Dabar yra 19 Kov 2026, 18:34
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 13:00
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Sveiki susidūriau su tokia problema ir norėčiau gauti patarimų kai panaikinti diskonfortą. Taigi atėjo šalčiai vieną rytą atidariau priekines keleivio dureles, bet uždaryt jų neeina, nebefiksuoja, prispaudžiau dureles ir nuspaudžiau ta miktuką, kuris užrakina duris. Durys laikosi viskas gerai, bet va dabar jos neatsidaro. Kas nutiko ir ką reikia tvarkyti ? Dėkui.
Gert gersiu, bet rūkyt nemesiu :)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 13:07
E38 728iA '96
F25 28iX '17
E38 liga :) Daug kam ziema taip atsitinka, man irgi. Teorijoj, lubrikantas kuris buvo uzrakte, isgaruoja su laiku ir kondensatas uzsala ir dureles negali uzdaryt po atidarymo. Reikia nuimti visa spynele isvalyt ir sutept is nauju specialiu lubrikantu. Reikia nuimt duru absyfkes, pro skyles isimt spynele. Gana nepatogu, bet imanoma. Kazkada tai keiciau spynele, procedura nelabai man patiko. Bet deja spyneles neardziau, o reikejo :) Dabar planuoju vasara tuo uzsiimt, nesuzknisa, kad kartais negaliu uzdaryt durys.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 13:18
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
as tai uzdaryt uzdariau su tuo duru uzrakinimu kur vaiksto jis, bet dabar negaliu atidaryt kaip kazkas neleistu, uzrakinu atrakinu vis tiek neina atidaryt
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 13:24
tas pats man su glainem durelem pasidare, po plovimo pries pora savaiciu dregmes gavo, uzsalo o as kaip durnius be reikalo atidariau :D .
siaip kaip sake auksciau labai dazna problema ne tik E38 be ir e39o. nesenai zmonos penktuke nustojo atsidarineti viaruotojo dureles, tai pasiemes plauku dziovintuva, kitaip sakant fena, uzkuriau, padariau kad salonas siltu is vidaus, ir kaitinau is isores ta vieta kur mazdaug spina ir visa kita. po kokiu 10 min atsidare.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 13:28
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
o ten spyna elektronika valdo ar mechanine spyna yra ?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 13:39
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Mechanine.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 20:11
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Neatsildes neatidarysi. O kitą kartą durų is vidaus neuzrakinek. Paskutinį kartą taip nutikus is vidaus per apsyvkes rankena saugos diržą perjuosiau ir prisisegiau. Salonui įšilus durys užsidarė taip pat kaip tavo atveju atsidaro. Tekę jau nekarta šitą problemą turėti. Bet po isardymo, isdziovinimo ir sutepimo vienam sezonui užtenka:-)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 22:22
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Labai dėkingas už patarimą. Tirkai nebedarysiu to tikekimes dabar orai atšilinėja greit ir atšils man tos durys.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2014, 00:01
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
man buvo tai pat uzsale durys po nakties ,atidariau ir po to neuzsidare,teko centriniu uzrakint.uzrakinus poto neatsidare,nez kame buvo problema ir kodel taip gavos,bet tris kartus taip buvo o atrakindau paspaudus signalizacijos pulteli ir tuo pat metu traukdavau duru rankenele,ir atsidarydavo :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2014, 01:04
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Ziogas rašė:
Šiaip ilgiau pasildytum mašina, ilgesnė kelionė ar pan. tai atsiltu savaime..
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 18:52
Ant nakties ivaryk i silta garaza. Is ryto puikiai visos durys darinesis. Nusipirk kokio geresnio purskalo irankiu parduotuvej ,kur pasieki gerai pripurksk. WD visokie sudas,tik isplauna. Kuri laika bus gerai. Apsyvkiu laupymas tai man vezi varo,tenka naujas sponkes susipirkt,pradeda barsket,brasket ir t.t.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 18:56
E39 520i M54b22
man taip kai buvo tai su paprastu fenu pasiuldziau ir atsoko viskas
