Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 14:09
sveiki,
na zodziu probleme tokia,salto niekaip negaliu uzkurt suka starteri kokias 10-15s kol pradeda gaudyt,kartais gaudo ora slangutes po kapotu is kuro filtro ar i ji nebepamenu.o karstas kuriasi normalei
tada dar langas is niekur nieko eme ir nebeuzsidaro,tik keisti traskejimo garsai pasigirdo ir wiskas,dabar tik uzia warikliukas o lango nejudina..
ačiū uz informacija
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 15:23
E46 320 M47 2001
gali buti kad pagauna oro kazkur ir nuseda kuras tai del to ir neuzkuri :roll:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 16:32
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Kaip kolega sake galimas oro patekimas i sistema Pirma tikrinciau gristamuosius vamzdelius nr8 , nes dazniausiai jie patyzta ir per juos gaudomas oras http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 16:57
o langui jau varikliuka visa reikia keist ar jie tvarkomi?
ten wienas meistras sake kad neuzsikuria del to jog bake parejes filtriukas ar kas ten kazka susnekejo tai sake keisk baka wisa,cia gali buti tokiu variantu?
ačiū kad atsakot :wink:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 19:23
E46 320 M47 2001
airidas rašė:
nu mano nuomone tai jis cia kazka susvaigo juodai, ir iswis priciom tas bakas cia? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 22:12
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
airidas rašė:
pirma karta toki bajari girdziu, o del varikliuko tai ziurint kas jam ten nutiko Jei sudege manau pirkti kita butu pigiau(o gal ir klystu)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 23:40
nu cia servize klaipedoje buvau palikes tai visur ieskojo tai galu gale ten bake sake reikia keist,ar siurbliukas ar kas ten..tai reiks pas kita nuvaryt kad paziuretu,sako nepaduoda kuro is bako nes kai mazai kuro lieka tada sunta dar labiau.o kai pilnas anksciau wesdawos be problemu,lieka 20l kokiu ir wiskas,reikia tampyt starteriui nerwus..o dbr buwo 70litru pabuwo per nakty ir is 8 karto tik uzwedziau.net akuma kita prikau nes tas neistwere.o kai wariklis siltas tada kuriasi geriau,wos ne is pirmo kart bet ir tai ne is puse apsisukimo kaip turi but.na zodziu pradedu pykti ant sawo bmw,dar tas langas prisidejo.. :cry:
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 10:37
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Siaip bako keist nereikia Ji reiktu praplaut nuemus Jei visur kitur tvarka ir dar atidziai apsiziureti visus chamutus ir slangutes nuo bako iki siurblio Yra ir prie pompos priejimas galima ir ja pasiziuret (tai lengviau nei visa baka keisti) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 As abejoju ar viska tau tikrino , kitaip butu liga rade Ir kokiam servise buvai palikes , cia klaipedoj :?: Reiktu tikrinti ir siurbli
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 22:17
ir dar wienas klausimelis,ten ta storoji slanga varvina tepalus...negali buti turbina parejus?ten berots kiek supratau kur per viduri eina,as pats nemaciau tik sake,o kaip zinot kada ji sugenda?bet traukia dar pakankamai gal kad cipas idetas tai dbr 130kw is 105kw
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 22:13
[E38] 740iA
del salto uzvedimo,pasitikrink pakaitinimo zvakes,pakeisk kuro filtra. del tepalo varvejimo,pasitikrink alsuoklį.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 22:57
[E38] 740iA
StandartinėParašytas: 09 Lap 2007, 20:08
o kas langui gali but?keist iskart varikliuka ar dar megint ziuret?kokios kainos varikliuku?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2007, 09:36
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
airidas rašė:
Jei girdisi varikliuko garsas, tai gali buti nuluze stiklo pakelejo auseles kur isistato trosas.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 00:37
Copenhagen
del uzsikurimo man lygiai tas pats buvo... pasikeiciau pakaitinimo zvakes ir tiek ziniu.
Simptomai tie patys.
Turetu padet, bandyk :wink:
Pagaves kampa...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 21:02
pas mane tos pacios bedos... Saltas sunkiai kurias. Ir tepalas varva ties galiniu ratu vairuotojo puses, kas cia per bajeris?
