Dabar yra 08 Bal 2026, 10:05
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 20:43
E38 730d 135kw 2000m
Sveiki
Kiek suprantu apiplovimas turi suveikti ilgiau pavalius priekini langa (su vandeniu)
Bet pasmane vistiek nepurskia i lempas vandens (arba nemoku...)
Esme kad reikia greit susitvarkyti nes pirmadieni is pat ryto bandysiu varyt tech.
gal kokia minti sausit nuo ko pradeti? ar stovi atskiras saugiklis ar varikliukas siam dalykui? o gal tech nelabai ir ziuri i tai, papurks i stiklus vandeni, ir neziures kad lempos neslapios?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 09:39
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
jei stovi tai gali ir tikrint, greiciau bus nusproges zibintu surbliukas, langam eina kitas siurbliukas - mazesnes galios
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 09:41
O kur ji galeciau rasti?
tai pat kas pilasi i ta kita bakeli kuris yra salia langu ploviklio? kazkas vokiskai su koncentratu parasyta, mazas bakelis, i kuri irgi kiek suprantu pripilta langu ploviklio tik ten koncentrantas?
ai pala pala.. tai tipo i paprasta bakeli pilti vandeni ir i kita tik koncentranta ir taip paskui purksiat jis susimaiso/??
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 09:46
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
Profanas rašė:
rasti galetum kapota atsidares :mrgreen:
pas tave turi stovet du bakeliai:
1. zibintams http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=ru
2. langams http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=ru
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 09:49
kiek pamenu i zibintus puskia is to paties bakelio, kur ir i langa. kitas bakelis koncentratui. reikia kad veiktu zibintai ir kas 5 paspaudima atrodo pursk i zibintus. buvo kalbeta, paieskok, arba manuala paskaityk.
Cituoti:
Омывание фар
Система омывателей фар включается каждым пятым включением омывателей или интенсивной очистки стекол, если включены фары или стояночный огонь. Фары при этом дважды обрызгиваются.
После окончания процесса омывания система омывателей фар блокируется на 3 минуты.
Размыкание контакта R обнуляет запрет повторений и счетчик включения омывателя. После повторного включения контакта R при включенных фарах система омывателей фар может сразу активизироваться.
Насос омывателя фар активизируется через внешний модуль двойного реле, через который также включается насос системы интенсивной очистки стекол.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 10:11
tai viska perskaiciau ir tikrai daugiau nei 5 kartus purksiau, - lempos kaip sausos taip sauso, tai kazkur kitas motoriukas yra? ar kazkokio prie pagrindinio motoriuko voztuvelio ieskoti? o viskas yra po posparne taip?
Paskutinį kartą redagavo Profanas 04 Rgp 2013, 10:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 10:12
kitas siurbliukas turi buti. posparni nuimk, ten atrodo viskas.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 10:16
ok suprantau,
tik nezinau kodel yra atskiras mazas bakelis TIK koncentrantui ir atskiras paprastas misiniui (langu plovikliui)
kiek paziurejau konenctranto slangele irgi eina i kapota (tai kitur kaip i purkstukus negali eiti..)
O motoriuko tikrinimas tai tiesiog 12v pajungti arba juos sukeisti vietom taip ?(Jei zinoma jie vienodi)
Paskutinį kartą redagavo Profanas 04 Rgp 2013, 10:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
DmK rašė:
Cituoti:
Система интенсивной очистки стекол
Система интенсивной очистки стекол включается на переключателе стеклоочистителя, после чего ее работа осуществляется автоматически.
Сначала насос разбрызгивает очиститель на лобовое стекло. Затем с временной задержкой включается стеклоочиститель. После этого включается насос стеклоомывателя и очиститель смывается. Стеклоочиститель работает еще некоторое время, вытирая стекло насухо.
Насос системы интенсивной очистки стекол активизируется через внешний модуль двойного реле, через который также включается насос омывателей фар
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 10:17
Rusiskai nesuprantu :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 10:18
angliskai http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 11:39
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Lempų siurbliukas stovi kaip ir priekinio stiklo, keleivio pusėje po parasparniu. O tikrinimas kaip kad pats sakei, tiesiogiai nuo akumo paduodi įtampa ir matysi veikia ar ne.
Dar saugikli 4 pasitikrink, jis atsakingas už faru apiplovima.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 12:20
nesu tikras, kaip variantas, gali buti iskoduotas zibintu apiplovimas (jei taip imanoma).
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 12:29
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Žibintai turi būti įjungti, kad veiktų apiplovimas.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 12:41
seni, tu vel rasai neskaitidamas.
