Dabar yra 08 Bal 2026, 21:36
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 20:33
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Sveiki,jau senokai kamuoja ikyri problema,kurios simptomai panasus kaip blogo velenelio daviklio...bet su kibirkstim cia nesusije.Issiaiskinau kad tai susije su kuru.Zodziu visiskai salta masina uzsiveda puikiai ir greitai,bet pasilus isijungia dujos,su jom dirba viskas ok,jei uzgesini pavazinejus ant duju labai sunkiai uzsiveda iki kol pilnai neatsala variklis,nesvarbu ar vesi po 10min ar po poros valandu,starteri teks sukti labai ilgai,kaip as sakau visiskai sausas sukimas,paskui pradeda griebti...o jeigu vesi salta,nesvarbu kad pries uzgesinant dirbo dujomis uzsives puikiausiai.Bet jeigu dujas isjungsi ir vazinesi tik benzinu,nesvarbu kiek laiko bus uzgesinta uzsives iskarto! Prie pabaigos kuro siurblys?mazas slegis sistemoj? grizineja kuras? bet tai kodel uzsiveda dujom uzgesinta kai visiskai salta? Be to,kiek pastebejau tai pradejo reikstis pakeitus masinai duju kompa ir padarius nuo mechaninio duju ijungimo i automatini nuo 35c berods(dujos tiesiogines). :?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 22:04
Problema su dujom saltas vedasi ant bendzo nesvarbu kad paliktas ant duju.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2014, 20:43
Sveiki. Turiu tą pačia problemą. Ar išsprendėte? Kur problema?
Dėkui.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 12:13
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Duju reduktorius praleidzia dujas.Dujininkai pades
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 16:58
Kažkaip tikrino, nieko nepasakė, sako reduktorius geras. Na reiks double check'ą daryti, dėkui.
