| [E38] Vairo stiprintuvo tepalo lygis bakelyje https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=23314 |
| Autorius: | Mariux [ 23 Kov 2007, 17:24 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Vairo stiprintuvo tepalo lygis bakelyje |
kiek tepalo norma turi būti bakelyje,dabar lygiai pusę bakelio,matosi balta plastmasė,ar kompas signalizuoja apie trūkumą? |
| Autorius: | Evelstorm [ 23 Kov 2007, 20:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
na, man siek tiek lasa tas skystis, tai daznai paziuriu lygi bakelyje.. Man atrodo kompas nesignalizuoja, jei jo truksta.. |
| Autorius: | bywis [ 23 Kov 2007, 22:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
Bakelio dangtelis su matuokle - joje du brūkšneliai - maks. ir min. lygis. Atsukam ir tikrinam. |
| Autorius: | Mariux [ 26 Kov 2007, 08:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
O iš kur sužinoti koks ten yra tas tepalas ir kokio reikėtų dapilti,ar juos galima maišyti,jei ne tos firmos pataikysi ar pan.? |
| Autorius: | zenderis728 [ 26 Kov 2007, 22:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
tik nepylk universalaus raudono,man po tokio bajerio teko plaut sistema,kaune yra firma kuri uzsiima vien vairo stiprintuvais,jie zino koki dapylt,bet dazniausiai siulo isplaut sistema ir uzpylt nauja tepala,man tai kainavo berods 180 lt, |
| Autorius: | zhagis [ 27 Kov 2007, 00:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
o cia jau kaip taisykle tau taip atsitiko ar gali buti ir kitaip? gal jau is kart reik prasiplaut sistema
| Autorius: | ///M Power [ 27 Kov 2007, 23:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
Man atrodo apie 90% vokisku auto eina raudonas skystis i stiprintuva (zalias daznaiusiai audi vw). As jau 2 metus pilu Castrol ir jokiu problemu,siaip nemazai Castrol produkcijos turi uzrasus ant bakelio 'BMW Approved' . |
| Autorius: | Audrius 735 iL 1999 [ 30 Kov 2007, 07:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
seip vairo stiprintuvo skyscio pavadinima gali suzinoti ant to paties bkelio dangtelio,ten yra uzrasyta pvz: GKR 11 B only jei taip lepia nusipirk toki ir nereiks sistemos plaut... |
| Autorius: | ///M Power [ 30 Kov 2007, 22:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
Audrius 735 iL 1999 rašė: seip vairo stiprintuvo skyscio pavadinima gali suzinoti ant to paties bkelio dangtelio,ten yra uzrasyta pvz: GKR 11 B only jei taip lepia nusipirk toki ir nereiks sistemos plaut...
pas mane ant vairo stiprintuvo bakelio dangtelio raso ATF ONLY,manau kaip ir pas daugeli,kas reiskia 'Automatic transmission fluid only', o tokio gkr 11 b nesu mates nei pas viena pazystama ant bmw dangtelio. |
| Autorius: | Audrius 735 iL 1999 [ 31 Kov 2007, 17:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
as turejau omeny kaip pavizdy,tiesiog tigejau nusileist i apaca ir paziuret tiksliai,as juk parsiau pvz: |
| Autorius: | Ramis [ 01 Bal 2007, 23:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
///M Power rašė: Audrius 735 iL 1999 rašė: seip vairo stiprintuvo skyscio pavadinima gali suzinoti ant to paties bkelio dangtelio,ten yra uzrasyta pvz: GKR 11 B only jei taip lepia nusipirk toki ir nereiks sistemos plaut... pas mane ant vairo stiprintuvo bakelio dangtelio raso ATF ONLY,manau kaip ir pas daugeli,kas reiskia 'Automatic transmission fluid only', o tokio gkr 11 b nesu mates nei pas viena pazystama ant bmw dangtelio. |
