Dabar yra 08 Bal 2026, 12:08
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 14:52
Labas. Norejau paklausti,kaip sutvarkyti,ar is vis galima sutvarkyti.Vairo stiprintuvo bakelis ir slangutes apibegusios t.y. aprasojusios.Pas daugeli maciau ir pas visus tas pats.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 14:54
na manau ziuret slangutes ir chamutus jei reik keist vienintelis tvarkymo budas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 14:56
Zoiurejau slangutes lyg viskas tvarkoje,chamutus truputi paverziau irgi lyg tvarka.O jei keist tai visas slangutes,ar ir bakeli?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 18:17
man tas pats hamuta dar labiau suverziau kita dejau bet tas pac rasoja :( ir va danktelis kaskoks nesvarus vis buna ir kaip aprasojas :(
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 19:12
Taip lygiai tas pats, o ka daryt?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 19:22
f10
exSheichas
o tai jum kaukia stiprintuvas ar dar kas daros? man irgi apsimyzus slangute, bet tai 2 metai nekisu nagu ir niekas nevyksta :?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 19:25
Kaukt niekas nekaukia,bet sutvarkyt butu neblogai,tik nezinau kaip. Turejau 5 tai ten svaru buvo.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 20:01
slangose gali but itrukimu ten kur chamutai ir nematysi nusipirk slangas pasikeisk ir bus viskas ore
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 21:36
SheichaS rašė:
as stengiuos ikisti nagus ir ilasinti skyscio kiek nugaruoja ant slanguciuir t.t. :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 02:39
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Rimvydas rašė:
nesuk galvos,vazinek taip,tik stebek skyscio lygi,as taip ilgai vazinejau,i pusmeti 100 g dapildavau,o jei kas savaite ar dazniau reik dapilt bent 200 g,tuomet reik ziuret sistemos germetiskuma,o slangutes aprasojuses svariai isvalyk,stebek,jei sunkiasi kur skystis gal ir pamatysi :wink:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 22:46
W166
Idomus pastebejimas, kai rinkausi sau E38, tai kiek auto apziurejau, kapota praverus is karto krenta i akis apsibuzojes bakelis. Na aisku salonuose stovintys auto jau paruosti pirkejui vizualiai, bet geriau paziurejus matosi toje pacioje vietoje nubeges atf. Gal tai jau butu galima priskirt prie bmw ligos? Kai savaja nusipirkau, pakeite man servise ir slangutes ir paverze kur ka mate, bet efektas tas pats, buzojas bakelis nors tu ka. Man panasu i tai kad atf ispuciamas per bakelio kamstelio virsuje esancia alsavimo skylute. Tik klausimas kodel? Jei kas zinot tikra priezasti - paviesinkit, tikiu kad nemazai cia esanciu turi ta beda.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:04
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
O ka greit skystis dingsta ar rasojimas neramina tik :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:08
W166
kol kas beda tik nuvarvejusio skyscio dapylimas ir visu apsibuzojimu nuvalymas, bet noris gi turet tvarkinga auto ir nesiveziot bagazinej bakeliu su ivairiausiais skysciais, ne vaz gi vairuojam gerbiamieji :oops:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:27
Manajam bmw irgi panasiai buvo, dingdavo stiprintuvo skystis tai nusipirkau eolte kazkokio sandariklio vairo stiprintuvo sistemai ir beda dingo
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:46
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Jei dapilt koki litriuka i 1000km reikia ,tai reik ieskot bedos ir maziau pilinet visokius s.. Tos slangeles gali tik rasoti,o leist labiau kitoj vietoj,pvz vairo stipr. salnikai,pasikeisk tas slangeles ir tada ziurek kaip bus,jei tas pats,tai jos tik rasojo t.y. maziausiai tepalo ten sunkesi,pas mane rasoja slangele,bet skysti dapylaiu viena kart po pusmecio 150 gramu. Gal pas BMW kitaip,bet parasysiu,tai va,turejau MAZDA :D ir po pirkimo 2men pastebejau,kad truksta skyscio vairo stipr. dapyliau,poto po 1 sav. dar dapyliau,jau neramu buvo,poto dazniau dapilynet teko,pastebejau ant sauso asfalto stovint uzvestam auto ir sukinejant vaira,poto pasitraukus ant zemes lasiukai,visur ziurejau ir kolonele ir slangutes,nesimate ne kiek apibegusio tepalo,pastebejau tik,kad prie rato lasa is posparnio,tai nuemiau posparni,o ten gyvatukas islankstytas metalinis ir apipuves ir pro ji leido,nupjoviau ji ir pakeiciau i gumine slangeles susukes baronkos forma :D ,kaip supratau,ten,kad skystis ausintusi skystis buvo padaryta,gal ir BMW kazka panasaus kazkur uzslepes turi :D
