Dabar yra 08 Bal 2026, 11:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:24
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 728
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki norejiau paklausti gal kam teko susidurti su tokia beda,uzsidege abs ir asc,ir abu nebeveikia ir dar prie viso sito neveikia nei spidometras nei ekonomaizeris,pastaciau ant kompo rodo kaires puses abs dacikas patikrinu varza jame nu geras,paziurejiau desines puses dacika buvo apibirejias jau pakeiviau i gera nieko vistiek nepadeda kas dar gali buti,kaip patikrinti pati abs bloka,ir kurioje vietoj jis yra dekui
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 13:38
E38 M57 99'
Jei esi garantuotas 100%, kad abs davikliai tvarkingi, tai vadinasi tavo gedimo priezastis bus viskas abs blokas. Juos galima restauruoti arba pirkti kita.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 21:15
pas mane tas pats
tik neveikia abs asc ir autopilotas
siandien padare diagnostika pasake kad desinys galinis dacikas
pakeiciau devetu.neveikia
tada nupirkau nauja.
na bet vis tiek ta pati rodo ir niekas neveikia
o kas juos restauruoja(blokus)
kaune vieniem paskambinau tai nuo 700 iki 1200lt uzgiedojo
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 22:38
E38 M57 99'
andryss rašė:
pas mane tas pats
Uz tiek jau butu galima nupirkti deveta. Uz restauracija kiek ziurejau tai iki 300lt praso.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 23:02
rytoj varau dar i viena vieta diagnostikai
ateit jie jau abs specialistai
tai bus matyt
cia dar kazkur radau kad guolis gali buti kaltas.
nes pas mane nei kompas durniuja ir spidometras gerai veikia.
velnias zino kas cia yra
nesinori sukisti pinigus be reikalo [-X
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 00:27
E38 M57 99'
andryss rašė:
tai bus matyt
Mazai tiketika, kad bus guolis. 99%, kad bus kaltas abs blokas. Jei nesi susipykes su lituokliu pasikonsultuok su forumieciu sanimda jei neklystu jis kazkur rase, kad pats perlitavo abs bloka, gal jis ka patars.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 00:33
na didele kantrybe ir kruopstumu nepasizymiu,
tai jauciu teks kam nors atiduoti palituot.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 00:45
utena vilnius
E39 530d M57 00'
geriau atiduok mokamtiem tvarkyti. ten labai kruopstus darbas. O jei nei kart nelitvai bloko tai ir sugadinsi.
Paskutinį kartą redagavo kamikazeee 10 Sau 2009, 16:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 00:52
bet kad kas parekomenduotu kaune koki meistreli
kuris devinto kailio nenuluptu?????
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 01:02
BMW rašė:
Variklis:2,8
Degalai:benzinas
Jei spidometras durniuoja bus su abs bloku problema jis randasi ant abs pompos po kapotu. Patikrink ar jo pajungimo fiskeje kokie kontaktai neapkirmyja.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 01:04
mano atveju ir kompas ir skydelis nedurniuoja!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 01:16
andryss rašė:
Diagnostika reiktu rimciau daryt manyciau. Tegu pasiziuri ar vis dar rodo ta tavo pakeista davikli kad neveikia. Gal kur laiduose problema, o ne paciame daviklyje.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 01:18
utena vilnius
E39 530d M57 00'
vilniuje galiu as sutvarkyti. 862800008
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 12:52
laisvas rašė:
kazin o negali buti priekinis kuris nors,priekiniu netikrinau.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 12:56
na dekui tauta,riks ziuret kazkaip kazka remontoti. :roll: :-k
