Dabar yra 17 Kov 2026, 07:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 16:29
E32 - 735IL 89m.
E38 - 740 M62 97m.
E38 - 730 M57 01m.
E65 - 730 M57N2 06m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai:97
Variklis:4.4
Degalai:benz/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki , turiu tokią bėdą kuri man jau seniai kraują siurbia :) Žodžiu visa bėda tame kad užvedus šaltą variklį jis visas purtosi, kiek ilgiau pavažiavus ir palikus jį pastoveti, po to užsivedus jis dirba idealiai , net nesijaučia kad dirbtų. Žodžiu variau pas meistrus , darė diagnostikas , rodė kad zondai juos pakeičiau į universalius Bosh , tada vėl rodė kad zondai, tada nupirkau iš šroto ir klaidų nebemetė. Bet tik per naktį pastovi užvedus vėl visa purtosi ir dreba, tada pakeičiau membraną ant įsiurbimo kolektoriaus kuri siurbė ora, vistiek ryte užvedus drebėjo, tada pakeičiau pyplaidžius , vistiek ryte dreba, tada nuvariau i bmw centra diagnostika, pasakė kad siurbia orą, taigi vėl tą membraną vakar pakeičiau ir spėkit, šiandien ryte vėl mašina dreba, pridėjau pirštą prie membranos lyg vėl per šone esančią angutę siurbia ora, nebežinau ką daryti ir ar gali ta memraba užvedant dėl kažko plyšti ir dar būna kad ilgai starteris suka, ant šalto po nakties, kol užsiveda.
Padėkit hebra nes jau mastau apdrausti ir varyti į rusnę, pastatysiu ten kur nors netulo upės, pakils vandens lygis ir bajos kondijos BMW, bet taip gaila būtu išstoti iš šito klubo :roll:
Paskutinį kartą redagavo Montana 25 Kov 2010, 12:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 19:24
E38 3.0d 142kw
pabandyk zvakes pasikeisti.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 00:00
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Tikrai nemanau kad cia zvakiu beda.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 09:20
E32 - 735IL 89m.
E38 - 740 M62 97m.
E38 - 730 M57 01m.
vakar nuvariau diagnostika , pasijunge kompa , tai pasake kad atseit mano duju kompas pjaunasi su masinos kompo, tipo ant salto duju kompas neleidzia kazkokiam ten voztuvui atsidaryti iki galo todel ir misinys buna per liesas ar kazkas tokio, bet man rodos kad kazka jis ten bure , nes pats metesi ir nebezinojo ka sakyti , sake kad tepalo spaudimo daviklis grybauja, bet abejoju ar nuo to cia gali buti , siaip pas mane jau dujos gan senokai , o tie drebejimai tai nelabai jau senas reiskinys ir siaip ar per ta membrana ant isiurbimo kolektoriaus turi nors kiek siurbti ora ?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 11:05
apie kuria cia membrana kalba eina ?
gal apie 11 ir 10 ?
ir isviso bent miesta nurodytum, jei tai Panevezys tai patarciau kur nuvaziuoti.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:19
E32 - 735IL 89m.
E38 - 740 M62 97m.
E38 - 730 M57 01m.
apie Nr.2
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:23
va kaip... is galo ji ten eina ane ?
matai pas mus vienas 730as durniuoja. ant benzo viskas gerai, ant duju jei netinkamu momentu perjungi kakzur pagauna ora ir iskarto LZ klaidos ir motoras sliksciai dirba. aisku tam tirku teisingu momentu perjungus i dujas viskas buna gerai, bet uztenka viena karta "ne tada" perjungt ir vaziuoji diagnostikos. tai ko tik nedarem. dabar keisim tas tarpines kur rasiau auskciau, kitoi temoi pas zmogu kazkas panasaus buvo tai jis rado kad jo pas ji suakemenejusios buvo tai ant hermetiko pasodino ir beda tipo dingo. nu mes atgailejom tu 32lt ir kazkada reikes pakeisti ir ziuret kas gaunasi.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:39
E32 - 735IL 89m.
E38 - 740 M62 97m.
E38 - 730 M57 01m.
nu matai as jau du kartus pakeiciau ta membrana , tai nebesinori nieko keisti, ant kompo kai pajunge tai sake kad oro nebetraukia, bet vistiek ryte uzvedus visa dreba ir purtosi tiek ant duju tiek ant benzo , tik va kai pasyla viskas susitvarko , bandysiu ziureti Laisvo eigos voztuva, paskaitinejau cia kazkur , tai kazkas rase jog jis gali strigti ko pasekoje misinys pasidaro nebe toks koks turi buti , nes man ant salto pradedant vaziuoti masina lyg gesti nori bet pramusa ir vaziuoja, tai cia atrodo lyg uzpiltu zvakes, zodziu mistika yra
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:45
dar 730o buvo kelis kartus trukusi ta slanga/vamzdis kur is prekio prie oro matuokle jungiasi, ta stora tokia, is virsaus atrode viskas tavrkoi o is apacios pasirodo trukusi visa buvo ir siurbe, irgi tokia beda buvo. tiek kad pas 730 jei be ASC tai ta slanga poperine yra, is labai prastos plastmases net originali. kai yra asc ta slanga daug rimtesne yra ir netrukineja taip kaip paprasta.
siaip stebuklu nebuna, manau anskciau ar veliau rasi kur problema tik reikia protingo meistro su gera iranga.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 14:02
E32 - 735IL 89m.
E38 - 740 M62 97m.
E38 - 730 M57 01m.
siaip stebuklu nebuna, manau anskciau ar veliau rasi kur problema tik reikia protingo meistro su gera iranga.[/quote]
nu jo meistro reikia gero, bet kad ju nelabai yra, visi skirtingai sneka , dujininkai pas benzininkus varineja o tie atirksciai , nu siandien bandysiu issiaiskinti iki galo jei pavyks ir ta vamzdi reikes paziureti kur srauto matuokle stovi
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 22:14
E38 740 M60 96m
Nr.14 kartais detales buna parejusios nenuemus kolektoriaus nelabai galima ir nustatyt.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 23:12
Kursenai
E38 730i
Ramos
sickdog rasei apie maniske problemyte. Pas mane buvo panasus simptomai. Buvo sukietejusios gumines tarpines nr10 ir nr11. zinok prasiknisau iki samones netekimo, kol atkasiau. O dabar va vazineju ir baigesi nesamones. Gali patikrinti prijunges prie diagnostikos kompo, uzvestam motorui paputineti i tas vietas eterio ir stebek liambdu parodymus. Jei parodymai sudurniuoja- tada 100% ta pati liga. :roll:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 08:29
tai mes uzsakem tas tarpines i insaido, ateis gal sios savaites pabaigoi, bandysim keisti. beje pas tave vien benzas ar dar ir dujos ?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 09:49
E32 - 735IL 89m.
E38 - 740 M62 97m.
E38 - 730 M57 01m.
pasikeiciau isiurbimo kolektoriaus priekyje tarpinike ir baigesi tos nesamones o tiek vargo buvo ir joks normalus meistras nesugebejo pasakyti kas negerai.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 12:20
ten kur lev stovi toj pusiai ?
