| [E38] greiciu dezes problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=133341 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | RBMW [ 08 Spa 2014, 23:50 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] greiciu dezes problema |
Sveiki. nepykit jei pasikartosiu, bet daug skirtingos info randu.. Automobilis: E38 740i 1999 metu (benzinas/dujos). Dežė be steptronico. Problema: būna greičių dėžė permetinėja grubiai bėgius, kai žemyn persimeta bėgis, per visą mašiną pereina. Ar pirmiausiai žiūrėti tepalų lygį? Jei trūksta dapilti, ar keisti visą? kada keisti visą tepalą? Kas galėtų dar būti tokiu atveju? Ačiū. |
| Autorius: | Mantedz [ 09 Spa 2014, 08:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] greiciu dezes problema |
Greičiausiai, kad tepalų keitimas dėžėj padės kaip "nabašnikui" šventintas vanduo. Varyk į servizą diagnostikai. |
| Autorius: | dionich [ 09 Spa 2014, 21:27 ] |
Gali pabandyt pakeist filtra ir tepalus, gali padet, bet manau, kad tiesiog ateina jos laikas. Tiktai dek originalu filtra, apie 100lt kainuoja ir alyva bent OEM kokybes. |
| Autorius: | jogis [ 09 Spa 2014, 21:41 ] |
RBMW rašė: Sveiki. nepykit jei pasikartosiu, bet daug skirtingos info randu.. Automobilis: E38 740i 1999 metu (benzinas/dujos). Dežė be steptronico. Problema: būna greičių dėžė permetinėja grubiai bėgius, kai žemyn persimeta bėgis, per visą mašiną pereina. Ar pirmiausiai žiūrėti tepalų lygį? Jei trūksta dapilti, ar keisti visą? kada keisti visą tepalą? Kas galėtų dar būti tokiu atveju? Ačiū. cia amerikonas pas tave? |
| Autorius: | BMWpower7 [ 10 Spa 2014, 00:23 ] |
jogis rašė: cia amerikonas pas tave? Tai tik amerika, nes 99' ir be steptrinic. |
| Autorius: | sickdog [ 10 Spa 2014, 08:22 ] |
nekeisk jokiu budu ten tepalo. nesenai viena deze buvo uzmusta... o jei keisi tik pats geriausias tepalas kuris priklauso ir ten kur zino ka daro. pradziai diagnostika ir tepalo ligio patikrinimas, jei mazai dapili. o keisti tai geriau ne. |
| Autorius: | RBMW [ 10 Spa 2014, 18:34 ] |
amerikonas. tokius dalykus tik originalus perku mėginsim nuo tepalų lygio pradėt su diagnostika. kodėl jokiu būdu nekeisti? vistiek tepaliukas 200k pravažiavęs, kad ir sako gamintojas, kad nekeičiamas.. kokios dar nuomonės dėl keitimo? nerekomenduojate? |
| Autorius: | Vaidasss [ 10 Spa 2014, 19:13 ] |
keiciau pries metus laiko ir nieko blogo iki siol |
| Autorius: | sickdog [ 10 Spa 2014, 20:03 ] |
tas keitimas loterija yra, nebent i spec servisa uz dideles babkes su visais praplovimais. gamintojas parase lifetime reiskia liftime. turiu 38a ir 39a apie 7 metus, neivienam nekeiciau tepalo dezei ir nesiruosiu. uztat zinau kas pakeite ir keite paskui deze. taip kad teise rinktis paciam. yra kruvos infromacijos rusu kalba apie dezes, tepala ir keitima, paskaityk, gal apsispresi. |
| Autorius: | jogis [ 10 Spa 2014, 20:12 ] |
yra taip, kad dazniausiai tepalai yra keiciami tada, kai pradeda jaustis , kad su deze kazkas ne to. ir dazniausiai aisku buna velu, todel mitai ir sklando , kad keist ju negalima, o dar pamate gudruciai ant lipduko raides lifetime, mano , kad pagaliau buvo israstas amzinas variklis. deja. neagituoju nei vieno imtis jokiu veiksmu su savo automatinem dezem. |
| Autorius: | dionich [ 10 Spa 2014, 22:09 ] |
Auksiniai zodziai jogi Vazineju jau 2 metus su pakeista alyva ir filtru. Keiciau pats pagal ZF manuala, alyva keiciau 2 kartus, piliau Mobil LT71141 (priklauso jai ESSO LT71141), filtras originalus, pilant tikrinau alyvos temperatura su diagnostika, reikia pilt tam tikruose ribuose. Alyvos truko apie puse litro, pora mazu bug'u tikrai dingo. Biskeli dezes veikimas pagerejo, bet ne simtoprocentine panaceja, kaip dirbo pries 60k taip pat ir dirba, smugioja biskeli ir smugioja. Pripratau, nekreipiu demesio. |
| Autorius: | Vaidasss [ 14 Spa 2014, 19:52 ] |
http://www.zf.com/media/media/document/ ... kit_EN.pdf
| Autorius: | Rolandas [ 14 Spa 2014, 23:53 ] |
Na ką galiu pasakyti iš patirties: 1: Tepalo amžino nėra ( bent jau man žinomo ). Su laiku tepalas praranda savo savybes ( net ir stovėdamas atviroje talpoje ) 2: Lifetime oil - tai ne amžinas tepalas, o tepalas su ilgesniu tarnavimo laiku 3: Nekeistas tepalas dėžėje - laiko klausimas, kada teks tvarkytis. |
| Autorius: | sickdog [ 15 Spa 2014, 10:28 ] |
nu mano patirtis kita - apie 7 metai (o kiek jau nuo gimimo....) turiu 39a ir 38a, prie tepalo nelista. mano rate daug kas turi su automatinem dezem, prie tepalo nelenda. niekam jokiu bedu nera. uztat zinau kas nesenai uzlenke deze keisdamas tepala, o beda is pradziu buvo tik kaiuras "salnikas", aisku prie to prisidejo sudarankiai meistrai. taip kad reiktu manau forume laikytis ir toliau tuos nuomuones kad cia kiekvieno pasirinkimo reikalas ka daryti, keisti ar ne. teko dar pasiskaitineti rusu forumuose, kur jie n kartu giliau ir nuodugniau nagrineja klausima nei cia, tai ten vieninga nuomuone tokia kad nereikia ten listi be reikalo. punktu kodel ten isvardinta daug, bet kadangi nesaugojau tu linku tai ir nepostinsiu, paguglinus viska galima rasti. bet jei jau keiti tai keisti rimtame servise, rimtu tepalu, pagal manuala, o ne is lempos. |
| Autorius: | PusėKrokodilo [ 15 Spa 2014, 10:37 ] |
Rekomenduojama yra, kaip ir matome linke, keisti alyvą automate. Daugelyje kaimų, tai dar kažkas TOKIO. Ką ir matome Pnvž. O jau ten dėl kokių faktorių užlenktos dėžės, tai nesigilinčiau išvis. Kiekvienas šitas atvejis individualus ir statistikos tikrai neturit. Lygiai taip galiu pasakyti, kad nebuvo nė vienam blogiau, nuo pakeistos alyvos. Ir lygiai taip galiu pasakyti, kad užlenkė dėžę supylę lievus tepalus, nepadarė taip, kaip reikia, nu žodžiu pradėk nuo žmogiško faktoriaus ir baik medžiagomis. Finale pastaba visiškai teisinga - reikalas individualus. |
