Dabar yra 19 Kov 2026, 16:30
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 16:29
E38 735 96'
Sveiki, vakar atsitiko man tokia beda. Atvaziavau namo pastaciau masina kieme ir kai grizau uz 40 min. ziuriu po masina balute. Paziurejau o ten antifrizas lasa. Siandien dapyliau antifrizo nuvaziavau i servisa pas pazystama. kai pas ji atvaziavau paziurejom kad ir viel lasa o kai pakelem ant keltuvo nustojo laseti, nuemem apsaugas ir matosi kad nuteka per greiciu deze. taip ir nezinau kas cia tokio per velnias. gal kas gali patarti kas cia galetu buti. ačiū
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 17:40
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
o tu tikras , kad ten antifrizas Kartais nevazineji isijunges kondiske ? Jei taip tai ten kondensatas(taip ir turi buti) O jei tikras , kad antifrizas tai leidzia greiciausiai per slanga sr kamutai neuzversti Juk servise buvai, tai visos galimybes buvo pilnai apziureti :wink:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 18:04
E38 735 96'
na ten tikrai antifrizas nes zalia bala. kondiskes nejungiau. mes patis pasikelem bet taip ir neko nepametem. bet keisciausia tai kad tai bega tai nebega. :?:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 19:54
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tai greiciausiai , kai sistemoje uzkaitus sukyla spaudimas pradeda begti Turbut bus kur iplysus slanga ar kamutas atsileides Tikrink visa sistema is variklio galo Va schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 20:20
Galva trukus apie 85%, sorry
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 21:46
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Gytis alpina rašė:
:D
isvada be komentaru
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 22:04
Gytis alpina rašė:
Tau Gyti daktarai jau nepades? :roll: Kur taip galva sudauzei? Ir kaip truko? skersai ar isilgai?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 23:38
E32 750
jei neklystu pas E32 yra nutelejimo latakai ant dezes, nuo salono peciuko radiatoriaus, kiek pamenu.. - nu tipo kai kiauras, kad i salona nebegtu. pas E38 manau irgi panasu turetu but. siaip ziurek, nes niekas tau per interneta nepasakys kur nesandarumas.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2007, 13:06
E38 735 96'
Rytoj bandysiu pas draugeli vaziuoti, pasikraptysim paziuresim gal ka rasim.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2007, 14:25
E38 735 96'
Cia mano masiniukas, kuriam prasidejo menesiniai (bega antifrizas) :roll:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2007, 23:41
London
Dodge Grand Caravan,
BMW [E38],
Lexus IS 200
pas mane buvo panasiai. buvo iskile slangoj vieta kur toks vazas kamstukas isisuka (ne tas pagrindinis kamstis, o toks mazas yra. tai kai susildavo, per ten begdavo vis. pakeite ta slangeles dali ir psio. jei nepamirsiu - ryt nufotkinsiu ir imesiu kokia ten dalis buvo...
I didn't choose this life - this life chose me...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 11:36
E38 735 96'
Gerai Hugo atsiusk jei nepamirsi. Siandien vaziuosiu kaip tik ziureti gal tavo info pravers. ačiū
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 17:20
London
BMW [E38],
Lexus IS 200
va ta dalis. kur geltona - dalis kuria keite. kur raudona - pro ten leido antifrizas nes buvo iskilusi vieta lur sukasi tas nuorinimo dangtukas...
nuorinimas.JPG [ 64.68 KiB | Peržiūrėta 10705 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 17:22
London
BMW [E38],
Lexus IS 200
na cia is tolo kur ta dalis.
na gal jau zinai kame kampas pas tave?
as atradau kame biznis tik kai antifrizas uzkaito ir temp beveik max pasieke. bet pas mane su vent.varzom dar beda buvo. tai varzas pakeite, sita dali irgi ir viskas liux:)
is tolo.JPG [ 74.35 KiB | Peržiūrėta 10705 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 09:19
E38 735 96'
ačiū uz pagalba. As vakar nuvariau pas draugeli tai jis rado kur isbega. siandien turetu pataisyti tai rytoj imesiu nuotrauka kur ta problema buvo.
:D \:D/ Na va viska sutvarke. Vakar kaip ir sakiau nuvariau pas draugeli auksaranki tai tas viska sutvarke. O beda buvo su slangu, zarnelem, ten kazkur prie peciuko yra kazkok sujungymas, tei per ta sujungyma ir bego antifrizas.
