[E38] Išteka antifrizas (sutvarkyta)
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=32143
Puslapis 11
Autorius:  maxiflo23 [ 24 Rgs 2007, 16:29 ]
Pranešimo tema:  [E38] Išteka antifrizas (sutvarkyta)
Sveiki, vakar atsitiko man tokia beda. Atvaziavau namo pastaciau masina kieme ir kai grizau uz 40 min. ziuriu po masina balute. Paziurejau o ten antifrizas lasa. Siandien dapyliau antifrizo nuvaziavau i servisa pas pazystama. kai pas ji atvaziavau paziurejom kad ir viel lasa o kai pakelem ant keltuvo nustojo laseti, nuemem apsaugas ir matosi kad nuteka per greiciu deze. taip ir nezinau kas cia tokio per velnias. gal kas gali patarti kas cia galetu buti. ačiū
Autorius:  DRB [ 24 Rgs 2007, 17:40 ]
Pranešimo tema:
o tu tikras , kad ten antifrizas Kartais nevazineji isijunges kondiske ? Jei taip tai ten kondensatas(taip ir turi buti) O jei tikras , kad antifrizas tai leidzia greiciausiai per slanga sr kamutai neuzversti Juk servise buvai, tai visos galimybes buvo pilnai apziureti :wink:
Autorius:  maxiflo23 [ 24 Rgs 2007, 18:04 ]
Pranešimo tema:
na ten tikrai antifrizas nes zalia bala. kondiskes nejungiau. mes patis pasikelem bet taip ir neko nepametem. bet keisciausia tai kad tai bega tai nebega. :?:
Autorius:  DRB [ 24 Rgs 2007, 19:54 ]
Pranešimo tema:
Tai greiciausiai , kai sistemoje uzkaitus sukyla spaudimas pradeda begti Turbut bus kur iplysus slanga ar kamutas atsileides Tikrink visa sistema is variklio galo Va schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Autorius:  Gytis alpina [ 24 Rgs 2007, 20:20 ]
Pranešimo tema:
Galva trukus apie 85%, sorry
Autorius:  runcikas [ 24 Rgs 2007, 21:46 ]
Pranešimo tema:
Gytis alpina rašė:
:D
isvada be komentaru
Autorius:  gogy [ 24 Rgs 2007, 22:04 ]
Pranešimo tema:
Gytis alpina rašė:
Tau Gyti daktarai jau nepades? :roll: Kur taip galva sudauzei? Ir kaip truko? skersai ar isilgai?
Autorius:  Karalaitis [ 24 Rgs 2007, 23:38 ]
Pranešimo tema:
jei neklystu pas E32 yra nutelejimo latakai ant dezes, nuo salono peciuko radiatoriaus, kiek pamenu.. - nu tipo kai kiauras, kad i salona nebegtu. pas E38 manau irgi panasu turetu but. siaip ziurek, nes niekas tau per interneta nepasakys kur nesandarumas.
Autorius:  maxiflo23 [ 25 Rgs 2007, 13:06 ]
Pranešimo tema:
Rytoj bandysiu pas draugeli vaziuoti, pasikraptysim paziuresim gal ka rasim.
Autorius:  maxiflo23 [ 25 Rgs 2007, 14:25 ]
Pranešimo tema:
Cia mano masiniukas, kuriam prasidejo menesiniai (bega antifrizas) :roll:
Autorius:  Hugo [ 25 Rgs 2007, 23:41 ]
Pranešimo tema:
pas mane buvo panasiai. buvo iskile slangoj vieta kur toks vazas kamstukas isisuka (ne tas pagrindinis kamstis, o toks mazas yra. tai kai susildavo, per ten begdavo vis. pakeite ta slangeles dali ir psio. jei nepamirsiu - ryt nufotkinsiu ir imesiu kokia ten dalis buvo...
Autorius:  maxiflo23 [ 26 Rgs 2007, 11:36 ]
Pranešimo tema:
Gerai Hugo atsiusk jei nepamirsi. Siandien vaziuosiu kaip tik ziureti gal tavo info pravers. ačiū
Autorius:  Hugo [ 26 Rgs 2007, 17:20 ]
Pranešimo tema:
va ta dalis. kur geltona - dalis kuria keite. kur raudona - pro ten leido antifrizas nes buvo iskilusi vieta lur sukasi tas nuorinimo dangtukas...
nuorinimas.JPG [ 64.68 KiB | Peržiūrėta 10694 kartus(ų) ]
Autorius:  Hugo [ 26 Rgs 2007, 17:22 ]
Pranešimo tema:
na cia is tolo kur ta dalis.
na gal jau zinai kame kampas pas tave?
as atradau kame biznis tik kai antifrizas uzkaito ir temp beveik max pasieke. bet pas mane su vent.varzom dar beda buvo. tai varzas pakeite, sita dali irgi ir viskas liux:)
is tolo.JPG [ 74.35 KiB | Peržiūrėta 10694 kartus(ų) ]
Autorius:  maxiflo23 [ 27 Rgs 2007, 09:19 ]
Pranešimo tema:
ačiū uz pagalba. As vakar nuvariau pas draugeli tai jis rado kur isbega. siandien turetu pataisyti tai rytoj imesiu nuotrauka kur ta problema buvo.
:D \:D/ Na va viska sutvarke. Vakar kaip ir sakiau nuvariau pas draugeli auksaranki tai tas viska sutvarke. O beda buvo su slangu, zarnelem, ten kazkur prie peciuko yra kazkok sujungymas, tei per ta sujungyma ir bego antifrizas.
http://www.phpbb.com/
