Dabar yra 19 Kov 2026, 12:46
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 00:47
E38 730i
Sveiki, perejau labai daug forumo temu neradau nieko panasaus, beda tokia uzgesta masina, bet visu pirma nutinka tokie dalykai , pirmiause mage pradeda grybauti uzgesta ekranelis, nebeina perjungti dainos , kartais pagarseja ir staigiai patyleja, uzgrybauja visas spidometro skydelis , posukiu priesrukiniu ilgu lempu lemputes tai sviecia tai nesviecia skydelyje, isoreje sviecia ,ir galop ant zemu apsuku per koki posuki uzgesta automoblis, uzvedi isnaujo viskas tvarkoi ,paskui vel po kiek laiko tas pats.
kuro tipo - benzinas/dujos, dujos tikrintos variklio diagnostika padaryta, kompo klaidos nunulintos, grinai kazkas kaip su elektra butu blogai nekontaktuoja kas , bet kur neaisku.
Paskutinį kartą redagavo TKL 02 Lap 2012, 13:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 00:48
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
atsidaryk kompu dezes po kapotu paziurek ar jos neplaukia
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 00:14
E38 730i
zodziu po kilimeliai yra dregna, uzkisus ranka ten giliau yra laidai ir dar sako turi blokeliai buti kazkokie tai jie irgi bus dregni ir oksidave kiek suprantu, del ju manau ir bus tokios pasekmes kaip manote? viska isdziovinus laidus ,nuvezus pas meistra tikrint viska?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 17:42
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
senai pirkai auto? ir jai taip, kur?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 13:20
E38 730i
nesenai 2 savaites gal kaip turiu , siauliuos
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 19:08
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
TKL rašė:
pries panasiai laiko is kretingos skenduolis iskeliavo ar tik nebus jis pas tave... gal perpardave.. ziurek kilimus,gal rimtai toks cirkas ivyko....
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012, 14:28
E38 730i
ziuresim, kad masinoi jokio kvapo nieko nera, isvis salonas isore labai gero stovio, tik va elektra ta gribauja, dabar pas viena palikes kad knaisiotusi po tuos laidus po kilimeliai kur yra tai ziuresim..
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012, 15:14
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu siaip variklis jam keistas,jei tas pats, gali bandyt pagal variklio numeri ziuret,jei neatitiks jau pradek jaudintis...jis ne skendes buvo, o nuo kelio nuskrido ta masina ir i kanala iki langu lygio, variklis hidrosmugi gavo tai islindo svaistiklei per sonus, atsitvarke, pakeite varikli, kaip ir viskas gerai, bet ten daug kas gest pradejo, elektra bludyt,deze (bet ta lyg patvarke truputi,bent jau pardavimui veike gerai sake) vaziuojant posukiai junginetis dar pradedavo,skidelis svaigt,nu zodziu pievos tokios...tai skubejo parduot ir pardave...
