Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 05 Lie 2016, 09:02
Sveiki visi,
permečiau visas E38 temas, bet neradau atsakymo.:)
Problema: salono ventiliatorius jau kurį laiką skleidė keistus garsus, kol galiausiai sustojo.
Išsiaiškinau: pasitaikantys trys gedimai, įvorės, varikliukas ir ežys.
Įvores kaip ir aišku kaip patikrinti, o kaip kitus du patikrinti, sužinant tikslesne bėda?:)) įdomu, ar nuo E39 tinka:)) ačiū vaikinai už pagalbą:)
730d dvieju zonu klima:)
Lauksiu jūsų nuomonės:)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016, 04:30
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nekaip nepatikrinsi, reikes ardyt virsutine panele ir ziuret kas ten yra su ventiliatorium. Jei ka galiu step-by-step aprasyt visa ardymo procedura, ten nesunku istikruju. Ventilaitorius nuo E39 netiks, tiktai nuo bet kuriuo E38.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016, 17:59
Sveikas,
ačiū už pagalba, dėl ardymo dar sugebu susirasti informacijos:D man tik įdomu, kaip rasti ta tikrąją bėdą, jei nusikėlus panele nebus rasta išorinio įtakojančio gedimo.:)) o dėl vidinio gedimo būtų idomu sužinoti, kaip rasti reikiama:))
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016, 19:23
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tingejau as tau rasyt pirmam poste, bet regis tu nori visu variantu, bus tau visi variantai :D
Visu pirma patikrink saugikliu F11 ir F20 po kapotu (del numeriu galiu klyst, patikrink dar lipduka salia saugikliu), pakeisk juos netgi jei jie atrodo sveikai. Neklausk kodel, tiesiog padaryk taip :)
Isardyk bardacioka ir rask ten sita rele. Jinai atsako uz ventilaitoriu. Istrauk ja kartu su juoda baze ir su testeriu matuok itampa ant situ pinu:
Turi pastoviai ateit 12v+ i 2 pina (raudonai/melynas laidas). Jei nera, reiskia perdege saugiklis F81 (40A), kuris randasi saugiklineje po kapotu.
Matuok, ar ant 6 reles pino iseina itampa (geltonai/zalias laidas)? Jei ne - reiskia keisk rele. Jei isejna, reiskia ardyk centrine konsole.
Isardes, is ezio turetu eit 2 laidai i ventiliatoriu. Atjunk ventiliatoriaus fiske ir paduok i ji tiesiogiai 12v+ nuo akumo, jei nesisuka, reiskia keisk ji, jei sukasi, reiskia arba eziui ate arba reikia skambinti laidus, gal kazkas nutruko kur nors.
Ezio fiskes 3 pino laidas eina i klimos bloko melynos fiskes 8 pina (lygink kad sutaptu dar ir laidu spalva)
Ezio 4 pinas - tai minusas (rudas), eina per viena taska i minusini laidu taska po keleivio sedynes kilimu, tikrink, gal supuvo kazkas tai ar oksidavosi.
Kai rasi beda, atrasyk :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 00:51
E38 730d 135kw 2000m
o priejimas prie ventiliatoriaus labai baisus? visa panele reik nuiminet?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 01:03
Paneles virsu nujamt visa reikia. Keite man. Jei skleide garsus o paskui sustojo gali ramiai vaziuoti i srota ieskoti viso ventiliatoriaus. Been there done that. Jei nerasi panevezy yra dabar du 38inshrotinami pas drauga.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 01:19
Pasmane jis skleidzia garsa tik tada kada sukasi greitai bei tada kada susukes vaira i kaire vaiuoju..(atrodo bruzinasi kazkur) bet cia jau 2-3 metai taip. Laikau 3-4 greicio padalas ir susukant vaira jokiu problemu. nesuzinosiu kas jam kol neissiimsi bet cia nemazas remontas laukia tai vazineju toliau kaip vazinejau iki siol.. 3-4 padalos..
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 01:41
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ta panele nusiema nesunkiai, is pradziu atrodo baisiai:
- 2 varztai paslepti po priekinem stojkem.
- 3 dideli varztai is sonu; kairiajam sone vienas uzdengtas su mini-bardacioku, desiniajam 2 su trikampiu, kuri kad nuimt, reikia atsukt keletas varztu is bardacioko puses.
- Is vairuotojo puses mediena gali lup lauk su ranka, po ja rasi varztu
- Is desines puses, kad nuimt mediena ir juostele, reikai isardyt panele virs bardacioko ir su ranka rasi 8 plastikinius didelius konuso tipo varztus
- Nusiimk bardacioka, kad nesimaizytu; 2 varztai is apacios, duju cilindro ir virvutes pinai
- Nusiemes, galesi is apacios per skyle atsargiai nuimt lauk airbego dangti, nes jei lupsi is virsaus, tai sulauzysi vienkartini fiksatoriu, kuri teks uzsakynet is krastos, kainuoja kapeikas.
- lupi lauk airbega + jo du metalinius tvirtinimus
- lupi lauk skydeli (2 varztai virsuje)
- atjungi visas fiskes
- atsuki visus varztus kuriuos matai pasleptus po mediena
- istrauki vidutini ortaki; is pradziu lupi lauk virsuje esancias dvi groteles, ten atsuki ilga varzta kuris laiko ortaki. Trauki ortaki laukan
- trauki panele per desine dureles, atsargiai nesubraizes stojkiu dazu :)
- centre pamatysi deze, ja atidarysi ir pamatysi kaltininka
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 20:18
Dėkoju labai, skersim trečiadienį:D gal žinot, kiek čia man atsidėti ventiliatoriui?:D
StandartinėParašytas: 12 Lie 2016, 11:25
Sveiki dar karta,
gal kas patars kaip prieiti prie įvorių?:)) ventiliatorius veikia, bet skleidžia garsa.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2016, 10:49
!!!PROBLEMA IŠSPRĘSTA!!!
pats procesas iki ventiliatoriaus priėmimo truko apie 2val, aišku airbago fiksatorius lūžo:D išėmus ventiliatorių, pastebėta chana vienam angliukui ir rotorius pasitrynęs, pirkau kita be ežio apie 20 EUR, Šiauliuose nėra, radau tik Panevėžį padoresni. Reziume: tik panelės uždėjimas atėmė gana nemažai laiko, ir tai tik prisiklijavus su dvipuse lipnia juosta tas sandarinimo putas, gumas ir t.t.
Dėkoju už pagalbą:)
