Dabar yra 20 Kov 2026, 22:06
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 11:14
Sveiki. Turiu tokia beda: pradejo kaisti E38 3,5 ltr variklis. Termostata penktadieni pakeiciau i nauja, termomovai islauziau ta skardele, kad sparnai nuolat suktusi, bet vistiek kaista variklis. Nekaista tada kai ijungi siluma salone ant didziausiausio galingumo... Problema ta, kad apatine zarna, kuri eina is radiatoriaus, buna salta o visrsutine baisiai karsta ir issiputusi. Gal pas ka nors yra buvusi tokia problema? Vieni meistrai sako kad gali tekti keisti tarpine (bet tada butu atsirade antifrizo tepale arba tepalo antifrize as taip manau), kiti sako kad cirkuliacini siurbliuka reikia keisti, kiti sako oro kamstis. Nesinori taip aklai pulti ir visko keisti....
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 11:51
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Tai termomova pasikeisk,nes ja sugadinai,nuorint tinkamai sistema reikia,o jei galva bloga,tai pucia slanga virsutine ir isvaro ausinimo skysti pro bakeli issipletimo,gali buti ir kitu priezasciu,reikia tavo BMW ziureti gyvai :lol:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 19:52
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
jei keitei termostata tai nuorink taip kaip priklauso , nes daznai meistrai nenuorina sistemos (tipo pati nusiorins) Kitas dalykasa jei bijai del tarpines ar galvos Tai saltam atsuk antifrizo uzpilipo probke ir sukelk apsukas iki 1500 Jei i bakeli pareina oro burbulai tai turi problemu taip pat matysi ar vyksta ausinimo skyscio cirkuliacija
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 20:14
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
as toki pati bajeri pasidares su termo mova :D
nes servise pasake kad nesuveikia ir reikia keist,tai galvoju geriau pats padarysiu :)
dabar taip sukasi kad akmenukus nuo zemes pakelia :twisted:
cia buvo OT....
o dabar prie reikalo...
jei pucia silta ora i salona tai neturetu pompa bloga but...
bandyk nuorint pats...cia atrodo yra temu apie tai...
jei nepades dar praplaut radiatoriu galima...bet nemanau kad tame beda.
na blogiausiu atveju pompa bus
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Lie 2007, 20:15
Issprendziau problema. Pakeiciau termomova, temperaturos davikli, isvaliau radiatoriu, o pasirodo buvo parejusi vandens pompa. Jos sparneliai yra plastmasiniai ir nelabai stipriai ten ta detale padaryta, todel nuluzo sparneliai ir nustojo ausinti. Vaziuojant iki 2500apsuku dar kazkaip uzkabindavo o jei apsuku daugiau, tai sparnai stovi vietoj ir nevarineja skyscio. Tai va pakeiciau vandens pompa ir viskas idealu.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2007, 20:20
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
barbusas rašė:
tarp kitko neoriginalios vandens pompos sparneliai metaliniai,bet nezinau ar tai geriau,nes pas mane ir neoriginali parejo :(
...nes tai BMW
