| [E38] Salono ventiliatoriaus tikrinimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=143897 |
| Autorius: | Keturi [ 05 Lie 2016, 09:02 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Salono ventiliatoriaus tikrinimas |
Sveiki visi, permečiau visas E38 temas, bet neradau atsakymo. Problema: salono ventiliatorius jau kurį laiką skleidė keistus garsus, kol galiausiai sustojo. Išsiaiškinau: pasitaikantys trys gedimai, įvorės, varikliukas ir ežys. Įvores kaip ir aišku kaip patikrinti, o kaip kitus du patikrinti, sužinant tikslesne bėda?:)) įdomu, ar nuo E39 tinka:)) ačiū vaikinai už pagalbą:) 730d dvieju zonu klima:) Lauksiu jūsų nuomonės:) |
| Autorius: | dionich [ 06 Lie 2016, 04:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Salono ventiliatoriaus tikrinimas |
Nekaip nepatikrinsi, reikes ardyt virsutine panele ir ziuret kas ten yra su ventiliatorium. Jei ka galiu step-by-step aprasyt visa ardymo procedura, ten nesunku istikruju. Ventilaitorius nuo E39 netiks, tiktai nuo bet kuriuo E38. |
| Autorius: | Keturi [ 06 Lie 2016, 17:59 ] |
Sveikas, ačiū už pagalba, dėl ardymo dar sugebu susirasti informacijos:D man tik įdomu, kaip rasti ta tikrąją bėdą, jei nusikėlus panele nebus rasta išorinio įtakojančio gedimo. |
| Autorius: | dionich [ 06 Lie 2016, 19:23 ] |
Tingejau as tau rasyt pirmam poste, bet regis tu nori visu variantu, bus tau visi variantai Visu pirma patikrink saugikliu F11 ir F20 po kapotu (del numeriu galiu klyst, patikrink dar lipduka salia saugikliu), pakeisk juos netgi jei jie atrodo sveikai. Neklausk kodel, tiesiog padaryk taip Isardyk bardacioka ir rask ten sita rele. Jinai atsako uz ventilaitoriu. Istrauk ja kartu su juoda baze ir su testeriu matuok itampa ant situ pinu: ![]() Turi pastoviai ateit 12v+ i 2 pina (raudonai/melynas laidas). Jei nera, reiskia perdege saugiklis F81 (40A), kuris randasi saugiklineje po kapotu. ![]() Matuok, ar ant 6 reles pino iseina itampa (geltonai/zalias laidas)? Jei ne - reiskia keisk rele. Jei isejna, reiskia ardyk centrine konsole. Isardes, is ezio turetu eit 2 laidai i ventiliatoriu. Atjunk ventiliatoriaus fiske ir paduok i ji tiesiogiai 12v+ nuo akumo, jei nesisuka, reiskia keisk ji, jei sukasi, reiskia arba eziui ate arba reikia skambinti laidus, gal kazkas nutruko kur nors. Ezio fiskes 3 pino laidas eina i klimos bloko melynos fiskes 8 pina (lygink kad sutaptu dar ir laidu spalva) Ezio 4 pinas - tai minusas (rudas), eina per viena taska i minusini laidu taska po keleivio sedynes kilimu, tikrink, gal supuvo kazkas tai ar oksidavosi. ![]() Kai rasi beda, atrasyk |
| Autorius: | Profanas [ 07 Lie 2016, 00:51 ] |
o priejimas prie ventiliatoriaus labai baisus? visa panele reik nuiminet? |
| Autorius: | sickdog [ 07 Lie 2016, 01:03 ] |
Paneles virsu nujamt visa reikia. Keite man. Jei skleide garsus o paskui sustojo gali ramiai vaziuoti i srota ieskoti viso ventiliatoriaus. Been there done that. Jei nerasi panevezy yra dabar du 38inshrotinami pas drauga. |
| Autorius: | Profanas [ 07 Lie 2016, 01:19 ] |
Pasmane jis skleidzia garsa tik tada kada sukasi greitai bei tada kada susukes vaira i kaire vaiuoju..(atrodo bruzinasi kazkur) bet cia jau 2-3 metai taip. Laikau 3-4 greicio padalas ir susukant vaira jokiu problemu. nesuzinosiu kas jam kol neissiimsi bet cia nemazas remontas laukia tai vazineju toliau kaip vazinejau iki siol.. 3-4 padalos.. |
| Autorius: | dionich [ 07 Lie 2016, 01:41 ] |
Ta panele nusiema nesunkiai, is pradziu atrodo baisiai: - 2 varztai paslepti po priekinem stojkem. - 3 dideli varztai is sonu; kairiajam sone vienas uzdengtas su mini-bardacioku, desiniajam 2 su trikampiu, kuri kad nuimt, reikia atsukt keletas varztu is bardacioko puses. - Is vairuotojo puses mediena gali lup lauk su ranka, po ja rasi varztu - Is desines puses, kad nuimt mediena ir juostele, reikai isardyt panele virs bardacioko ir su ranka rasi 8 plastikinius didelius konuso tipo varztus - Nusiimk bardacioka, kad nesimaizytu; 2 varztai is apacios, duju cilindro ir virvutes pinai - Nusiemes, galesi is apacios per skyle atsargiai nuimt lauk airbego dangti, nes jei lupsi is virsaus, tai sulauzysi vienkartini fiksatoriu, kuri teks uzsakynet is krastos, kainuoja kapeikas. - lupi lauk airbega + jo du metalinius tvirtinimus - lupi lauk skydeli (2 varztai virsuje) - atjungi visas fiskes - atsuki visus varztus kuriuos matai pasleptus po mediena - istrauki vidutini ortaki; is pradziu lupi lauk virsuje esancias dvi groteles, ten atsuki ilga varzta kuris laiko ortaki. Trauki ortaki laukan - trauki panele per desine dureles, atsargiai nesubraizes stojkiu dazu - centre pamatysi deze, ja atidarysi ir pamatysi kaltininka |
| Autorius: | Keturi [ 07 Lie 2016, 20:18 ] |
Dėkoju labai, skersim trečiadienį:D gal žinot, kiek čia man atsidėti ventiliatoriui?:D |
| Autorius: | Keturi [ 12 Lie 2016, 11:25 ] |
Sveiki dar karta, gal kas patars kaip prieiti prie įvorių?:)) ventiliatorius veikia, bet skleidžia garsa. |
| Autorius: | Keturi [ 17 Lie 2016, 10:49 ] |
!!!PROBLEMA IŠSPRĘSTA!!! pats procesas iki ventiliatoriaus priėmimo truko apie 2val, aišku airbago fiksatorius lūžo:D išėmus ventiliatorių, pastebėta chana vienam angliukui ir rotorius pasitrynęs, pirkau kita be ežio apie 20 EUR, Šiauliuose nėra, radau tik Panevėžį padoresni. Reziume: tik panelės uždėjimas atėmė gana nemažai laiko, ir tai tik prisiklijavus su dvipuse lipnia juosta tas sandarinimo putas, gumas ir t.t. Dėkoju už pagalbą:) |
