Dabar yra 20 Kov 2026, 18:03
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 23:50
Sveiki.
nepykit jei pasikartosiu, bet daug skirtingos info randu..
Automobilis: E38 740i 1999 metu (benzinas/dujos). Dežė be steptronico.
Problema: būna greičių dėžė permetinėja grubiai bėgius, kai žemyn persimeta bėgis, per visą mašiną pereina.
Ar pirmiausiai žiūrėti tepalų lygį? Jei trūksta dapilti, ar keisti visą? kada keisti visą tepalą? Kas galėtų dar būti tokiu atveju? Ačiū.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 08:23
Ex E39 530d
Now E87 116i
Greičiausiai, kad tepalų keitimas dėžėj padės kaip "nabašnikui" šventintas vanduo.
Varyk į servizą diagnostikai.
BMW - Боевая Машина Bермахта
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 21:27
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gali pabandyt pakeist filtra ir tepalus, gali padet, bet manau, kad tiesiog ateina jos laikas. Tiktai dek originalu filtra, apie 100lt kainuoja ir alyva bent OEM kokybes.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 21:41
E36. daug
E93
RBMW rašė:
Sveiki.
cia amerikonas pas tave?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 00:23
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
jogis rašė:
Tai tik amerika, nes 99' ir be steptrinic.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 08:22
nekeisk jokiu budu ten tepalo. nesenai viena deze buvo uzmusta... o jei keisi tik pats geriausias tepalas kuris priklauso ir ten kur zino ka daro. pradziai diagnostika ir tepalo ligio patikrinimas, jei mazai dapili. o keisti tai geriau ne.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 18:34
amerikonas. tokius dalykus tik originalus perku :)
mėginsim nuo tepalų lygio pradėt su diagnostika.
kodėl jokiu būdu nekeisti? vistiek tepaliukas 200k pravažiavęs, kad ir sako gamintojas, kad nekeičiamas.. kokios dar nuomonės dėl keitimo? nerekomenduojate?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 19:13
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
keiciau pries metus laiko ir nieko blogo iki siol :) , aiksu reikia gero meistro, kuris zino visus niuansus tepalu keitimo
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 20:03
tas keitimas loterija yra, nebent i spec servisa uz dideles babkes su visais praplovimais. gamintojas parase lifetime reiskia liftime. turiu 38a ir 39a apie 7 metus, neivienam nekeiciau tepalo dezei ir nesiruosiu. uztat zinau kas pakeite ir keite paskui deze. taip kad teise rinktis paciam. yra kruvos infromacijos rusu kalba apie dezes, tepala ir keitima, paskaityk, gal apsispresi.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 20:12
E36. daug
E93
yra taip, kad dazniausiai tepalai yra keiciami tada, kai pradeda jaustis , kad su deze kazkas ne to. ir dazniausiai aisku buna velu, todel mitai ir sklando , kad keist ju negalima, o dar pamate gudruciai ant lipduko raides lifetime, mano , kad pagaliau buvo israstas amzinas variklis. deja.
neagituoju nei vieno imtis jokiu veiksmu su savo automatinem dezem. :!: up to you
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 22:09
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Auksiniai zodziai jogi :)
Vazineju jau 2 metus su pakeista alyva ir filtru. Keiciau pats pagal ZF manuala, alyva keiciau 2 kartus, piliau Mobil LT71141 (priklauso jai ESSO LT71141), filtras originalus, pilant tikrinau alyvos temperatura su diagnostika, reikia pilt tam tikruose ribuose. Alyvos truko apie puse litro, pora mazu bug'u tikrai dingo. Biskeli dezes veikimas pagerejo, bet ne simtoprocentine panaceja, kaip dirbo pries 60k taip pat ir dirba, smugioja biskeli ir smugioja. Pripratau, nekreipiu demesio.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 19:52
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
http://www.zf.com/media/media/document/ ... kit_EN.pdf
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 23:53
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Na ką galiu pasakyti iš patirties:
1: Tepalo amžino nėra ( bent jau man žinomo ). Su laiku tepalas praranda savo savybes ( net ir stovėdamas atviroje talpoje )
2: Lifetime oil - tai ne amžinas tepalas, o tepalas su ilgesniu tarnavimo laiku
3: Nekeistas tepalas dėžėje - laiko klausimas, kada teks tvarkytis.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 10:28
nu mano patirtis kita - apie 7 metai (o kiek jau nuo gimimo....) turiu 39a ir 38a, prie tepalo nelista. mano rate daug kas turi su automatinem dezem, prie tepalo nelenda. niekam jokiu bedu nera. uztat zinau kas nesenai uzlenke deze keisdamas tepala, o beda is pradziu buvo tik kaiuras "salnikas", aisku prie to prisidejo sudarankiai meistrai. taip kad reiktu manau forume laikytis ir toliau tuos nuomuones kad cia kiekvieno pasirinkimo reikalas ka daryti, keisti ar ne.
teko dar pasiskaitineti rusu forumuose, kur jie n kartu giliau ir nuodugniau nagrineja klausima nei cia, tai ten vieninga nuomuone tokia kad nereikia ten listi be reikalo. punktu kodel ten isvardinta daug, bet kadangi nesaugojau tu linku tai ir nepostinsiu, paguglinus viska galima rasti.
bet jei jau keiti tai keisti rimtame servise, rimtu tepalu, pagal manuala, o ne is lempos.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 10:37
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Rekomenduojama yra, kaip ir matome linke, keisti alyvą automate. Daugelyje kaimų, tai dar kažkas TOKIO. Ką ir matome Pnvž.
O jau ten dėl kokių faktorių užlenktos dėžės, tai nesigilinčiau išvis. Kiekvienas šitas atvejis individualus ir statistikos tikrai neturit. Lygiai taip galiu pasakyti, kad nebuvo nė vienam blogiau, nuo pakeistos alyvos. Ir lygiai taip galiu pasakyti, kad užlenkė dėžę supylę lievus tepalus, nepadarė taip, kaip reikia, nu žodžiu pradėk nuo žmogiško faktoriaus ir baik medžiagomis. Finale pastaba visiškai teisinga - reikalas individualus.
