Dabar yra 21 Kov 2026, 10:46
StandartinėParašytas: 21 Geg 2005, 14:07
Sveiki, turiu E38 4.0l 94m. galo.. pries kelias dienas smarkiai pasivazinejau per balas..tai dabar stovint ant tusciu apsuku ~600, masina retkarciais ima ir sudreba.. be to is vietos smarkiau paspaudus akseleratoriu nelabai nori kabinti, ir tik pasiekus ~2000 apsuku shauna kaip kulka.. nebelabai suprantu kas jai yra..
Gal kas mazdaug nutuokiat kas galetu but? nes nelabai kertu sistemose tose.. ačiū
StandartinėParašytas: 23 Geg 2005, 10:53
Megejishka diagnoze: kartais pramusha zhvakes laidas gaubtas ar babina.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 18:25
Pritariu .Toks vaizdas kad nevisi cilindrai dirba Greiciausiai bus laidai, o gal ir babina. Patikrink ar visi cilindrai veikia, po viena laida nuiminek nuo zvakes ir ziurek ar keicias variklio darbas. Jei keicias (pridusta) variklis vadinasi tas laidas, jo zvake ir pan. geri.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 18:50
E24/1, 635CSi 84'
darbuvadovas rašė:
jus bent supratima turite apie ka kalbat?
atsidarytkit E38 su M60 kapota ir pabandykit panuiminet laidus nuo zvakiu. ir dar toks momentas, man labai idomu kiek yra zmoniu, kurie taip paprastai is klausos sugebetu atskirti ar dirba/nedirba vienas cilindras V8 variklyje.
"babinu" ten 8, ir laidu ten ner. yra tik neilga pypke nuo uzdegimo rites iki zvakes, viskas stovi po daubtais. tanduo ten sunkiai galetu patekti. bet... gal ir gali but taip kad i zvekiu lizdus pateko vandens (nors ten dazniausiai patenka tepalas, jei nesandarios galvu dangteliu tarpines) ir sunkiai is ten garuoja. galima butu pabandyt paziiureti, nueisemus dangtelius. pypkes nuo ten patenkancio tepalo ar nuo senatves jau gali butu paskilineje ir tai gali itakoti nelygu varikio darba. jos nera brangios, galima jas ir pasikeisti.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 14:41
Vokieciu ADAC naudotu automobiliu apzvalgos zurnale raso, kad V8 variklio, apie kuri cia kalbama, labai dazna problema yra ant zvakiu patenkantis tepalas, kaip paliava ir rase.
E60 535xi, F30 320xi
