Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 26 Bir 2016, 13:54
E34 520i 110kw '92
E34 525TDS 105kw + chip'94
E38 740i 210kw '95
Sveiki forumiečiai, žodžiu atsirado tokia problema. Užrakinus mašiną nesvarbu ar su raktu ar signalizacija. Po kiek laiko pradeda mirksėti avarinis, pamirksėjus nustoja, po kiek laiko vėl pradeda, ir taip užburtas ratas. Gal kas įsivaizduoja kaip bent jau laikinai sutvarkyt be elektriko? Nes dar kokį menesį ji stovės nelabai važinėjama, o per diena ar dvi akuma iškrauna, tada pasiekus 11v prasideda signalizacijos kaukimas be nustojimo. Bandžiau ieškot saugiklio avariniui, bet kaip suprantu nėra jo. Gal dar kokių būdų yra jį atjungt? Nes lemputes išiminėt ir vel važiuojant sudėt kažkaip nelabai dar norisi. Dėkui už protingas mintis.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 20:39
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Pabandyk skydeli pakeist,panasei buvo ir man
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 21:03
E34 520i 110kw '92
E38 740i 210kw '95
arce rašė:
Bet ant pacio skydelio nemirksi tos rodykles zalios. Cia speju kazkas su gamykline signalizacija. Nors ji ir neveikia, bet gal kazkas knisasi. Manau be kompo nelabai cia ir sutvarkysi, bet dabar pagrindinis klausimas kaip laikinai bent jau atjungt ta avarini.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 21:14
E38 740 99
E36 320 93
Akuma atjunk ir ramei miegok.Arba ieskok elektriko
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 10:20
E34 520i 110kw '92
E38 740i 210kw '95
arce rašė:
Ne taip paprasta kaip atrodo, tada masinos neina uzrakint :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 22:04
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Signa neisjungsi kolchoziniu budu, nebent isprogramuosi sita opcija laikinai, nes jinai integruota i GM (komforto bloka).
Is pradziu pabandyk atjungti kapoto davikli (jei ziuret i varikli, tai jis bus is kaires puses ant televizoriaus, salia lempos pamatysi mygtuka i kuri ateina laidas. Atjunk ta laida.
Dar pabandyk uzrakindamas masina paspaust rakinimo migtuka du kartu is eiles. Tas veiksmas uzrakins masina, bet turio daviklis liks neijungtas. Jei sustos mirgset, reiskia keiti lubu turio davikli (kalniukas lubu centre)
Paprasyk ka nors su bmw diagnostika DIS prisijungt prie GM bloko ir pasiziuret koks daviklis sukelia signa kaukt. O nekaukt galit, kad sirena neveikia (po desiniuoju galiniu posparniu randasi). Cia dar gali but ir pasvirimo daviklis (randasi bagazineje, kaireje puseje, balta dezute).
Pabandyk uzmaut kita skydeli kaip aprase zmogus, nes kai masinos signa kaukia, tai ant skydelio nieko ir nepamatysi.
