| [E38] Vairuotojo duru elektros gedimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=142683 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | pcforces [ 09 Kov 2016, 00:49 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Vairuotojo duru elektros gedimas |
Problema su vairuotojo durim. Is pradziu budavo duris atidarai uzdarai visos funkcijos veikia, kuo toliau tuo reciau pradejo veikt kol galiausiai numire, neveikia niekas. Pasukus degima ir laikant mygtuka langu apie 1sec ar maziau paduoda srove ir dingsta iskart, laidus tikrinau nenusilankste lyg ir, kur ieskot problemos? butent tik vienos durys neveikia, su kitom durim viskas veikia.. E38 1994 4l |
| Autorius: | dionich [ 09 Kov 2016, 02:04 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Vairuotojo duru elektros gedimas |
Arba laidai nusilankste gofruotoj zarnoj, arba dureles irangos valdymo moduliui atejo laikas. Cia tas modulis, kuriame yra langu atidarymo mygtukai. |
| Autorius: | pcforces [ 09 Kov 2016, 17:08 ] |
su testeriu tikrinau tai iki duru kompo ateina srove kokiai sekundei ir dingsta pasukus degima |
| Autorius: | dionich [ 09 Kov 2016, 17:20 ] |
Turi omeny maitinimo laida tikrinai? Stora raudona ar raudonai/violetini, neprisiminu tiksliai spalvos. Gal tada GM blokas (uz bardacioko, ilgas juodas su trym fiskem) grybauja, kuris valdo visa pereferija, gali srote pabandyt uzmest kita GM'a. Arba vis delto kazkas su laidais gofroj. Gali pabandyt is pradziu pratestuot laidu praeijnamuma su testeriu is gofros fiskes iki dureles modulio su testeriu. Fiske lengvai nusiima, atsuksi varzta, istrauksi fiske ir patrauksi i virsu virsutine dali. |
| Autorius: | bemsius [ 09 Kov 2016, 23:17 ] |
dionich rašė: Turi omeny maitinimo laida tikrinai? Stora raudona ar raudonai/violetini, neprisiminu tiksliai spalvos. Gal tada GM blokas (uz bardacioko, ilgas juodas su trym fiskem) grybauja, kuris valdo visa pereferija, gali srote pabandyt uzmest kita GM'a. Arba vis delto kazkas su laidais gofroj. Gali pabandyt is pradziu pratestuot laidu praeijnamuma su testeriu is gofros fiskes iki dureles modulio su testeriu. Fiske lengvai nusiima, atsuksi varzta, istrauksi fiske ir patrauksi i virsu virsutine dali. Klausimas prie to pacio,grybauja liukas i virsu neatsidaro paspaudus mygtuka liukas suvaiksto zemyn aukstyn,bet i virsu neatidaro ir vairuotojo langas automatiskai neuzsidaro reikia laikyti mygtuka.Pabandymui buvo pakeistas miktuku blokas ir liuko varikliukas,nieks nepasikeite.Ar gali but kad tas GM blokas grybauja? |
| Autorius: | dionich [ 10 Kov 2016, 01:42 ] |
bemsius rašė: Klausimas prie to pacio,grybauja liukas i virsu neatsidaro paspaudus mygtuka liukas suvaiksto zemyn aukstyn,bet i virsu neatidaro ir vairuotojo langas automatiskai neuzsidaro reikia laikyti mygtuka.Pabandymui buvo pakeistas miktuku blokas ir liuko varikliukas,nieks nepasikeite.Ar gali but kad tas GM blokas grybauja? Kaip suprast "suvaiksto aukstyn / zemyn bet i virsu neatsidaro"? Liukas atsidaro, uzsidaro ir pakeliamas aukstyn (fortkes rezimas), parasyk dar karta kas vyksta pas tave Koks langas grybauja? Jei spaudi problematiskos dureles mygtuka, ar tas pats vyksta? Itariu, kad sugedes pirstu prispaudimo daviklis. Jeigu jisai neveikia ar atjungtas, tada automatiskas pakelimas nebeveikia. Jei nuleisti langa zemyn, tai paciame virsuje yra tokia ilga juoda desrele palei apdailos, tai jinai ir yra tas daviklis. Jinai priklijuota prie juodos vidines apdailos, taigi reikia nusiimti visa ta apdaila. Reikes is pradziu nuimt absyfke ir poto tiesiog su jega ja nulupt nuo dureles. Ten bus pora vietu kur yra hermetiko tasku ant kuriuo jinai priklijuota. Kai nusiimsi absyfke pamatysi juoda fiskute su laidais einanciais i ta apdaila, taigi is pradziu gali srote pasiimt ta apdaila testui ir iskarto pajungti prie tos fiskes ir pratestuot, jei viskas ok, tada perki ir dedi sau. |
| Autorius: | bemsius [ 10 Kov 2016, 13:27 ] |
dionich rašė: Kaip suprast "suvaiksto aukstyn / zemyn bet i virsu neatsidaro"? Liukas atsidaro, uzsidaro ir pakeliamas aukstyn (fortkes rezimas), parasyk dar karta kas vyksta pas tave Koks langas grybauja? Jei spaudi problematiskos dureles mygtuka, ar tas pats vyksta? Itariu, kad sugedes pirstu prispaudimo daviklis. Jeigu jisai neveikia ar atjungtas, tada automatiskas pakelimas nebeveikia. Jei nuleisti langa zemyn, tai paciame virsuje yra tokia ilga juoda desrele palei apdailos, tai jinai ir yra tas daviklis. Jinai priklijuota prie juodos vidines apdailos, taigi reikia nusiimti visa ta apdaila. Reikes is pradziu nuimt absyfke ir poto tiesiog su jega ja nulupt nuo dureles. Ten bus pora vietu kur yra hermetiko tasku ant kuriuo jinai priklijuota. Kai nusiimsi absyfke pamatysi juoda fiskute su laidais einanciais i ta apdaila, taigi is pradziu gali srote pasiimt ta apdaila testui ir iskarto pajungti prie tos fiskes ir pratestuot, jei viskas ok, tada perki ir dedi sau. O kuris cia skaitosi dureliu problematikos mygtukas? |
| Autorius: | dionich [ 10 Kov 2016, 16:28 ] |
bemsius rašė: O kuris cia skaitosi dureliu problematikos mygtukas? Na skaitosi tas, su kuriuo turi problemu O del liuko keista, jei sakai, kad po motoriuko keitimo nieko nepasikeite, nes motoriukas turi juoda dezute, kuriuoje yra valdymo blokas, daugiau niekas jam neitakoja, jokie kiti blokai, jis pats sau rezisierius. Gali but toks variantas, kad motoriukas is naujesnes masinos o mygtukas i senesnes ar atvirksciai. Kiek atsimenu ten yra pajungimo skirtumai fiskeje, del-to gali grybaut viskas. Dar gali pabandyk padaryt stai toki dalyka: kai atjungi akuma ar keiti motoriuka, tai naujai pajungtam motoriukui reikia padaryt normalizacija. Tai toks procesas: kai liukas uzdarytas, paspausk atidarymo i virsu mygtuka ir laikyk paspaudes puse minutes. Liukas turetu normalizuotis, turetu veikt normaliai. Dar parasyk esamo varikliuko dalies numeri ir to, kuris stovejo anksciau, pasiziuresim is kokiu jie masinu. |
| Autorius: | Arturas A. [ 10 Kov 2016, 18:33 ] |
Del liuko Dionich teisingai parase- tas mygtuko palaikymas vadinasi liuko priprogramavimas ar panasiai. Sis dalykas patikrintas ir veikia. |
| Autorius: | dionich [ 10 Kov 2016, 18:48 ] |
Kai liukas nenormalizuotas, liukas elgsis taip. Negalesit ji atidaryt. Galesit tiktai uzdaryt ir pakelt i virsu. Delto reikia palaikyt pakelimo mygtuka 15sec ir jis normalizuos. Apie tai galit paskaityt sitoj temoj, pacioj apacioj: viewtopic.php?f=29&t=140317 |
| Autorius: | bemsius [ 10 Kov 2016, 20:19 ] |
Varikliukas tai nuo sitos masinos orginalus,as buvau kita idejas tai nieks nesikeicia.Cia speju nuo akumo atjunginejimo viskas pasidare(anksciau energija vogdavo).Pabandziau dabar ta mygtuka laityt tai veiksmas toks:paspaudus mygtuka liukas suvaiksto zemyn gryzta atgal po 15sek. liukas atsidaro laikau tokliau mazdaug po 34sek.varikliukas taksteli,atleidziu mygtuka.Spaudziu uzdarymo mygtuka liukas uzsidaro apie 10cm.ir sustoja,spaudziant viduriniji mygtuka liukas gryzta atgal tai yra atsidaro.O paspaudus atydarymo mygtuka liukas uzsidaro,bet netikliai liukas buna pakiles apie puse cm.Tos vaizdas,kad myktukas duoda atvirscias komandas.arba troreliai ne savo vietose |
| Autorius: | dionich [ 10 Kov 2016, 20:32 ] |
Nuimk lubas ir mesk lauk visa ta deze su liuku |
| Autorius: | bemsius [ 10 Kov 2016, 21:18 ] |
dionich rašė: Nuimk lubas ir mesk lauk visa ta deze su liuku kazkas panasaus,nes rankiniu budu viskas veikia kaip priklauso,o su mygtukais gaunasi kad varikliukas suksai i piesinga puse.O patys mygtukai negali buti sugede? |
| Autorius: | dionich [ 11 Kov 2016, 00:55 ] |
bemsius rašė: kazkas panasaus,nes rankiniu budu viskas veikia kaip priklauso,o su mygtukais gaunasi kad varikliukas suksai i piesinga puse.O patys mygtukai negali buti sugede? Rankiniu viskas ok sakai? Kazkas cia negerai tada su laidais, gal kasnors kiso pirstus ten ir fiskes pinus perpajunge Nu zodziu .. dar galima bus imituot mygtuko paspaudimus, reikes mygtuku fiskeje uztrumpinti pora pinu. Veliau parasysiu kokius. Kol kas susirask pora plonu adatu |
| Autorius: | dionich [ 11 Kov 2016, 01:55 ] |
Mygtukus fiskes pinai: 2 - pilkai / raudonas 3 - geltonai / baltas 4 - geltonai / zalias 5 - juodai / pilkas 6 - geltonai / pilkas Mygtuku imitacija: pakelimas - uztrumpink 3 ir 6 pinus atidarymas - 4 ir 6 uzdarymas - 5 ir 6 |
