Dabar yra 19 Kov 2026, 06:17
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 09:52
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38 728
Pagaminimo metai: 96
Variklis: 2.8
Degalai: Benz/Dujos
Problema/klausimas: Sveiki. Normaliu rezimu stabdziu pedalas turi vibruot tik tada kai staigiai paspaudi pati pedala ir ABS suveikia. Bet pas mane neseniai atsirado tokia problema: Vaziuojant dideliu greiciu ir stabdant, vibracijos nera, bet kai masina jau suleteja iki kokiu 40 km/h tada pedalas vibruoja kiekviena paspaudima. O siap stabdziai veikai puikia. Pedalas neprilimpa, viskas geraj. Jauciu ten nedidele problema, susije su varikliuku ar pan. bet noreciau gaut daugiau informacijos. ačiū :wink:
Paskutinį kartą redagavo dionich 08 Sau 2011, 01:51. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 18:12
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
man panasiai buvo kad vibruodavo taip pat kaip tau, tai pas mane kazkuris abs daviklis buvo sugedes, lempoute abs nedege antipraslydimas kartais veikdavo kartais neveikdavo, abs irgi kartais veigdavo o kartais ne, bet ir ta vibracija budavo kaip abs mustu per pedala mazu greiciu vaziuojant ir prilietus stabdzio pedala
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 19:24
Durnas gedimas, gali pavargti kol issiaiskinsi kas is tiesu kaltas. Reikia vaziuojant ziureti ratu davikliu live data ir atradus kuris chalturija ieskoti bedos gali buti pats daviklis arba rato guolis kaltas. Esu pora masinu tokiu turejas tai vargo buvo, ne kiek gedimo salinime, bet paciam gedimo nustatymo procese.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 20:33
E38 728iA '96
F25 28iX '17
ačiū uz info. Neseniai pakeiciau kairiaji galini ABS davykli nes spidometras nedirbo. Gal ne taip instaliavau ta davikli? Gal ji reikia i kompiuteri instaliot ar kaip,gal kas nors zino? Dabar spidometras veikia puikiai, tik retkarciais uzvedant masina dega abs ir praslidimo lemputes ir pedalas nevebruoja ir abs neveikia. Isjungus ir ijungus vel masina, lemputes nedega.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 20:59
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
iekok kuri daviklis durniuoja, nes pas mane jis budavo kad jo veikimas nepastovus ir tas vibravo pedalas, pasijunk kompa ir pamatysi kad kazkuris daviklis teisybes neteisyne rodo
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 22:14
E38 728iA '96
F25 28iX '17
ačiū, varysiu i diagnostika
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 22:37
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Padare diagnostika, su sensoriais problemu nerasta. Problema rados abs hydro bloke, kuris yra po kapotu. Bmw specialistas pasake kad retas atvejis pas mane. Reikes pirkt srote ta detale, nes krastoj nauja kainuoja apie 4600 lt :D
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 22:44
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
na tai vistiek abs kaltas :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 14:44
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pakeiciau ta visa abs hydro bloka, vistiek dreba tas pedalas :) pasake zmogus kad pabandyciu pakeis galinius guolius, nes jie itakoja abs skaiciavimams. Pabandysium gal pades :) nes vienas is ju biskeli triuksmauja
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011, 00:44
E38 728iA '96
F25 28iX '17
pakeiciau galini uzianti rato guoli ir vibracija dingo :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011, 00:54
dionich rašė:
Ne nuo to galo apie problema prdejai pasakoti, reikejio is karto sakyti kad guoliai uzia, be to as tau juk skiau kad guoliuose gali buti beda. As tavo vietoje pareikalauciau kompensacijos is to meistrelio uz nekokybiskai atlikta darba del bereikalo pakeistos detales.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011, 01:50
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Regis ta problema, irgi egzistavo su tuo bloku, nes ja rado per kompa, taip jis man pasake. Jau velu kazka reikalaut :) visvien ačiū, tuo guolio mieste ir nesigirdejau daug. Nekaip rankos nedaeidavo pakeist, dabar viskas ok, laimingas :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 13:31
E46 330ci
sveiki, vaziojant bet kokiu greiciu virs ~35km/h. paspaudus pedala rodos kaip ir norma viskas, bet sumazejus greiciui nuo ~35km/h vos paspaudus pedala pradeda drebeti.. buna kad ir uzsidega abs, tada pedalas nedreba, uzgesini masina, uzkuri abs nedega vazioji vel maziau nei ~35km/h pedalas vel dreba vos paspaudzius, prasidejo tai kada pakeite galini desini abs davikli. padariau diagnostika pasake keisdami pazeide golija kaskoki zeda, sio metu nupirkau srote visa stupica pakeisiu ritoi parasisiu kaip kas.. tikiosi kad problema bus ispresta. jaigu nea turbut bus kaltas tas naujas abs daviklis nes pirktas buvo nebrangiausias!
