Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 15:56
E34 520i 110kw '92
E34 525TDS 105kw + chip'94
E38 740i 210kw '95
Mašina: E38 1996 4.0i
Sveiki, tokia problemėlė jau pusę metų. Gale jau įdėti (ne mano) paprasti amortizatoriai. Priekį dar orginalas su laidu, reguliuojamo kietumo. Bet kaip nori sistema taip veikia. Dažniausia būna mašina kieta arba labai kieta. Užplaukia jai pasidaro minkšta, toks malonumas važiuot :) Žodžiu tikrai labai skiriasi. Ant posūkių nepasakyčiau, kad jaučias, bet per duobės tai baisiai. Pats S-EDC mygtukas nieko nereguoja, ji reguliuojasi kaip pati nori. Taigi gal kas žino kas atsakingas kas valdo šituos dalykus. Koks blokas, ar čia ne jis kaltas? Ant kompo buvo pajungę tai nustatyta ant s-edc: HIGH, daugiau nieko ten nerodo jokių klaidų su šituo susijusių. Dar stovi pas mane servatronic, tas irgi, panašiai kaip nori taip veikia, tai lengvas vairas tai sunkus, bet pastebejau kad keičias, dažnai panašiai buna jei mašina kieta kaip kaladė tai ir vairas sunkus. Tai kaip ir susiję čia problemos. Dar paskutiniu metu pradėjo ABS degt keičiau daviklį, tai dabar tai veikia tai ne. rodo des. priekio. Na kai neveikia, tai gal ten greicio jiem neduoda info. Bet, kad tas pats ir kai veikdavo buvo. Turit minčių nuo ko pradėt. ABS manau reik keist visą guolį, nes daviklį pakeičiau. Bet tie visi sukietejimai kada visiskai nereikia, tai jau uzkniso juodai.
Dėkui už bet kokią info ar pagalba.
