Dabar yra 19 Kov 2026, 14:37
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 19:37
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
E53 3d 03 & Pacifica
Sveiki visi,knisdamasis po masina radau stai tokius dalykus,zinau kad tai navigacija,nes bagazineje yra navi-dvd,laidas ateina iki bardacioko,distancinis prie pavaru svirties,o pats ekranas kur tvirtinas net neisivaizduoju,gal kas esat mate,kur konkreciai kurioje vietoje jis turetu buti.Siaip kaip daigtas nezinau ar bereikalingas,nes telefonuose buna,o ir vargu ar atsinaujins iki dabartiniu navigaciju lygio.
Prie to pacio kad nekurti nauju temu noriu pasiklausti dar keliu dalyku.
1. Mechanines dezes pavaru svirtis makaluojasi kaip tik panoresi(ji niekur nestringa ir metosi gerai,bet...),nezinaciam o ir paciam man sunku imesti begi tiksliai ten kur reikia.Pvz is 2 begio metant i 3 gali laisvai to nenoredamas pataikyti i 1 ar 5 begi.Sitas reikalas labai vargina nes pastoviai esi susikoncentraves i tikslu pavaru ijungima.Ar yra koks tvarkymo budas kur keiciant tam tikras detales isspresciau sita problema?Jeigu taip,tai prasau kuo issamiau.
2. Salono klimato kontroles vejelio stiprumas nustatytas ant puses galingumo,kas E39 jau pute gan smarkiai,o cia E38 pucia silpnai.Tai yra gedimas ar taip turi buti?
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 14:25
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane buvo tokia pati navigacija, tai pas mane buvo toks kotas ant kurio statesi tas ekranas ir priejo prisitvirtindavo, jeigu dar neistrynes foto is kompo galesiu paskui prisekti ir foto kaip atrode.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 14:58
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Navigacija, kurią tu nufotografavęs dažniausiai yra pasitaikanti USA modeliuose ir ten Amerijoje buvo gan populiari opcija NAVI su distancinio valdymo pulteliu. Taip pat tokia NAVI sistema buvo galima ir E46 ir E39 modeliams, jei neklystu. Naudos iš jos kažin ar bus daug, nes šios NAVI sistemos kompiuteris greičiausiai bus MK1 arba MK2.
Dėl antrojo klausimo apie klimato kontrolę patarčiau pirmiausia pasikeisti salono filtrą ir patikrinti ventiliacijos kanalus, gali būti užsikimšę lapais ar kitais gamtos stebuklais.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012, 21:43
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
ačiū uz atsakymus.Navigacija kur nors i lentyna dulkem kaupt.Filtrus isvis issiemiau,niekas nepakito.Tuos kanalus ventiliacijos nelabai isivaizduoju kaip pravalyt,su didelio oro srove(kopresorius)ar bandyti siurbti su kokiu galingesniu siurbliu?O del pavaru perjungimo svirties niekas neturi kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012, 20:54
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
begiu kulisa ismalta del to ir yra toks didelis laisvumas, ir ne ten pataikai kur reikia :mrgreen:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012, 23:13
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
Remontas didelis?ka butent reiktu keisti kad sutvarkyt ta beda?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012, 23:28
as prisimenu, kai pirma karta teko pavaziuot su mechanine bmw, tai man buvo sokas, kaip sklandziai ir tiksliai junginejosi pavaros, tiksliai i savo vieta. pagal kolegos pasakojima toks jausmas, kad kalba eina ne apie bmw, o apie GAZ 51 :). Ieskok meistru, kurie tvarko dezes ir paskui pats dziaugsiesi. Gal cia tik sakute isdilus/paluzus, o gal kas rimciau. Bet kokiu atveju bmw begiai turi jungtis labai "konkreciai" :)
"...bandziau issukt su spec tais isukejais ir tas uzluzo vidui zvakes, surinkes viska atgal pravaziavau 10 km ikrito zvakes galiukas ir uzkale matoras..."
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 00:08
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
Pries tai turetame E39,begiai ir metesi kaip numatyta,be jokiu netikslumu,nu bet dabar tai kosmaras :) reiks pas dezininkus pavaziuot,pasiklausyt ka papasakos.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 09:42
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
jei turi garaza su duobe ir nesi baltarankis, nereikia ir dezinininku, pasikeistum kulisa ir vaziuotum kaip daina
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 00:07
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
Nesu kreivarankis,viska ka galiu pats tvarkau,ko nemoku,arba matau kad neiseis savo jegom,tada i servisa.Reiskias savaitgali ant duobes,beje suradau E39 forume panasu aptarinejima.Ten surasytos detales ka reiktu pakeisti,bet negi tiek daug?
''Komplektas palaidam riciagui'' . (kainu nezinau nes nesidomejau)
Bearing, shift lever (reikalingas 1) 25111220600
Plastic washer 10X16X0,9 (reikalingi 4) 25111220439
Circlip (reikalingi 2) 25111220379
Gearshift rod joint (reikalingas 1) 25111222688
Dowel pin (reikalingas 1) 23411466134
Bearing, shifting arm (reikalingas 1) 25111222015 (rekomenduojama)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 22:54
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
va tavoji kulisa su visom detalem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=ru
