Dabar yra 20 Kov 2026, 04:12
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 12:01
E38 730d
BMW E38 730 d., užvedus šaltą kažkas sugirgžda atrodo po kapotu. Šiltam to nebūna. Gal kas buvote susidūrę su panašia problema
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 13:18
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Labai jau abstrakciai, atsidaryk kapota, tegu kasnors kuria salta ir pasiklausyk.
Esu turejes tokia sugirgzdejimo problema kuriant po ilgesnio stovejimo (girgzdedavo 5 - 10 sekundziu nuo uzkurimo) Labai astrus buvo, atrode lyg kokie dantraciai. Pirma spejom, kad vairo stiprintuvas (nes uzesys buvo saltu oru), pakeitem, bet buvo ne jis. O tada pakeitem generatoriaus sankabele:
ir tie keisti girgzdesiai dingo.
Variklis buvo 160kw, bet manau ta detale veikia tokiu pat princupu ir 142kw, gal kasnors patvirtins.
Tik pries puldamas kanors keitaliot normaliai apsiziurek.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 13:46
E38 730d
Na čia tik saltam ir kai užkuri mašina "girgžt" toks garsas ir viskas. tai trunka apie 1-2 sek. šiltam to nebūna niekad
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 13:59
E53 M57B30TU ex
Is pradziu ir man trukdavo 1-2 sec. Kai uzgesini, kuri is naujo ir nieko, nebera garsu tol kol ilgiau nepastovi.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 14:07
E38 730d
Na tada reiks žiūrėt tą škyvą. Dėkui.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 21:55
E53 M57B30TU ex
Ner uz ka. Tiesa, pamirsau paminet, kad nuemus dirza ir sukinejant skyva ranka, visiskai jokiu garsu jis neleido. Sankabele irgi veike kaip priklauso.
Edit: Vandens pompa dar patikrink
