Dabar yra 20 Kov 2026, 11:38
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 22:27
E38 4.0D
Kas gali buti kad neveikia vairuotojo sedines reguliavimas su vairo reguliavimu. Saugikliai sveiki. isskirus tai viskas veikia
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 22:46
istrauk sveika 15 saugikli ir dar karta gerai patikrink. po kapotu.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 23:07
E38 4.0D
as ziurejau ta saugikli sveikas jis ir testeris rodo kad normaliai
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 23:09
tada manau bus rimtesniu bedu su sedynes moduliu.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 23:11
E38 4.0D
o kasa del vairo kad nereguliuojasi ?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 23:12
ten susije sitie dalykai. wds paziurek, bus aiskiau.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 23:18
E38 4.0D
nepyk bet kas tas wds?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 00:25
labai pravercia viewtopic.php?f=28&t=63692
ir dar tis http://tis.bmwcats.com/
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 09:04
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Va šitas dalykas atsakingas už sėdynės ir vairo kolonėlės veikimą.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 16:43
E38 4.0D
o kaip suzinot ar tikrai sitas mechanizmas sugedes?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 19:24
arba diagnostika pajungti, arba nuvaziuoti i savartyna ir is ten paskolinti neilgam kita valdymo bloka. na ant kortu dar galima isburti, ar kavos tirsciu.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 19:37
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pas tave galbut banaliai suluzo fiskes lizdas sitame modulyje ir fiske is modulio iskrito.
Tau reikai nuimt visa ta sonine plastikine apdaila ir iskarto pamatysi ta moduli paslepta uz jos.
Tiesiog pakelk sedyne max i virsu, atsuk viena varzta priekyje (skiluteje), vienas varztas prie nugarines dalies virsuj ir is apacios ir galo keletas plastikiniu mygtuku, tiesiog su jega istrauk, arba atsargiai su atsuktuvu.
O jei dar ir skidelyje atsirado airbag klaida, tada vairuotojo sedynes fiske atsijung. Tada ziurek po sedyne.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015, 10:39
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
o gal jūs norit pirma patikrinti ar pliusas į sėdynę ateina iš rėlės?
