| [E38] M62TUB44 auto keistai dėžė veikia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=139612 |
| Autorius: | RBMW [ 17 Rgp 2015, 21:54 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] M62TUB44 auto keistai dėžė veikia |
Sveiki. Gal kas susidūrė su M62TUB44 keistu dėžės elgesiu. Būna "Užstringa" ir perjunginėja tik ant aukštų apsukų, o ir nemeta bėgio aukštyn, tad apsūkas laiko 3-4k net daugiau. Nereguoja nei į S nei į nieką, tik kai pastovi 20min vėl puikiai veikia. pastebėjau būna gal kai ilgiau mieste pavažinėji. Dėžė be steptronico, USA modelis. |
| Autorius: | BMWpower7 [ 17 Rgp 2015, 23:00 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] M62TUB44 auto keistai dėžė veikia |
Deze perkaista, tada pradeda vaziuoti aukstais sukiais bandydama atsivesinti |
| Autorius: | Exeed [ 18 Rgp 2015, 10:00 ] |
Pas save pastebėjau kad dėžė taip elgiasi, kai gerai pavaikai užmiesty, daug lenki, staigiai su kick down'u spusteli ir pan. Paskui iki užgesinimo dėžė laiko aukštas apsukas ties 3-5k RPM ir lyg pati mašina prašytusi c'mon davaj dar palakstom. Kadangi Steptronic'as, tai netgi jau ramiau važiuojant po visų lakstymų įmetus į rankinį rėžimą ir bandant permesti bėgį į aukštesnį elektronika neleidžia ir apsukas kelia mesdama bėgį į kokį 3 ar 4 kai greitis apie 100 -120 km/h. BMW 750i M73TUB54, dėžė 5HP30 |
| Autorius: | RBMW [ 18 Rgp 2015, 20:59 ] |
ar yra kazkokie sprendimo budai? (be dezeskeitimo) ar jos tiesiog toks veikimo principas? |
| Autorius: | BMWpower7 [ 18 Rgp 2015, 23:54 ] |
Ir abu jus turite termostata 105c ir po heat exchanger'i, todel RBMW, kaip ieskoti ligu as jau parases esu, cia isvis problema ne dezeja o tame heat exchangeri, speju kazkada pyliai i antifryza ''Radiator Leak stop''. |
| Autorius: | RBMW [ 19 Rgp 2015, 08:11 ] |
aš asmeniškai ne, bet neaišku, kas buvo prieš mane daryta |
| Autorius: | RBMW [ 31 Rgp 2015, 10:04 ] |
Ar tą heat exchanger'į reikėtų nuimti ir žiūrėti ar užsikimšęs/praplauti? kas buvo su tuo susidūręs? |
| Autorius: | BMWpower7 [ 01 Rgs 2015, 11:19 ] |
1.Nuimti ziureti ar uzsikimses, deti kita, jei uzsikimses. 2.Vaziuojant stebeti dezes temp., ir jei ji normali, neimti heat exchanger'io. |
| Autorius: | RBMW [ 01 Rgs 2015, 16:16 ] |
dėkui! |
| Autorius: | Maeika [ 06 Lap 2015, 21:07 ] |
Sveiki. Gal kas galetumėte patarti E38 730i kas galėtu būti jei dėžės atbuline pavara kartais neisijungia, o kai isijungia yra didelis smugiavimas, toks jausmas kad negauna signalo. I prieki važiuoja sunkokai, kartais net gazo nemažai reikia duoti, tik jaučiamas smugiavimas. |
