Dabar yra 22 Kov 2026, 03:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 00:51
525TD E39 99
Sveiki siandien atsitiko toks dalykas,ryte uzsikuriau be problemu pavazinejau puse dienos viskas ok.gryztu namo po 10 minuciu vel einu i masina uzsikuriu padirbus 1 minute masina uzgeso pati.bandau uzkurt sunkiai kol pagriebe-vel uzgeso,pakuriau be problemu viskas gerai iki vakaro vazinejau,vakare sustojau prie sviesaforo ir vel uzgeso taip ir nebeuzkuriau... partempem tai siaip ne taip per prievarta uzkuriau.. kas galetu buti patarkit chebra.. :) 1998 automatas
B M W
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 00:54
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Panašu į kuro filtrą. Esi keitęs?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 01:31
525TD E39 99
pries 6~menesius kazkur keiciau... vakar buvo tuscias bakaas beveik nu gal kokie 5 litrai buvo like.. ryte ipyliau apie 10 litru is kaniuko. bet lietuviska buvo viskas ok kaip ir skaidri.gal sakau delto o gal tik sutapimas kas cia zinos..
B M W
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 01:39
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Tai jei nuo tuščio kažko gero nusiurbė... Bandyk ant tiesioginio pajungt trumpam, pažiūrėsi kaip dirba. Nu arba su nauju filtru... Nu čia patarimas iš mano pusės :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 01:59
525TD E39 99
ta prasme ant tiesioginio?
B M W
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 02:03
Radviliskis - Siauliai
E39 525tds 97;
E38 735i 97;
E70 X5 3.0i 09.
andriuxa.k
Daznai su tusciu baku vazineji? :)
If you want to survive an accident, buy a Mercedes...If you want to avoid an accident, buy a BMW
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 10:29
525TD E39 99
nu pastaruojiu laiku daznokai teko pasivazinet kaip budavo tik 15 litru bake ~ arba kaip lempukas degdavo:) tai kas galetu but ? bake siurbliukas?
B M W
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 10:31
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
tai daug kas gali būt ;D Tik lengviau pradėt nuo paprasčiausių dalykų, kaip ir sakiau - filtras. Tada gali būt siurbliukas, gali būt, kad orą gaudo kažkur. Stebuklų nebūna, reik imt ir žiūrėt, o ne forume sėdėt :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 11:05
525TD E39 99
slangutei prie filto pilna oro
B M W
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 18:09
Bmw [E39]
Paziek gal siurblio sietka kur bake stovi pasinese apnasom, nuo mazo kuro kiekio bake, nes taip vazinedamas sugadinsi siurbli bake ir turesi reikalu [-X
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 21:18
525TD E39 99
nu tai va sugadintas siurblys bake reikia pakeist isiaiskinta ;)
B M W
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 23:45
E39 525tds 97;
E38 735i 97;
E70 X5 3.0i 09.
andriuxa.k
[-X Bus tau su tusciu baku vazinetis..na bent issiaiskinai :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 23:47
E39 525tds 97;
E38 735i 97;
E70 X5 3.0i 09.
andriuxa.k
O ir mes is tavo klaidu pasimokem :) beje gal jau suzinojai kiek kainuoja siurblys? :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 00:29
525TD E39 99
matai.buvau isemes siurbli tai suvarzytas su viela kazkokia jau... tipo tvarkytas buvo tai gal net nedelto kad su tusciu baku pasivazinejau,o gal delto kas cia zino.nezinau jauciu kokie 200lt~ kaip tu manai kokia kaina? :)
B M W
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 00:41
E39 525tds 97;
E38 735i 97;
E70 X5 3.0i 09.
andriuxa.k
Tai gal jau buvo kada pagedes o tu damusei iki galo :) zinok net neisivaizduoju del to ir klausiu nes man ir paciam kazkas panasaus manau gresia :D bet jei sumastysi nauja det tai manau tikrai ne pigiai :( na nezinau susidures nebuvau nieko negaliu pasakyt, bet idomumo delei pasiklausiu ryt pas pazystama jei pagausiu tai pranesiu :) o ir pats jei suzinosi duok zinia..idomu butu suzinoti :)
