Dabar yra 17 Kov 2026, 07:19
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015, 11:46
E34 520i 110kw '92
E34 525TDS 105kw + chip'94
E38 740i 210kw '95
Sveiki, problema tokia, kad necirkuliuoja mazasis ratas. Radiatorius karstas. Bandziau pajungti tik peciuka. Tik reduktoriu. Necirkuliuoja nors tu ka. Tarkim pajungiu reduktoriu. Numaunu slanga uzgazavus pradeda begt. Ikisu y reduktoriu. Pavaziuoji pora kilu gerai, reduktorius karstas. Cirkuliacija yra. Dar pavaziuoji pora lieka karstas tik radiatorius, reduktorius vel saltas. (siuo atveju padaryta buna is bloko paduodamas eina per reduktoriu ir vel y bloko gryztama - mazasis ratas, peciukas is vis atjungtas) Vandens pompa iseme ziurejo servize gera, is pradziu kai nusipirkau kaito. Sita lyg ir isprende nugreze termostato voztuvely. Lyg ir nebekaista, bet si problema liko. Kas dar gali buti kaltas? Bandyt pompa keist, kad ir gera? Ar kur dar ziuret. Savaite servize atstovejo, nieko nerado...
Ziurejau 3.5 berods keli nuorinimo taskai yra. O 4l tik per radiatoriaus nuorinimo dangtely orinas ar dar kur yra?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 10:32
E34 520i 110kw '92
E38 740i 210kw '95
Esme tokia, kad abi galvos truke. Tenka keist varikly.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 12:52
E36. daug
E93
nueme galvas buvot? netikiu kad abi galvos truko vienu metu
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2015, 08:14
E34 520i 110kw '92
E38 740i 210kw '95
Taip nuime galvas. Nusipirkau jau tarpines, sakau vezu slifuot, dar voztuvus pritrint. Na ir del viso pikto patikrint. Skambino po valandos. Sako gerai, kad 20 euru nepagailejai patikrinimui. Nes butum sudejas nuslifuotas ir vel tas pats. Truke abi ir dar ne vienoj vietoj. Taigi kiek pinigu sukista pries tai visai ausinimo sistemos ir zarnu keitimui... Nes realiai viskas paaiskejo kai radau, kas daro testa isukus y uzpylimo antifryzo kamscio vieta. Nes man mintis, kad tikrai bus trukus, servize sako butu trukus, pustu slangas ir rastus tepalo antifryzo misraines. O taip slangu nepute. Tepalas be koses. Vaduo baltas. O oro pilna ir pilna. Tik pasyla ir kaista iskart pagal gaza. Remontas ties 1000euru atsistos.
P.s. TURIU PARDUOT REINZ M60 4.0 variklio tarpines neispakuotos. Pigiau. Nes realiai paskubotai nupirkes, neturiu dabar kur ju bedet.
