Dabar yra 27 Bal 2026, 23:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 138 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 19:02
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
Sveiki,gal kas turi protingu minciu kas gali buti m62 bendzinu uzsiveda purtosi ir nerenka apsuku iki 3000rpm toliau gazuojasi normaliai,tik nukrenta iki 2000rpm ir vel purtosi saudo is duslintuvo smirda ziauriai,siurbly pakeiciau tas pats,o kai po kapotu uzspaudi abratke tai viskas veikia idialiai,atleidi vel nesigazuoja,visas slangutes viska apziurejau niekur nieko blogo nera,dujom vaziuoja gazuojasi idialiai,bet kas su tuo bendzu yra nesuprantu siurblys spaudima 3,5baro duoda uzspaudus abratke pakyla iki 6baru tada dirba idialiai.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 21:28
man ATRODO, kad siurbliuko slegis turi but didesnis nei 3,5bar o 3,5 jau turi but slegis uz slegio reguliatoriaus. tai arba reguliatorius gryba pjauna arba per silpnas siurbliukas bake.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 22:57
Andrius2238
Dedeandrius
nu bet uzgazavus slegis sukyla iki 4baru sakau siurbli pakeiciau nauja
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013, 21:15
Andrius2238
Dedeandrius
negi niekas nezinot kaip ta kuro sistema veikia nes cia tikrai kazkas su kuro sistema bus arba su kokiu tai davikliu kuris atsakingas uz kuro sistema.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013, 22:09
kokios dujos, tiesiogines? ant laisvu pulsuoja apsukos ar ne? oro srauto matuokle gal parejus
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 08:21
Andrius2238
Dedeandrius
tiesiogines dujos dujom dirba idialiai,oro srautas naujas,lemdos naujos siurblys bendzo naujas zvakes naujos,galvoju kad liko purkstukai benzo daugiau nieko nelieka,kolektoriu buvau nusilupes nieko neradau,isvaliau visa ir surinkau niekas nepasikeite.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 09:21
Kretinga
E38 740 M62 00'
o kai nulupai kolektoriu, jo tarpinėles keitei?
Dar prasieik su eteriu ar kaip ten tas greitam užvedimui purškalas vadinas, kad pilnai isitikint ar oro papildomai negauna.
Ar žvakės nėr paskendusios tepale?
Ar oro matuoklė prie filtro tikrai gera, tas termometriukas, man dėl jo apsuku nerinkdavo.
Galu gale, ar duju iranga tikrai tvarkinga? Pas mane buvo reduktoriu nebužlaikydavo, ji pakeitus sunormalėjo, bet kol dirbo ant benzo dar purtydavos, nes ir purkštukas kažkuris ta likusi kieki nuo reduk.iki jo išleisdavo, tada WD visagalis :-)
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 14:34
o kaip su ta membrana galine? is jos eina vakumine slangele i kuro slegio reguliatoriu
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 15:47
Andrius2238
Dedeandrius
viska pakeiciau,tarpines gumas purkstuku,membana,zvakes,oro srauta,oro netrauke niekur,diagnostika nerodo nieko penkias net dariau skirtingose vietose,ir skirtingos diagnostikos programos,nerado nieko,ciuju tuoj varikli pakeisiu nes jau nebezinau ka daryt,vienintelis variantas belieka purkstukai,bet keista kai abratke uzspaudziu masina dirba kaip laikrodis,gazuojasi normaliai.Mistika kazkokia.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 16:00
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
benzino filtrą, tikiuosi, pasikeitei?
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 16:15
Andrius2238
Dedeandrius
juokauji? jei siurbli pasikeiciau tai be abejo ir filtra.matai as galvoju kad kazkam gal buvo taip nutike tai pasidalins informacija o taip is lempos rasinet ir klausinet ar ta pakeitei ar ta pakeitei,pats masinose nusimanau gan gerai beto kas liecia dujas jas montuoju 8metai tai kad pats supranti jei jau pats probemos nerandu tai manau gal kazkas susidures buvo su tokia beda.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013, 22:42
Kretinga
E38 740 M62 00'
na manau jei žmonės šioj temoj taves kažko klausia, tai vadinas ne iš lempos, tiesiog nori priartėt prie taviškės problemos maximaliai ir padėt ja išsprest...
Sakai neblogai nusimanai :-) gerai...
Aš nelabai nusimanau bet pabandysiu logini mastima isijungt ir pagelbėt :-)
Jei tik mandagiai lietuviškai pasakysi, kas ta abratkė :-) čia tipo gaza paduodi nuspaudes po kapotu su ta rankenėle, kuri sujuda tuo metu kai ekseleratoriaus pedala paspaudi ? Ir tuo metu ant bendzo gerai dirba? O iš vidaus eksel.pedalu duodant gazo apsuku nerenka? Jei taip? Tada manau suprantantis jau supras kodėl nerenka apsuku ;-) tik tada keista kodėl dirbant ant duju renka apsukas ...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013, 23:25
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
jei gerai supratau, tai abratke vadinama, griztamo kuro slangute :D
ir jei tau taip darosi, tai drisciau speti, jog problema gali buti slegio reguliatoriuje (m62 variklyje, jis stovi gale kuro rail'o, ir i ji jungiasi vakumine kuro slangute is membranos.). galimas dalykas, kad jis praleidzia per daug kuro atgal i baka, t.y. sistemoje nebeuzlaiko reikiamo slegio.
bet pirmoje zinuteje rasai, jog siurblys duoda 3,5 bar'o, tai cia jau matavai?
jei matavai ir tuos bar'us ne is galvos surasei, kad prie 3,5bar nedirba, bet prie 6bar dirba, tai belieka tik - uzsikise purkstukai, per kuriuos paduodama per mazai kuro, kai slegis 3,5bar.
p.s. pats su tokia problema nebuvau susidures, taip kad tik mano pamastymai ;)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013, 23:34
Kretinga
E38 740 M62 00'
aha, na jei paslaptingoji abratkė ta šlangutė, tada aš ne i tema nupjoviau, tiesing mano žiniomis buna kad su ekseleratoriu taip nerenka apsuku :-)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013, 00:18
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Raimondas740 rašė:
Jei uzrasas po avataru nemeluoja, pas ji m62 97metu, o tu metu m62 akseleratoriaus pedalas paprastas, dar "ant troso", ten tokiu problemu negali but. va pas tave jau nebeturetu but troso nuo akseleratoriaus ;)
