Dabar yra 07 Bal 2026, 22:21
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 13:55
E38 730
paskutiniu metu vairas pasidare kazkoks keistokas, apibudinciau tai "prasciau gryzta i centrine padeti", tai yra pasukai, paleidai ir kazkaip vos ne paciam reikia tiesint. Keleta kartu is netiketumo vos bardiuro nepagavau :? Gal kam panasiai buvo, ar cia stiprintuvo bedos? Pries pora savaiciu pastebejau kad tepalas zemiau minimumo, tai paverziau klemus, pripyliau ATF, lyg ir niekur neleidzia, bet vairas ir liko toks keistas. Padangos 235 plocio, bet jau daug metu su tokiom vazineju. Any ideas?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 16:38
Svx,
pas mane buvo tas pats su vairu, bet as keiciau centrine vairo trauke.....pasidariau suvedimas ir viskas lyg ok.
dabar atsisuka pats.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 23:22
pas mane irgi idomi situacija,wairo stiprintuvas atrodo kad labai jau sunkiai weikia,o buna uzeina sportini wairiuka su R-18 225/35 padangom su wienu pirstu gali pasukt :idea:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 12:56
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
tms rašė:
Mano galva tai arba suvedimas blogas arba ten tokia xujnia reikia pareguliuot arba isvis keist (pamirsau kaip ji vadinsasi)
Vairas kai vaziuoji tiesiai, buna kreivoj padetyj ar tiesiai?
Arba kai stovi vietoj tai pabandyk pajudint vaira tiesioj padetyj i kaire ir i desine jei yra 'tarpas' kai vairas laisvuma turi tai cia bus tas atvejis kaip pareguliuot reiks ta nesamone.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 13:34
E38 730
eina tiesiai ir netempia i jokia puse, suvedimas darytas rudeni po to kai buvo keista (ar restauruota nepamenu) vairo trauke. Del vairo laisvumo tai lyg normaliai, nors yra toks keistokas pasipriesinimas bandant pasukt is centrines padeties. Na vistiek varysiu ziuret kas ten per reikalai, tik del visa ko uzklausiau nes ne visada meistrai randa tikrasias priezastis :)
Pvyzdziui jau n metu nepavyksta surast bildesio desinio uzpakalinio rato zonoj ypac kai letai vaziuoji akmenu grindiniu. Garsas vienodas is salono ir is lauko. Bagazinej akumuliatoriai ir t.t. viskas gerai pritvirtinta. Mistika...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 00:24
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
tms rašė:
Pas mano motina ant E34 irgi taip bildejo. Ji ten kazka is traukiu lygtai pakeite ir viskas susitvarke
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 00:32
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
gali tekt praplaut sistema,jei nepades teks stiprintuva keist
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 17:40
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Sakyciau kazkas su suvedimu,del to"keisto"vairo.Man kazkada vairo traukiu antgalius keite,po todel suvedimo reikejo pervaziuot i kita garaza,tai idomus vaziavimas buvo.Is centrines padeties vairas sunkiau pajuda,bet po to galima sakyti pats susisuka i kuria nors puse.Aprasyti simtomai(autoriaus)labai panasus
