Dabar yra 07 Bal 2026, 22:21
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 00:47
ex-E32 730i M30B30
ex-E32 730i M30B35
E38 730i M60B30
marko---
Sveiki, susiduriau su tokiu klausimu :). pagal vin koda pasitikrines radau kad pas mane org xenonai buvo auto bet zinau kad priekis mustas buvo. Dabar turiu toki klausima, kaip suzinoti ar dabartinese lempose yra auto aukscio reguliavimas ar nera? Kazkaip uzsimaniau susidet atgal kas buvo pagal vin..
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 02:28
koks automobilis? parase E32, tema E38 skyrelyje.
automatinis reguliavimas ne zibinte. zibinte yra varikliukas, o signalas ateina i ji arba ratuka sukiuojant, arba automatiniu budu is valdymo modulio priklausomai nuo automobilio uzkrovimo.
jei nori viska atstatyti reikia davikliu, valdymo moduli, na ir kompo prikoduoti si reikala.
С помощью датчиков, установленных по одному на переднем и заднем мосту, определяется степень загрузки автомобиля. Датчики установлены спереди и сзади справа между стабилизатором поперечной устойчивости и балкой моста. В зависимости от степени загрузки ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар подает сигнал к включению электродвигателей регулировки фар по высоте.
Регулировка положения левой и правой фары происходит одновременно.
Данное положение фар поддерживается с минимальными затратами электроэнергии.
Питание к системе автоматической регулировки угла наклона фар подается от блока контроля исправности ламп. Это происходит при включении стояночных огней (контакт 58) или при пуске двигателя (контакт 61 "двигатель работает").
По шине K-Bus ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар получает информацию о включении света фар.
При недостаточном напряжении бортовой сети регулировка невозможна. Отсутствует возможность включения электродвигателей регулировки фар по высоте, и питание к датчикам крена не подается.
Диагностика автоматической регулировки угла наклона фар возможна только при наличии блока контроля исправности ламп и включенном контакте 58 или 61.
При неисправности регулировка тотчас прекращается, и в ЗУ неисправностей заносится сообщение. При этом устанавливается последнее положение фар.
При включении стояночных огней или запуске двигателя электроника производит пробное включение шаговых электродвигателей, после чего возвращает их в исходное положение.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 03:02
Panevezys
E38
MarcoE32 rašė:
Pas mane tai ijungus degima su lempom.Jos pakila i virsu ir nusileidzia.Tai jei butu manau irgi turetu tas pac but.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 13:30
ex-E32 730i M30B30
ex-E32 730i M30B35
E38 730i M60B30
marko---
Nu kad tema ir yra apie E38, puikia sita suprantu bet man klausimas buvo ar lempos su el aukscio reguliatorium visos buna ir kaip jas atskirt jaigu ne, kiek supratau is DmK posto kad lempos vienodos tik papyldomi davikliai stovi ir kompai ir t.t. Tai vat man ir idomu db jaigu dauztas priekis buvo tai manau tas automatinis aukscio reguliatorius turejo ir likti tik lempas zmogeliui reikejo pakeisti. Ar as kazka neteisyngai suprantu? Nu tarkim pas mane wa jis yra gaunu eismo yviki, pasikeciu lempas ir jis bus ar nebus pas mane? Kaip aplamai patikrinti ar veikia neveikia? Kad ratuku pakyla tai zinau ir veikia sitas, o del automatinio tai gal ant kalnelio pasttatyt o zmogui is sono liept kad atsistojes stebetu ar keicias kas ar ne kai ant juo uzvaziuot bandau..?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 13:47
ex-E32 730i M30B30
ex-E32 730i M30B35
E38 730i M60B30
marko---
BMW730 rašė:
Nezinau ar ant kitu mano bmw 7tu budavo bet pakyla ir nusiliaidzia ant visu jaigu salone reguliatorius rankinis yra kiek zinau. Tai dar man atorodo nereiskia kad auto aukscio reguliatoriu turi,
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:24
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
turi salone nebuti ratuko ir jai is gamyklos isejo org su xenonais ,tada reiskia yra automatinis reguliavimas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:28
ex-E32 730i M30B30
ex-E32 730i M30B35
E38 730i M60B30
marko---
nepagaunu as čia bsk..
500 СИСТ.ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР/ ИНТЕНС.ОЧИСТ.СТЕКОЛ
510 РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:32
Sostinė
ko nepgauni ?
stovi intensive lempu apiplovimo sistema ir lempu reguliatorius
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:41
ex-E32 730i M30B30
ex-E32 730i M30B35
E38 730i M60B30
marko---
Ar pas mane automatinis tas reguliatorius ar ne??? Kaip man tai isiaskint #-o kompa pajungus raso kad xenonai turi but pas mane, bet sudetos paprastos lemputes o balastu irgi nematyt. Tai jaigu RATUKAS salione yra tai pas mane rankinis reguliatorius?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:53
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
o ant vaziuokles ziurejai yra tie reguliatoriai ?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 15:01
Sostinė
510 РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР si opcija reiskia kad rankinis . O sita opcija yra pas tave ? S522A XENON LIGHT Xenon Light
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 15:04
ex-E32 730i M30B30
ex-E32 730i M30B35
E38 730i M60B30
marko---
Nu va isiaiskinau rankinis pas mane reguliatorius. VNZ jaigu yra ratukas reiskia rankinis. Dekui :) dbr ramiau
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 18:22
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
MarcoE32 rašė:
tu man keistas gerokai... tos lempos vaikscioja lb gana daug, tiesiog akis rezenciai ir lb skiriasi kai apacioj ar virsui yra,galu gale isjungi muzika duris atsidarai ir pajungineji, girdisi kaip varikliukai sudirba, o jei jau ant tiek neina paciam suprast, tai privaziuoji prie sienos ir paziuri ar kelia, arba draugo paprasai kad paziuretu, nu zodziu tragedija tiesiojoj tave istiko :D
