Dabar yra 08 Bal 2026, 00:30
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 00:35
E36. daug
E93
gal kam yra buve su programuojamais raktais tokia nesamone, kad neina masinos uzrakint su knopke, tik spynelen ikisus uzsirakina, o ant rakto dega raudona lempute visa laika lock. antra syk jau taip, ir abu syk pasedejus masinoj ilgiau. durys visos uzdarytos, kapotai irgi, riciagas ant parkingo sviesos off ir pan. kas cia per navarotas. ar mano raktas svaigulys :oops: 740i FL.
Rap is cool.
Paskutinį kartą redagavo jogis 23 Bir 2013, 16:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 10:18
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gal pultelis nusiriso nuo signalkes. Pabandyk sest i masina, uzdaryt visas durys rankiniu budu paspaudus mygtukus kiekvienoje duryje, poto idek rakta i uzvedimo spynele, pasuk tiktai i 1 padeti (jei skaityt kad 2 padetis - diegimas, 3 - uzvedimas), ir istrauk rakta, uzspausk atydarimo mygtuka, ir kol uzspaudes, paspausk uzdarymo mygtuka 3 kartus. Durys turetu atsydaryt ir uzdaryt patys. Pultelis priristas. Bandyk naudot signalke dabar paprastai.
Dar galibut kad baterija mire pultelyje, ar toks atvejis kaip turejau kad reikejo pakeist mygtuku guma, nes blogas kontaktas jau buvo, kartais nesuveikdavo mygtukai irgi.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 12:41
E36. daug
E93
pamirsau pasakyt kad po kurio laiko praeina, tai kazkaip nelabai tikeciau kad atsirisa raktas. ta prasme po pusvalandzio viskas ok vel. del batarkes ar mygtuku irgi atmesciau, nes ant pultelio dega pastoviai raudona lepmute tuo metu, reiskia kazkas su pacia signalke tik nelabai isivaizduoju kur ieskot bugu. tiesa tuo metu dega ir prie riciago P raides lempute uzrakinus masina, neuzgesta.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 17:16
E38 728iA '96
F25 28iX '17
P ir dega kaz kuri tai laika kai uzrakini masina :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 18:29
E36. daug
E93
a nu gal anksciau nepastebedavau tiesiog, bet vistiek esme islieka ta pati :D po pusvalandzio nuejus prie masinos atsirakino jau pulteliu, taciau uzsirakino TIK raktu :x ryte vel kaip buve, viskas ok.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 18:45
E38 728iA '96
F25 28iX '17
pririsima gali vistiek pabandyk, gal pades :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 19:59
nujauciu kad mirsta batareika/akumuliatorius rakte.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 20:59
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Irgi taip jauciu, nes ten akumuliatorius kraunamas nuo lizdo, tai jau apie 15 metu praejo nuo gamybos, niekas jo nekeite, nes ta rakta galima atydaryt tiktai sudauzius :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 22:36
E36. daug
E93
buvo ir man tokiu minciu, bet kad veikia is toliausiai, kai veikia, bug'u irgi jokiu ,is pirmo paspaudimo. pas mane gal seno tipo raktas , nes batareika pakeist nera sudetinga, du varzciukai apdaila nuemus. nu bent as taip galvoju, kad juos atsukus tureciau kazka rast keiciamo. gal klystu?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 22:49
jei juodas ir ne rombo formos tai pakeisk elementus. ta daryk greitai, iki minutes, tada raktas neatsiris ir nereikes su pririsimu zaisti. sumokesi kelis litus bet paskui tikrai zinosi ar padejo ar ne. o kad rakina dar nieko nereiskia.
as dabar pradedu galvoti kad E38 visai neturejo to rakto rombo formos su akumuliatoriumi.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 23:31
E36. daug
E93
kazkur esu skaites kad buvo 2 rusiu, vienas su batarkem keiciamom, kitas ten kazkoks lifetime. atseit i FL ejo naujesni tie, pas mane tai senas, nors ir FL vienas pirmuju, velnias zin kaip is tikro.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 23:53
nu yra dveju rusiu tie raktai - standartinis juodas su 3 knopkem ir rombo formos kur kraunamas akumas nuo spineles. tik dabar neaisku ar i E38 ejo jie. gal tik i E39. nzn. bet jei tavo juodas paprastas tai pabandyk pakeisti, viskas yzy.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 10:52
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Galvojau kad FL turi rombini rakta :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 15:31
E36. daug
E93
tai visgi batareika :)
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 16:50
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tokia banalia priezastis :)
