Dabar yra 08 Bal 2026, 00:07
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 00:49
UKMERGE
BMW E38 4l 210kw `94
Jaguar X308 4l `01
Volvo V70 2.5l TDI `97
Mitsubishi Diamante 3.5l `02
Problema su vairuotojo durim. Is pradziu budavo duris atidarai uzdarai visos funkcijos veikia, kuo toliau tuo reciau pradejo veikt kol galiausiai numire, neveikia niekas. Pasukus degima ir laikant mygtuka langu apie 1sec ar maziau paduoda srove ir dingsta iskart, laidus tikrinau nenusilankste lyg ir, kur ieskot problemos? butent tik vienos durys neveikia, su kitom durim viskas veikia..
E38 1994 4l
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 02:04
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Arba laidai nusilankste gofruotoj zarnoj, arba dureles irangos valdymo moduliui atejo laikas. Cia tas modulis, kuriame yra langu atidarymo mygtukai.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 17:08
UKMERGE
Jaguar X308 4l `01
su testeriu tikrinau tai iki duru kompo ateina srove kokiai sekundei ir dingsta pasukus degima
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 17:20
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Turi omeny maitinimo laida tikrinai? Stora raudona ar raudonai/violetini, neprisiminu tiksliai spalvos.
Gal tada GM blokas (uz bardacioko, ilgas juodas su trym fiskem) grybauja, kuris valdo visa pereferija, gali srote pabandyt uzmest kita GM'a.
Arba vis delto kazkas su laidais gofroj. Gali pabandyt is pradziu pratestuot laidu praeijnamuma su testeriu is gofros fiskes iki dureles modulio su testeriu. Fiske lengvai nusiima, atsuksi varzta, istrauksi fiske ir patrauksi i virsu virsutine dali.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 23:17
E38 740i 99'
dionich rašė:
Klausimas prie to pacio,grybauja liukas i virsu neatsidaro paspaudus mygtuka liukas suvaiksto zemyn aukstyn,bet i virsu neatidaro ir vairuotojo langas automatiskai neuzsidaro reikia laikyti mygtuka.Pabandymui buvo pakeistas miktuku blokas ir liuko varikliukas,nieks nepasikeite.Ar gali but kad tas GM blokas grybauja?
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 01:42
E38 728iA '96
F25 28iX '17
bemsius rašė:
Kaip suprast "suvaiksto aukstyn / zemyn bet i virsu neatsidaro"? :)
Liukas atsidaro, uzsidaro ir pakeliamas aukstyn (fortkes rezimas), parasyk dar karta kas vyksta pas tave :)
Koks langas grybauja? Jei spaudi problematiskos dureles mygtuka, ar tas pats vyksta?
Itariu, kad sugedes pirstu prispaudimo daviklis. Jeigu jisai neveikia ar atjungtas, tada automatiskas pakelimas nebeveikia. Jei nuleisti langa zemyn, tai paciame virsuje yra tokia ilga juoda desrele palei apdailos, tai jinai ir yra tas daviklis. Jinai priklijuota prie juodos vidines apdailos, taigi reikia nusiimti visa ta apdaila. Reikes is pradziu nuimt absyfke ir poto tiesiog su jega ja nulupt nuo dureles. Ten bus pora vietu kur yra hermetiko tasku ant kuriuo jinai priklijuota.
Kai nusiimsi absyfke pamatysi juoda fiskute su laidais einanciais i ta apdaila, taigi is pradziu gali srote pasiimt ta apdaila testui ir iskarto pajungti prie tos fiskes ir pratestuot, jei viskas ok, tada perki ir dedi sau.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 13:27
E38 740i 99'
dionich rašė:
O kuris cia skaitosi dureliu problematikos mygtukas? :) automatiskai neuzsidaro vairuotojo langas nei nuo mygtuko nei nuo rakto.o del liuko tai jo nusisnekejau, parasysiu issamiau.Paspaudus mygtuka kad atsidarytu liukas j virsu jis pasileidzia~ 0.5-1cm.zemyn ir grysta i savo vieta.O jai atidarai liuka ir paspaudi kad uzsidarytu automatiskai.jis gryzta ne I savo vieta o pakyla~1cm.i virsu.Atstacius liuka rankiniu budu I savo vieta ir uzdejus varikliuka.vistiek tas pats.Ir dar itariu kad atsidaro atvirksciai, spaudziant mygtuka i prieki liukas atsidaro o spadziant i gala uzsidaro.Tai va toks cia kosmosas :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 16:28
E38 728iA '96
F25 28iX '17
bemsius rašė:
Na skaitosi tas, su kuriuo turi problemu :D Na gerai, bandyk uzmest kita prispaudimo davikli, ziuresim kas gausis.
O del liuko keista, jei sakai, kad po motoriuko keitimo nieko nepasikeite, nes motoriukas turi juoda dezute, kuriuoje yra valdymo blokas, daugiau niekas jam neitakoja, jokie kiti blokai, jis pats sau rezisierius.
Gali but toks variantas, kad motoriukas is naujesnes masinos o mygtukas i senesnes ar atvirksciai. Kiek atsimenu ten yra pajungimo skirtumai fiskeje, del-to gali grybaut viskas.
Dar gali pabandyk padaryt stai toki dalyka: kai atjungi akuma ar keiti motoriuka, tai naujai pajungtam motoriukui reikia padaryt normalizacija. Tai toks procesas: kai liukas uzdarytas, paspausk atidarymo i virsu mygtuka ir laikyk paspaudes puse minutes. Liukas turetu normalizuotis, turetu veikt normaliai.
Dar parasyk esamo varikliuko dalies numeri ir to, kuris stovejo anksciau, pasiziuresim is kokiu jie masinu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 18:33
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Del liuko Dionich teisingai parase- tas mygtuko palaikymas vadinasi liuko priprogramavimas ar panasiai. Sis dalykas patikrintas ir veikia.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 18:48
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Kai liukas nenormalizuotas, liukas elgsis taip. Negalesit ji atidaryt. Galesit tiktai uzdaryt ir pakelt i virsu. Delto reikia palaikyt pakelimo mygtuka 15sec ir jis normalizuos. Apie tai galit paskaityt sitoj temoj, pacioj apacioj: viewtopic.php?f=29&t=140317
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 20:19
E38 740i 99'
Varikliukas tai nuo sitos masinos orginalus,as buvau kita idejas tai nieks nesikeicia.Cia speju nuo akumo atjunginejimo viskas pasidare(anksciau energija vogdavo).Pabandziau dabar ta mygtuka laityt tai veiksmas toks:paspaudus mygtuka liukas suvaiksto zemyn gryzta atgal po 15sek. liukas atsidaro laikau tokliau mazdaug po 34sek.varikliukas taksteli,atleidziu mygtuka.Spaudziu uzdarymo mygtuka liukas uzsidaro apie 10cm.ir sustoja,spaudziant viduriniji mygtuka liukas gryzta atgal tai yra atsidaro.O paspaudus atydarymo mygtuka liukas uzsidaro,bet netikliai liukas buna pakiles apie puse cm.Tos vaizdas,kad myktukas duoda atvirscias komandas.arba troreliai ne savo vietose
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 20:32
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nuimk lubas ir mesk lauk visa ta deze su liuku :D Kazkas cia dedasi negerai,gal kazkoks tai mechanizmas sugedo ir liukas grybus pjanuna dabar :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 21:18
E38 740i 99'
dionich rašė:
kazkas panasaus,nes rankiniu budu viskas veikia kaip priklauso,o su mygtukais gaunasi kad varikliukas suksai i piesinga puse.O patys mygtukai negali buti sugede?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2016, 00:55
E38 728iA '96
F25 28iX '17
bemsius rašė:
Rankiniu viskas ok sakai? Kazkas cia negerai tada su laidais, gal kasnors kiso pirstus ten ir fiskes pinus perpajunge :) Parasysiu kaip turi but, patikrinsi laidu spalvas, ar atitinka pinu numeriams.
Nu zodziu .. dar galima bus imituot mygtuko paspaudimus, reikes mygtuku fiskeje uztrumpinti pora pinu. Veliau parasysiu kokius. Kol kas susirask pora plonu adatu :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2016, 01:55
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Mygtukus fiskes pinai:
2 - pilkai / raudonas
3 - geltonai / baltas
4 - geltonai / zalias
5 - juodai / pilkas
6 - geltonai / pilkas
Mygtuku imitacija:
pakelimas - uztrumpink 3 ir 6 pinus
atidarymas - 4 ir 6
uzdarymas - 5 ir 6
