| [E38] 1999 728i OSV keitimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=138726 |
| Autorius: | TonisM [ 17 Bir 2015, 19:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] 1999 728i OSV keitimas |
Gal kas buvot susidure? butent su 728? pilna internete 4 litru motorams informacijos bet nulis info apie 728 tepalo seperatoriaus keitimo. vieni sako, kad nereikia nuimt kolektoriaus, kiti sako kad reikia, nors pagal slangutes kur jos nueina tai net nesimato to seperatoriaus... Cia jei kas nelabai suprato apie ka as: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2194 Pirma detale, nupirkau ir visas slangas naujas viskas OEM, beliko tik pakeist, bet neisivaizduoju nuo ko pradet. Dekui. |
| Autorius: | DmK [ 17 Bir 2015, 19:50 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] 1999 728i OSV Keitimas? |
viewtopic.php?p=504651#p504651 na ir tis visada pades http://tis.bmwcats.com/ |
| Autorius: | dionich [ 17 Bir 2015, 20:24 ] |
Kolektoriaus nuiminet nebutina, galima ir taip pakeist. Nuimsi oro matuokle su guminem zarnom + oro filtro deze; atsilaisvins priejimas prie OSV varztu, atsuksi juos; nuimsi OSV slangas ir istrauksi OSV per kruva slangu ir laidu, bus sunku, bet imanoma. |
| Autorius: | TonisM [ 02 Rgp 2015, 17:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] 1999 728i OSV keitimas |
truputi update'o : Pakeite man servize OSV su visom slangom naujom is krastos... tikejausi kad problemos dings... DEJA... o problema tokia: Stipriai uzspaudus pedala gazo, buna du variantai: A: masina daro ta ka ir turetu, vaziuoja kaip pamisus. B: Nespejus pagaut apsuku padusta, atsiranda Misfire keliuose cilindruose. klegena motoriukas ant laisvu, apsukos dreba... simptomai dingsta tik uzgesinus varikli ir vel uzkurus. (kartais net keliu kartu reikia) gal kokiu ideju? Zvakes pakeitem, Filtrai nauji, purkstukai gud, kuro filtras gud. OSV Gud... Srauto matuokle gud? |
| Autorius: | BMWpower7 [ 03 Rgp 2015, 04:21 ] |
Vanos irgi gud? |
| Autorius: | TonisM [ 15 Rgp 2015, 21:50 ] |
Del vanos nzn inpa bludija kazkoki errora vis meta pasitvarkysiu kompa reikes pasitikrint. variklio bloke pastoviai klaidos: activation cylinder 5 activation cylinder 3 |
| Autorius: | BMWpower7 [ 16 Rgp 2015, 03:50 ] |
Nusiskaityk DTC su DIS, bent jau gausi klaidu paaiskinimus. Tada turesi nuo ko pradeti. |
| Autorius: | TonisM [ 16 Rgp 2015, 17:00 ] |
Stai ka DIS parase. Sorry jau esu isvykes i uzsieni, cia lietuviu meistru aplink nera tai neturiu su kuo pasikonsultuot apie klaidas. http://www.part.lt/perziura/bc47be6eb64 ... 606794.JPG |
| Autorius: | BMWpower7 [ 17 Rgp 2015, 22:50 ] |
3 ir 5 cilindro detonacija su pilnu atjungimu yra, nelabai gerai. Reikejo uzbaigt diagnostika, dar paejes i prieki gautum analizuoti kiekviena klaida atskirai su paaiskinimais ir pasibandymas. Cia tu pats diag., daraisi ar kas kitas? Nesuprantu kodel neuzbaiget darbo iki galo. |
| Autorius: | TonisM [ 26 Rgp 2015, 17:21 ] |
Taip pats darausi, nes kaip minejau nelabai cia uzsieny yra kas pagelbetu. si syk bandziau iki galo eiti, pasiule pasitikrinti zvakes, babinas katalizatoriu ir kuro baka. beje pastarasis turi bedu (uzsikises anglies filtras) pas mane tas bakas su ANTI LEAK system ar kaip ten... kartais sustojus prie sankryzos ar belekur keisti garsai is bako iseina (lyg sampano kamsti isautu Neisivaizduoju ko toliau imtis,.... Tiek daug dar yra ka nuveikt prie to automobilio bet viskam trukdo sis gedimas... vis atsiranda minciu galbut nebeverta nei tvarkyt... |
| Autorius: | DmK [ 26 Rgp 2015, 17:35 ] |
TonisM rašė: ... galbut tai susikaupe garai del uzsikisusio filtro? del uzsikisusio filtro, tik ne garai, o vakuumas. kuras tai isnaudojamas, o oras ne ieina. |
| Autorius: | TonisM [ 26 Rgp 2015, 18:29 ] |
DmK dekui! na cia tikrai nepirksiu filtro nes antkainiai turbut siekia ir 500% apsimoka ji bandyt valyt ar kitaip chalturint? |
| Autorius: | DmK [ 26 Rgp 2015, 18:38 ] |
yra kelios temos apie dungsejima: viewtopic.php?f=4&t=17957&hilit=bak* viewtopic.php?f=4&t=47241&hilit=bak* viewtopic.php?f=4&t=24071&hilit=bak* viewtopic.php?f=4&t=13141&hilit=bak* |
| Autorius: | TonisM [ 26 Rgp 2015, 23:05 ] |
Dekui. svarbiausia dabar ta trukciojima isnaikint, rytoj pabandysiu babinas gaut kitas, tiesa yra koks budas patikrinti babinas? |
| Autorius: | TonisM [ 02 Rgs 2015, 16:35 ] |
mazas Update: Antra diena vazineju ir nebera trukciojimo, masina eina geriau... Kas galejo pagalbot kad Uzteks babinu.... |
