Dabar yra 18 Kov 2026, 03:46
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 18:55
Klaipeda
E39 525 TDS M51 105Kw 96'
E38 740 D M67 210Kw 99'
Pagaminimo metai:99
Variklis:4.0D
Degalai:dyzelinas
Po diagnostikos buvo nustatyta, kad isorinis kuro siurblys grybauja paduoda tik puse galingumo. tai nusipirkau kita, taciau niekaip nepavyksta rasti kur jis pasleptas. Siurblys:
http://www.ebay.co.uk/itm/Bmw-7-Series- ... 1e88a5bef8
Gal kas padetumet man aklam ? :D
Moteris ar BMW hmmzzz?? - BMW!
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 19:43
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
EXOD rašė:
Pagaminimo metai:99
Variklis:4.0D
Degalai:dyzelinas
Visu pirma jei pirkai siurbli is nuorodos kuria ikeliai tai jis visiskai netinka tau, tai galejai suzinot pries perkant zemiau uzpildzius duomenis, melynai apibraukta kur uzpildyti reikejo, raudonai pabraukta ka raso uzpildzius duomenis.
Toliau 740d turi du siurblius:
1-mas randasi paciame bake (deisinei pusei) kuris yra skirtas perpumpuoti kura y mazesni bakeli kuris randasi kaireje bako puseje.
2-tras auksto slegio siurblys kuris randasi ant variklio.
Viskas daugiau jokiu siurbliu nera kuro sistemoje, kokiam siurbliui tau nustate gedima neaisku. 1mas siurblys nekelio didelio slegio, reiketu pagal TIS paziureti kiek kelia, jis skirtas tik perpumpuoti kura, visa darba atlieka auksto slegio siurblys.
Palindus po apacia ir nuardzius plasmases gali rasti nedideli siurbliuka kuris bus prijungtas prie kuro sistemos tai tas siurbliukas yra webastos siurbliukas, jei aisku auto turi webasto rasi ir siurbli, ner webasto ner ir siurblio.
auksto slegio siurblys - https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ema-130845
bake esantis siurblys - https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... mas-160194
webastos siurblys - https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... mas-640625
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 23:57
Klaipeda
Diagnostika atlikta Liro BMW partneriu atstovybeje.
Siurbly pirkau is ''AutoAibes '' EFP4340013D ACHR va toky
http://tinypic.com/view.php?pic=24vs0vs&s=8
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 00:22
E36. daug
E93
cia trilitrio siurblys. 4.0d neturi tokio
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 08:45
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
EXOD rašė:
taigi as tau parasiau kad tokio siurblio ner pas 4.0d, gi rasiau kad du siurbliai tera, vienas bake, kitas ant variklio, vaziuok aiskintis del diagnostikos ka tau ten nustate tiksliai, koks tau siurblys grybauja, kas ten per bmw atstovybe jei nezino 4.0d (M67) kuro sistemos.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 12:51
Klaipeda
Siurblys jau grazintas, o ir pas diagnozatorius uzsukes irgi buvau tai pasake, kad webastos siurblys. Bet ant lapo ana kart uzrase isorinis kuro siurblys tai vat ir gavos tas viskas. Dekui visiems uz pagalba.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 12:56
tu daugiau vaziuok i ta liro, misha tikriausiai dare diagnostika?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 22:00
ex: E38 740d 2000m
Dabartinis E38 740d 1999m seni iprociai :)
sveikas, o tai kokia buvo beda buvo kad darei diagnostika del to siurblio? nes man irgi yra siokiu tokiu bedu su kuro sistema manau
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 00:52
Klaipeda
Rusas dare tai greiciausiai, kad misha ir bus vardu. O as vaziavau ne del siurblio, turiu ta eiline problema, kad dega dsc sauktukas ir dar ten. Su ABS eiline bmw beda. Pakeiciau davikly o vistiek tas pats sh, bandysiu laidus ziureti, nes abs blokas veikiantis.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 07:24
ex: E38 740d 2000m
nu jo geriau ziurek laidus, nes as irgi pakeiciau bereikalo davikli nepatikrines laidu ir fiskiu nes viena ir buvo kalta, ir stenkis geriau nepagailet ant daviklio nes as is pradziu paemiau pigesni tai visa sistema su juo grybavo tai grazinau ir paemiau gera tai db =D>
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 12:55
Klaipeda
Einu elektros testery pirkt ir bandysiu ABS slieku ieskot :) vakar maciau, kad tie laidai kazkaip itartinai ten suizoliuoti su izoliacija visi.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 13:53
ex: E38 740d 2000m
dar gali atsikast kur i pagrindine fiske po kapotu visa pravodke nuo davikliu ateina, tik neatsimenu kokie pin ten as taip ir atradau kuris laidas pjauna gryba
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 01:11
Klaipeda
nepareina mase i daviklio fyske, buvau siandien posparny nuesimes tikrinau ten viska, ryt bandysiu praardyt po kapotu paziuret. o tai laida kita dajungei ar ta paty tvarkei, nes teko girdet, kad nelabai reaguoja i sujungtus laidus abs davikliai, nezinau kiek tiesos tame yra.
