Dabar yra 18 Kov 2026, 19:40
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 02:41
E38
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2,8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, automobilyje kompas raso "trans filesave prog" kas gali buti? tepalai greiciu dezei yra,tikrinom.pavaru deze automatas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 11:33
Sostinė
omeny turbut turejai trans failsafe prog . ziurek pirma abs davikli. o seip pilna temu, naudokis paieska, rezultatu tikrai duos.
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 12:03
E38
ziurejau jau kitas temas.mums buvo sugedes alkuninio veleno padeties daviklis,pakeitem.nuo to laiko meta si klaida :/
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 12:11
Sostinė
abs davikli pasiziurek.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 19:30
E38
dekui,bandysim
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 22:26
[E53] X5
[E46] 320d
pain rašė:
dekui,bandysim
gali neziureti to abs,gali visi abs davikliai buti pareja gali net abs bloka atjunkt dezei tai ytakos neturi,galiu garantuot.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 23:47
ANE pan proFesor ?
gaila nesporinai bent is ciriko ar kokios galunes. ne visada ir matyt ne visiems (ypac tiems kas be abso vazineja) yra ta problema. bet kam nutinka taip butent surista su abso davykliais. paciam taip buvo ir ne tik man. dazniausiai tada problema buna jei gerai pamenu galiniame desines puses daviklyje. kitas reikalas kad po kazkiek kartu sita klaida nustoja kartotis ir deze veikia normaliai bet neveikai asc ir absas.
