dauzos kur galima patikrint kuro siurblio elektrine dali gal kam teko tikrint.ačiū
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 11:05
E39 525D
Panasu i kuro siurblio elektronines dalies gedima ..
Susirandi dyzelista ir jungi ant kompo, jei ta beda, turetu rodyt, kad sokineja kuro porcija ...
Nauja elektronine dalis nuo 1500, srote ir uz 800 gali susirast, tik neaisku ar gera ..be to skaiciau kad jas Kaune restauruoja, tik eiles po 3 savaites ..
Ir cia tik viena is versiju ...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 12:23
Na su kuro siurbliu ir as beda turiu ir mano auto liga aiski - siurblio elektrines dalies mirtis :) Forume nelabai kas tau atsakys i tavo klausima, nes virtualiai sunku prisijungti prie tavo auto kompo :) Vaziuok i diagnostika, prijungs kompa ir pasakys. Yra varijantas, kad nebutinai kuro siurblys. Gali buti, kad 4-o purkstuko daviklis numires. O jei jis duoda bloga signala, automatiskai ir kuro siurblio elektrine dalis gauna bloga signala ir durniuoja. Bet vienaip ar kitaip, tavo atveju tik vienas varijantas - DIAGNOSTIKA.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 05:16
ex E39 530D manual
ex E38 730d
ex E65 730d
e60 530d
ae geras sis variklis?galvoju pirkt 725 tds?siurbliai lievi lyg?pirkciau 3D bet pokolkas neiperku.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 14:25
f10
exSheichas
Kazkada buvo geri, bet dabar atkeliauja visi uzmusti.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 16:33
aaa
Tokie patys ir pas mane simptomai, E34 tds.Zinau varianta kaip paciam patvarkyti el. dali. Gal kas turit isimta siurbli?
norejau parodyti kaip galima sutvarkyti paciam el.dali su 0 islaidu,bet matau kad niekam cia neidomu.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:43
Manau, kad arba tu (Jus) genijus arba kalbi (kalbate) blevyzgas. Greiciausiai antras varijantas, kadangi jei istikro butu surastas TDSinio siurblio elektrines dalies remontas nereikalaujantis jokiu finansiniu islaidu, tai "isradejas" nesiskelbtu forume, o jau senai sedetu ant pinigu maiso ir blizgintu jaujutelaiti BMW ar dar ka :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 19:18
gal kas galit imest kokius kontaktus kur tvarko tas el,dalis ir kur galetu patikrint noris isitikint greiciau nes jau uzkniso taip vazinet,o tokie kur raso kad galim susitvarkyt tai gal jo senelis buvo burtininkas.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 22:26
ex E39 530D manual
ex E38 730d
ex E65 730d
e60 530d
o restauruoti siurbliai gerai laiko taprasme servisuose? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 02:08
ta prasme man reikia kontaktu kur dabar greitu laiku patikrint ir registruot nes zinau dideles eiles svarbu dabar kad bent patikrintu kad isitikint ar tai el, dalis kalta
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 19:14
E60 530d
EimCraft777
EimCraft777
Tai ar parasys kasnors, kur Vilniuj restauruoja ar keicia kokybiskai bmw kuro siurblius?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 19:59
klausk cia forume nickas "Bavaras" neseniai kazka bure jis tuo siurbliu
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 04:13
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
eimcraft777 rašė:
Parasyk Bavarui jis zino kur restauruoja, beto ir pats ten dare.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 20:42
Pas mane irgi 25tds kai pastovi ilgiau sunkiai vedasi siltas kartais gerai kartais ilgiau pasukti reikia. Buvau diagnostikoje pasake, kad kuro siurblio adatinis voztuvelis sugedes. Ar kas nors nusimanot kur galima butu patvarkyti?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 23:13
pas mane tie patys simptomai yra kazkotais pradejo sunkiai kurtis silta bet cia nepraejo puse metu ir taip staigiai sudurnoiavo, o kurdavosi idealiai, visi kaltina plundzeri , bet jeigu yra dar voztuveliai kazkoki tai gal jie slegi praleidzia, gal dar kas itakoja tam nesikurimui? beje po siurbliu dregna ,variklio priekine karterio dalis slapia gal nesandarumai kazkoki?
