Dabar yra 05 Kov 2026, 12:48
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 17:14
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Sveiki,zodziu turejau LABAI nervinancia problema-nevisada sukdavosi starteris,pastaruoju metu,isviso vare i nevilti #-o Ispradziu problema pasireiske,kai daugiau pasivazinedavau ir kai uzgesindavau,o kai reikedavo uzsivest ir vaziuot-nei is vietos tik garsas tikst tikst..o starteris ne krust,bet anksciau issipresdavo pastovejus kokias 10-15min,taip pratempiau praeita vasara :mrgreen: ,ziema si problema buvo mane apleidus,bet va po jos tragedija ir daugybe nervu..ir ko tik nedariau starteri pakeiciau-tas pats,suzadinimo ir minuso laidus prasivedziau pameginimui-tas pats,patikrinau reles,spynele -viskas ok,beliko pliuso laidas kuris eina per masinos dugna,nuo pat akumo iki variklio skyriaus,va cia jau butu bedele ji pakeist,jei netycia bunant duobei ir trumpinant starteri tiesiogiai ir klausantis klaksejimo garsu,sulietus ir palaikius,pasimate is po keleivio puses dugno balkiuko, kur iseina pliuso laidas dumelis garavo.Atsukau ji laikiusius du varztus ir lengvai nusieme,po juo pliusinio kabelio sujungimas-o ten vaizdelis #-o :evil: daugybe baisios korozijos,smirdejo degesiais, nukelus metaline apsauga laidas tiesiog nukrito,sujungimo verzles nebebuvo nupuvusi,neisivaizduoju kaip masina dar vaziavo,ir kaip generatorius ikraudavo akuma ir dar net starteri pasukdavo,ir visi el prietaisai veike :!: pasitelkus stipaus poveikio visokiu stadziu,varikliu ploviklius ir drotini sepeti viskas buvo isvalyta ir supurksta,laidai puikiam stovi ir starteris sukasi energingai.Tai va kas turi kokiu problemu su akumuliatoriaus issikrovimu,generatoriaus neveikimu,ar mano atveju starterio nesisukimu ir siaip butu neprosali pasitikrint ta vieta,gal kam pravers ,kai reikejo as visa interneta isnarsiau bet neradau sprendimo :wink: pridedu foto kad butu lengviau isivaizduot :
