Dabar yra 08 Bal 2026, 14:20
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 20:16
E38 M57 99'
Sveiki, turiu problema su E38 3.0l dyzeliukiu (135kw). Kazko auto siltas sunkiai vedasi. Reikia kokia 3-4 sec pabruzinti starteriu kol uzsiveda. Kartais buna greiciau uzsiveda kartais buna dar ilgiau reikia sukti. Diagnostika dariau, purkstuku darbas korektiskas ir normalus. Daugiau nezinau kur ieskoti problemos. Gal turi kazkokiu ideju? P.S saltas kuriasi normaliai kaip ir priklauso.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 20:23
neturiu kuo pasigirti :)
Kuro siurblys gali buti :(
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 20:36
E38 M57 99'
Juozukas rašė:
Blemba irgi linkes itarti toki dalyka. Bet juk pas mane auksto slegio kuro siurblys. Kaip dare diagnostika slegi sukelia normalu
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 21:52
jei saltas gerai uzsiveda gali buti kuro slegio reguliatorius
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 23:06
E38 M57 99'
v-y-d-m-a rašė:
va cia variantas nr.2 apie kuri galvoju. O kas cia minejo siurblio elektronika m57 siurblyje ne kas ten jos ir yra. O kuro slegio daviklis mazdaug kur randasi? kiek suprantu detale nr8? http://bmwfans.info/original/images/153678_p.png
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 12:09
E38 3.0l dyzeliukiu (135kw) turejau ta pacia problema. servise pakete rele nr.61366915327 ir dar kaskoki davikli nr.13627794646. jau savaite vazinejo rodos viskas ok.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 13:16
E38 M57 99'
vygantas rašė:
hmmm na is viso susiparinau. Reikes jauciu dar karta diagnostika daryti. Nes tau pasiziurejau pagal detales koda keite paskirstymo velenelio davikli.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 20:15
E38 730d 135kw 2000m
Senam tema bet man aktuali
3d 135kw
saltas tik burpt ir uzsikuria, silta atrodo net starteris suka leciau, ir prasuka kokius ~3-4 kartus - tik tada uzsikuria
Anksciau neturejau dyzelio, o gal tai visai normalu? 'kas' yra 'ilgas sukimas'???
tai pat - nei uzsiziebia nei pries saulia jokiu zvakiu indikatoriu skydelyje nemaciau, - cia gal kokios momentines zvakes juose eina? kad tik vos ne ikisus raktelis jos pasisildo ? (zinoma nuo tam tikros oro temp..)
