Dabar yra 20 Kov 2026, 01:32
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 19:33
Sveiki.Keiciau savajam E38 voztuvu dangtelio tarpines,senosios leido,ir buvo jau kaip plastmasines nuo perkaitimu ir t.t.. Taigi iskilo klausymas,pas bmw tie varztai dangteliui tipo kaip gaikes,ir kai jas verzi,jos truputi isiremia,dar pasuki,ir jos jau praktiskai sustoja,ner kur sukt toliau :) čia specialiai taip padaryta kad neperverzt ir nenusukt sriegio,bet kad perdaug neperspaust ar kaip čia suprast? Nes pvz kituose varikliuose bet markese buna varztai,ir jie suksis iki tol ir gal lengvai,kol nenusisuks sriegis. Ir prie to paties kiek verzt tas tarpines kai varztas vos isiremia?vos vos isireme ir dar apie90 laipsniu mazdaug sukt,ar daugiau truputi reikia?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 21:22
BMW E38 740iL 4.4
Suki kol neina pasukt ir viskas,pats sriegis,spilka tiesiog atsiremia i varzto virsu,jis juk ne kiauras.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 21:39
varztai kaip gaikes, spilka atsiremia i varzta - brrrrrr, baisu skaityti.
greiciau ne smeige isiremia i verzle, bet verzle i galvute. sriegi niekas neapsaugo, tokios verzles uztikrina teisinga ir tolygu tarpines prispaudima.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 12:53
Dmk,verzle čia taip sakant gaike ta?:) kiek tada sukt,kol lengvai neatsiremia?:) ir beje dar klausymas,kitoi pusej variklio viena spilka nulauzta pas mane,kazkas iki manes nusuko,tai noreciau paklausti,ar ji keiciama yra?nes jei gerai pamenu tai m62 spilkos atrodo tipo turi gaikute apacioj ir yra issukamos?:)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 13:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
bmwFans -> rekomenduoju rašant naudoti normatyvinę lietuvių kalbą tam, kad išvengti nesusipratimų ;)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 14:03
atsiremia, truputi prispaudei kad neatsisuktu ir viskas. specialiu sukimo momentu nera nurodyta, reiskia galioja bendros taisykles, ten vaikiskas momentas bus. http://tis.bmwcats.com/doc1013105/
del spilkos nepatarsiu, nematau is cia. aisku turi issisukti, ar pro apacia, ar pro virsu. jei isvis blogai, galima figurine istekinti, skirtingu diametru, bet cia reikia ziureti vietoje, arba burti is nuotrauku, tik kad butu imanoma iziureti.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 22:03
BMW E38 740iL 4.4
issisuka ta smeige(spylka)...jei bent kiek dar islindus yra tai bandyk su vamzdiniu raktu,o jei ne tai variantas su TIG'u privirint kazka ar MIG'u.
